Старый 13.01.2022, 17:59 (16:59)   #1
yayavlad
yayavlad Младенец
По умолчанию RNS 850 и постоянное переподключение
Имеется вопрос, может кто нибудь сталкивался и знает как победить проблему или это особенность нашей РНСки, слушаю музыку через блютуз, но бесит что постоянно надо в телефоне находить устройство и сконнективать его после того как заглушил авто и отошел от него, почему нет автосопряжения
yayavlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 08:17 (07:17)   #2
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
У меня S10+. Постоянно включен блютуз. Когда сажусь в машину он сам автоматически к авто подключается.
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 08:53 (10:53)   #3
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Поставьте в телефоне разрешение на автосопряжение - там несколько профилей подключается - отдельно звонки и отдельно музыка.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2022, 09:18 (08:18)   #4
yayavlad
yayavlad Младенец
в айфоне нет такого, просто настройки блютуз и все
Старый 31.01.2022, 11:06 (10:06)   #5
Plehanovi4
Plehanovi4 Младенец
В головном устройстве поставь профиль аудио(не телефон) тогда будет работать стабильно.
Plehanovi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2022, 08:45 (11:45)   #6
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Rnsка время от времени издаёт звук как будто что-то или подключились или отключилась, в общем издаёт системный «бульк» , нигде визуально не сигнализируя в чем собственно дело. Как разобраться что это?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2022, 12:10 (14:10)   #7
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
Может, бутылка недопитая в бардачке. Надо проверить.
Старый 27.09.2022, 14:14 (17:14)   #8
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
очень забавный и остроумный ответ!
На GP звук был если температура за бортом опускалась до 4 и ниже градусов. Или когда на приборку выводилось какое-нибудь сообщение, что нужно пройти сервис, что превысил скоростной режим для зимних ших и т.д. На NF, на дисплее или проборке сообщений никаких нет, кроме звукового оповещения о чем-то.
Старый 27.09.2022, 16:17 (18:17)   #9
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Может не внимательно смотрим на приборку. Все описаное Вами по GP имеется и на NF. При +4 гр. помоему показывает снежинку. Хорошо бы услышать ваш "бульк". А так можно представлять все что угодно.
Последний раз редактировалось nord7070; 27.09.2022 в 16:25.
Старый 27.09.2022, 16:53 (18:53)   #10
анатолич
Аватар для анатолич
Какой вопрос, такой и ответ. Кстати, когда приборка предупреждает о чём-то (снижение температуры, давления в шинах) то это не связано с РНСкой никак, вообще, совсем. Попробуйте поездить с выключенной РНСкой. Больше ясности будет, где булькает.
Старый 27.09.2022, 18:45 (21:45)   #11
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Ну как смог так и описал звук rns. Мне кажется, что этими звуками rns сигнализирует о полученных новых сообщений из месенджеров.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
этот звук или похожий на него, издаётся когда задаёшь в память положение сидения.
Последний раз редактировалось HardRock; 27.09.2022 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2022, 22:50 (22:50)   #12
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
В RNS есть раздел вроде дорожные события.
Туда иногда приходят данные по пробкам, перекрытым дорогам и тд.
Функция бесполезная, отключается в настойках.
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2022, 08:54 (10:54)   #13
анатолич
Аватар для анатолич
[QUOTE=HardRock;3372102]Ну как смог так и описал звук rns. Мне кажется, что этими звуками rns сигнализирует о полученных новых сообщений из месенджеров.
То есть бульканье происходит, когда смартфон подключен по блютузу и идет проигрывание музыки с него?
Старый 28.09.2022, 15:15 (18:15)   #14
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
[quote=анатолич;3372346]
нет этот звук произвольно происходит, сегодня держал телефон на виду и специально посмотрел когда булькнуло, на него ничего не приходило.. Незнаю может аккумулятор так даёт о себе знать? В рекомендации ОД есть пункт по его замене, в субботу поменяю - продолжу наблюдение)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
У меня и карты-то никакой не установлено, пишет что обратитесь к од.
Последний раз редактировалось HardRock; 28.09.2022 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2022, 17:33 (19:33)   #15
анатолич
Аватар для анатолич
Прямо уже интересна стала эта битва экстрасенсов. Так Вы в конце концов попробовали проехать с НЕПОДКЧЕННЫМ телефоном? Или Вы уже поняли, что дело в нем?
А дорожные сообщения не имеют отношения ни к картам ни к навигации вообще. Они передаются по радио. И если они в данном регионе есть, то их примет и RCD550 и Delta в первом туареге. И они, кстати, динькают/булькают.
Старый 28.09.2022, 20:07 (23:07)   #16
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
надо попробовать не подключать телефон, понаблюдать. Вчера думал что дело в телефоне, сегодня уже не уверен. Кстати 4 градуса, пикает приборная панель, правда!
Старый 29.09.2022, 08:05 (11:05)   #17
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Разобрался! В момент бульканья на rns в правом верхнем углу моргает No TP, зашёл в инструменты и убрал триггер с TP.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
