Старый 21.12.2021, 08:36 (08:36)   #1
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
По умолчанию Закрылась работающая машина с ключом
Утро получилось не добрым.
Закрылась машина с заведённым двигателем и ключом внутри. Каким то образом нажалась кнопка внутреннего запирания дверей. Второй ключ не помогает, с ним двери не открываются , выдвижной пластиковый ключ так же не проворачивается внутри.
Как быть?
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2021, 09:16 (09:16)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
Пытаюсь представить, как такое могло произойти. Только один вариант лезет в голову, если только внутри животное «пошутило» или ребёнок кнопочками баловался.
Старый 21.12.2021, 09:27 (09:27)   #3
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
Пробуйте личинку крутить она с усилием, но не переборщите чтоб не сломать пластик, если есть вариант рядом,сделайте металлическую болванку ключа.
Старый 21.12.2021, 10:33 (10:33)   #4
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Вызвал тех помощь, подушками подкачали дверь , засунули проволоку с крючком и открыли. Цена вопроса 3500…
Не понимаю только почему дверь не открылась от пластикового ключа? Усилие прилагал, дальше мог сломаться ключ. Может замок так замерз , сегодня -20.
Старый 21.12.2021, 10:56 (10:56)   #5
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Замок замерз.
Закрылась - глюк ЦЗ или цепь коротит где то. Ремонтировалась ли двер вопрос.
Старый 21.12.2021, 11:20 (11:20)   #6
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Хоть и оффтоп, но смежное. Уже пару раз было.
Есть кийлес.
Водительская ручка реагирует на руку, машина снимается с сигналки и открывается.
Но именно водительская дверь при дёрганьи ручки - не открывается, как-будто именно её замок не отработал открытие (остальные двери открываются нормально).
Приходится с переднего пассажира открывать водительскую дверь изнутри.
После этого и снаружи она открывается нормально.
Оба раза происходило утром, после ночного простоя.
Есть похожие случаи, идеи, - что это может быть и куда копать?
Старый 21.12.2021, 11:29 (11:29)   #7
Sedlex
Случаи видел. Может сенсор ручки глючить. Может ЦЗ.
Диагностика нужна. Доп сигналка если есть, то ещё зло..
Старый 21.12.2021, 11:33 (11:33)   #8
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Сенсор - врятли, на руку же нормально реагирует, с сигналки снимает, остальные двери открываются.
ЦЗ - тоже врятли по той же причине.
Сторонней сигналки нет - наслышан, что на таком космическом корабле, как ТУР - такое нештатное вмешательство в электронику черевато проблемами.
При том, что Туры мало-интересны угонщикам, и каска всё равно есть и она не сильно дорогая - вообще не вижу смысла ставить сторонюю сигналку.
Проблема наверняка локальная, именно в замке водительской двери.
Понять бы - к чему готовиться, и лечится ли это малой кровью, без замены замка.
Одно дело - разобрать дверь и побрызгать где-то смазкой/ВДшкой.
Другое - готовиться менять замок.
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.12.2021 в 11:42.
Старый 21.12.2021, 12:07 (13:07)   #9
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Сигналка как таковая не особо нужна, а вот возможность дистанционно завести зимой машину, чтоб сесть в тепло - вот это надо
Mr Kan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2021, 12:18 (12:18)   #10
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Mr Kan, это решается без сторонней сигналки и без запуска двигателя - штатным (или нештатным) котлом и его пультом.
Сам дизель заводить и греть на холостых - бессмысленно, т.к. без нагрузки он выделяет очень мало тепла.
Разумнее - минимальный прогрев пока счищаешь снег, и сразу ехать, не спеша, без раскруток - так гораздо быстрее прогреется.
Если охота посидеть - желательно включить D, так хоть какая-то небольшая нагрузка, немного ускорит прогрев.
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.12.2021 в 12:27.
Старый 21.12.2021, 12:28 (13:28)   #11
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Mr Kan, это решается без запуска двигателя штатным (или нештатным) котлом и его пультом.
У меня бензин.
А летом? Чтоб кондеем салон остудить.
К тому же установка котла разве не связана с вмешательством в различные системы автомобиля?
Старый 21.12.2021, 12:38 (12:38)   #12
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
У меня бензин.
Для бензинок тоже бывают котлы, но для них они не так актуальны и потому мало распространены. + наверняка, более высокая пожароопасность этого девайса у бензинок. :)
Летом - может быть, но и у дизеля кондей начинает дуть холодом в пределах минуты от запуска, потому несравнимо с прогревом зимой и не акутально.
А ещё садиться с жары сразу в холодный салон - плохо для здоровья.
У дизелей - котлы стоят чуть ли не укаждого первого, и у многих - штатные, с завода - полностью, от производителя интегрированные с мозгами машины.
Даже если ставить сторонний котёл - он не требует запуска двигателя, и следовательно обхода штатных систем безопасности.
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.12.2021 в 14:55.
Старый 21.12.2021, 13:23 (13:23)   #13
Есть кийлес.
У меня тоже самое вторую зиму. Когда морозы. Как за минус 10-15 в том году началось, так и в этом. Вчера мороз стукнул не мог и сегодня эта свистопляска с водительской.
Не понимаю что за херня, что там именно в ней мёрзнет, тоже через салон открывал.
Старый 21.12.2021, 19:30 (21:30)   #14
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
То же самое у меня случились на прошлой неделе. По памяти данная проблема обсуждалось уже ранее на форуме. Решение замена какого то тросика внутри двери. Его сушка не помогает. Внутри троса конденсируется влага и замерзает. Пока было 1 раз, поэтому не изучал вопрос подробно (не смотрел ElSA что там за трос и как добраться).
BIMO (21.12.2021)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
