07.01.2022, 18:11 (18:11) | #21 |
Благодарностей: 4,150
5775
Редуктор ремонтнопригодный, в интернете есть ремкомплект подшипников на него. Сам бы лезть не стал, есть фирмы и люди, которые их перебирают.
Добавлено через 1 час 4 минуты 56 секунд Цитата:
добрый. ни кто не ремонтировал сам? воет подшипник в чулке около шруса. отделял чулок от редуктора на тлк 200, проблем ни каких, какие нюансы есть на нф?
Последний раз редактировалось ROTEX; 09.01.2022 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | karpushaTT (07.01.2022), larsens (05.11.2024) |
07.01.2022, 18:56 (17:56) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,507
Благодарностей: 1,530
-7220
И от ступичного может отдавать туда гул
У меня аналогичная ситуация была, но когда вскрыл редуктор, оказалось что все подшипники в норме. Только после замены ступичного гул пропал. |
Поблагодарили: | larsens (05.12.2024) |
04.02.2022, 12:06 (12:06) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Шумит и не ремонтируется
Добавлено через 1 час 25 минут 12 секунд Новый нужен? |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 04.02.2022 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2023, 15:27 (14:27) | #25 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
118
Откопал эту тему поиском. Проблема похожая, но все же есть отличие.
При езде на скорости 35-40 км\ч если отпустить педаль газа, оставаясь в драйве, то появляется гул\вой в районе коробки или где то спереди по центру. При этом если добавить газ\слегка притормозить\перевести акпп в нейтраль, то звук сразу пропадает. В общем в режиме D звук есть без газования, но любое касание обоих педалей или перевод в N сразу звук убирает. На крыше поперечин нет, ступичные не при чем (трогал ступицу на нагрев, вилял колесами - звук остается), резина не при чем. Вибрации нет, значит кардан скорее всего тоже не при чем. У автора темы проблема была в переднем редукторе, но я так понимаю при переводе в N работа редуктора не меняется. Тогда почему звук сразу пропадает? |
02.05.2023, 12:58 (11:58) | #26 |
Такая же проблема, как и у Vitm. Сначала забил на это, в основном проявлялось пока машина холодная. Теперь вой начал прогрессировать, стал чаще. Очень хочется разобраться с природой этого воя....
08.05.2023, 16:58 (15:58) | #27 |
Благодарностей: 68
118
10.05.2023, 09:59 (08:59) | #28 |
Ещё не понял откуда, может АКПП, может передний редуктор. Нужно на подъёмник ехать - страшно... ))) Появился на пробеге 160 +- Проявлялся редко, с утра. Пропадал быстро. Сейчас прогрессирует, всё чаще и дольше....
19.08.2024, 12:56 (11:56) | #32 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Подниму тему, также начало что-то подвывать на скорости сначала в районе 52 - 55, пропадает, затем 78-82 и далее пропадает. Как только с газа ногу убираешь - сразу пропадает. Ну и соответственно при накате на D тоже подвывает, но диапазоны скоростей другие. Проехал 1200 на дальняк- особо вой не спрогрессировал ... редуктор ли? Кто где почем и что менял?)
16.10.2024, 09:51 (08:51) | #35 |
14
Тоже появился гул и вибрация. Не всегда, замечал пока в диапазоне от 50 до 90 км\ч может начать гудеть и вибрацией на кузов. Особенно если набирать скорость спокойн, Если появилась вибрация, газ отпустил, опять нажал и тишина.
Думаю может привода ?! Отказываюсь верить что передний редуктор |
