Старый 26.01.2022, 10:38 (09:38)   #2101
Stan1971
Благодарностей: 93
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
возникает простой вопрос :
Зачем обеспеченному человеку заниматься таким бесполезным делом как стирание ошибок в своем авто стоимостью 6-8 лямов.
За него это сделают другие специально обученные люди.
владельцы подобных авто - руководители , чиновники , хозяева фирм т.д. - там 200.000 на мелкие расходы это норма. Какой там вася или ODB11, зачем ? о чем вы .........
Последний раз редактировалось Stan1971; 26.01.2022 в 10:42.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2022, 13:38 (17:38)   #2102
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Мой пост перед своим читали?
Добавлено через 16 минут 7 секунд
У меня есть средства оплатить диагностику, ремонт и проч., если это действительно будет необходимо.
Но я сильно не люблю быть кроликом на разведении, тем более что в техническом университете учился не гербарии собирать.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.01.2022 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2022, 17:44 (17:44)   #2103
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Поддержу. Шнур иметь хорошо. Иногда самому предварительно глянуть, что с автомобилем и быть готовым. Нежели ехать за километры на диагностику и там получить в лоб фантазии дилера. Времена тем более такие.. содрать с клиента по мах - это одна из корпоративных задач.
SimplyOdin (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 20:07 (19:07)   #2104
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
Затем что сервис VW по РФ далеко далеко не на высшем уровне. Уровень Лады.
Вот я точно знаю что диагност может просто выборочно блоки проверить, хотя обязан все.
Я заезжал к ОД типа лючок бака плохо закрывается, диагностикой моей показало замыкание (частый глюк тура) и я даже спецом ошибку не стирал, ОД что мне сказал ошибок нет, лючок закрывается. Но как я ткнул носом мастера в экран смартфона после моей диагностики , так сразу согласились, и одобрили замену.
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SimplyOdin (26.01.2022), Сергей Васильевич (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 20:17 (00:17)   #2105
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Теперь точно куплю, а то сомневался пока.
Старый 26.01.2022, 22:12 (22:12)   #2106
Sedlex
Но лазить своим и признаться - дилер может не одобрить. Скажут замкнул электронику, залез в блоки, справоцировал ошибку и тп. Так что тут аккуратно надо.
Старый 26.01.2022, 22:15 (22:15)   #2107
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Капитан очевидность
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 20:08 (20:08)   #2108
denwer85
Аватар для denwer85
denwer85 Младенец
Вопрос к знатокам, кто обновлял ПО T3 zFas с 4ke907107ab 0291 до 4ke907107al 0293 ?
файл весит 44 мб.
Как долго будет шиться? + -
есть риск уложить прошивкой через Odis E?
denwer85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 21:06 (20:06)   #2109
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Желание делать что-то самостоятельно можно только приветствовать, но в данном случае будете скорее всего жать на кнопку запускающую скрипт. Насколько корректно он написан вопрос открыт. Если же есть желание именно программировать самому-пробуйте, важно только разбираться и понимать что делается, перед запуском процесса.
файл весит 44 мб.
zFas можно прошить разными способами, затраченное на процесс время от этого сильно зависит. Риск уложить всегда есть, например если зарядку не накинуть в процессе, а АКБ отдаст концы
Наборы параметров разные 0291 и 0293
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2022, 09:56 (08:56)   #2110
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
файл весит 44 мб.
Примерно 1-1,5 часа.
Шанс есть всегда.
Зарядку обязательно.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 13:35 (13:35)   #2111
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Подскажите, что-то нигде не нашел - чувствительность датчика света можно где-то регулировать?
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 13:42 (13:42)   #2112
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
можно в настройках, там есть рано поздно
Alex341 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 13:56 (13:56)   #2113
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Это в каком блоке что смотреть? И что значит рано-поздно? Промежуток времени от изменения освещения до включения фар? А есть где-то чувствительность именно по уровню освещения?
Старый 16.02.2022, 10:00 (10:00)   #2114
PILOTT
Благодарностей: 58
PILOTT Детский сад
Так вот рано поздно по-моему это оно и есть
PILOTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2022, 11:32 (11:32)   #2115
igormo24
Благодарностей: 47
igormo24 Детский сад
После замены передней камеры кругового обзора (у дилера) отвалилась камера ночного видения дилер активировать не может. С помощью OBD11 получается активировать НВ но после выключения зажигания камера НВ опять отваливается с ошибкой "Сбой системы НВ" . OBD11 пишет "Отсутствуют базовые установки". Кто подскажет что можно сделать или к кому обратиться (Москва). Дилер помочь не может, обратился в VW но пока тишина. За помощь спасибо.
igormo24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2022, 12:44 (12:44)   #2116
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
igormo24, совсем недавно здесь называли гениев в этом деле, в том числе и по Москве.
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2022, 12:46 (12:46)   #2117
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
а камера НВ заводская? если да - что значит дилер помочь не может? пусть меняют автомобиль значит.
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2022, 15:55 (15:55)   #2118
igormo24
Благодарностей: 47
Предлагают подождать когда придет инструкция от VW. Срок ожидания,"когда придет".
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
LRB
Наводку не даш?
Последний раз редактировалось igormo24; 26.02.2022 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2022, 16:40 (16:40)   #2119
LRB
Благодарностей: 243
igormo24, https://instagram.com/vwagcoder?utm_medium=copy_link
igormo24 (26.02.2022)
Старый 27.02.2022, 00:03 (23:03)   #2120
Stan1971
Благодарностей: 93
а если нужно будет выполнить калибровку NV - у них что есть калибровочный стенд ?
если этот узел заводской - вперед к дилеру.
через мои руки прошли десятки NV / много чего видал .
если меняли переднею камеру areaview , то сбили камеру ночника 90% требуется калибровка. OBD11 не поможет
Последний раз редактировалось Stan1971; 27.02.2022 в 11:17.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
