17.01.2022, 09:19 (09:19) | #941 |
Благодарностей: 100
150
там клапан под шестигранником, на него нажимаешь и поворачиваешь, там пружина аккуратно и под 2-мя торксами еще один с пружинкой. На стойках клапана остаточного давления я имел ввиду, они закисают и пневма начинает мозг е..ть, пытается перекос устранить и т.д.
1. Однажды заметил что машина на одну стойку легла, в состоянии покоя, при этом в режиме оффроуд держала ровно. - закис задний клапан и машина пыталась выровнять перекос, опусканием другой стороны. 2. Из-за закисшего клапана сброса давления в компрессоре вообще машина на пузо легла, но у меня клапана на стойках удалены давно, и получается клапан закис в открытом положении, компрессор качает, и тут же на улицу всё спускает, хотя компрессору 2 года, брал новым в автотрейде., вскрыл а там окислы за 2 года накопились. почистил, заменил шарики (фильтр от грузовика) и все стало снова норм. |
17.01.2022, 12:09 (17:09) | #942 |
Ну если бы клапан на компрессоре, то тогда он бы качал не правильно или не туда
А у меня именно одна сторона легла - вот я и думаю что мог ли блок клапанов приехать |
18.01.2022, 12:51 (12:51) | #945 |
Благодарностей: 100
150
если клапана на стойках отсутствуют (не факт что они не просверлены насквозь прежним владельцем) то не факт что блок клапанов. может и датчик положения кузова глючить кстати.
19.01.2022, 12:07 (11:07) | #947 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
27
Как проверить датчик ?
19.01.2022, 16:28 (16:28) | #949 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
lexeich91,
Garage50, проще домкратом... и ни чего не нужно откручивать. IMHO пальцем - чувствуется лёгкость и равномерность хода... закисает иногда так что рукой с трудом проворачивается ... |
19.01.2022, 16:36 (20:36) | #950 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
1434
У моего походу шарнирам капец пришёл, и профилактики ненадолго хватило. Запущенные были,
"головастики " то поменял, а сайленты внутри подразбились уже. Слышу зов алиэкспресс. |
22.01.2022, 11:07 (16:07) | #951 |
домкратом - тоже вариант - но можно не заметить жесткий ход рывками.
IMHO пальцем - чувствуется лёгкость и равномерность хода... закисает иногда так что рукой с трудом проворачивается ... Когда спускает и поднимаем цифры бегают клиренс и уровень показывает |
22.01.2022, 11:59 (11:59) | #952 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
lexeich91, утечка у тебя ,лезь под машину,мыльной водой проверяй-не мучай компрессор
Prospere, на задние датчики хорошо подходят БМВ-ные тяги |
22.01.2022, 13:31 (13:31) | #953 |
2239
Васей гонял подвеску, показывает уровни
Когда спускает и поднимаем цифры бегают клиренс и уровень показывает ... с закисшими шарами, собенно когда уже не шар а обойма проворачивается - показания датчика не линейно меняются а скачками. |
26.01.2022, 17:21 (22:21) | #954 |
Я немного о другом писал. Кроме наличия самих показаний важно их качество.
... с закисшими шарами, собенно когда уже не шар а обойма проворачивается - показания датчика не линейно меняются а скачками. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Prospere, на задние датчики хорошо подходят БМВ-ные тяги щас машина стоит в теплом гараже стоит ровно |
Последний раз редактировалось lexeich91; 26.01.2022 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2022, 18:35 (17:35) | #955 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
нет, показания ровные, меняются по сантиметрам
Добавлено через 1 минуту 10 секунд где? если разные стороны падают щас машина стоит в теплом гараже стоит ровно |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.01.2022 в 20:36. |
17.01.2023, 23:42 (23:42) | #956 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Ребята, может кто в курсе - где можно взять большую пружину для компрессора? От чего подойдет?
Разобрал корпус, а она полностью сгнила и сломалась там. И если знаете, толстую пружину клапана сброса давления |
18.01.2023, 05:34 (09:34) | #957 |
1434
Вот, из "избранного", на алишке:
Screenshot_20230118-093142~01.jpg https://aliexpress.ru/item/1005003370043325.html разбирайтесь, что откуда. |
Последний раз редактировалось Prospere; 18.01.2023 в 20:10. |
18.01.2023, 19:26 (18:26) | #958 |
Благодарностей: 485
585
lexeich91, после теплого гаража симптомы не проходят на какое то время? я к тому, что если сырость завелась в системе, ее простой заменой силикагеля не выведешь, надо все разбирать и принудительно продувать-сушить, я например блок клапанов сушил 2 дня перед тепловентилятором, прихватывало на морозе и тоже машина как попало приседала
19.01.2023, 16:14 (16:14) | #960 |
Благодарностей: 693
1143
Вложение 438368 https://aliexpress.ru/item/1005003370043325.html разбирайтесь, что откуда. |
