Старый 28.03.2022, 16:06 (16:06)   #2121
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Коллеги, подскажите пожалуйста, вчера пытались активировать Ассистансы
удалось только Lane Assist сделать
Traffic Jam Assist (TJA), Emergency Assist, Sign Assist распознавание дорожных знаков не удалось, сказали что надо менять блок 4KE907107A который у меня стоит на 4KE907107B или 4KE907107C. С версией прошивки 0293 или 0295. Хочется чтобы блок был и с поддержкой АСС и камер 360.
Возможно позже поставлю. Подскажите какой блок нужен (правильная маркировка), а то есть блоки как с одной буквой так и с двумя буквами.
И второй вопрос, правильно мне сказали, что чтобы включить FFC? достаточно только будет заменить руль (если эти все ассистансы работают).
Старый 28.03.2022, 23:27 (22:27)   #2122
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Что за эксперты вам так рассказали?
Для АСС требуется новый zFas и новый блок АБС, далее уже проводка, радар, замена эмблемы, кнопки руля и много мелочевки. Это не очень бюджетно. на глаз 3000уе
Старый 28.03.2022, 23:32 (22:32)   #2123
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
spb1967, очевидно обратились не по адресу-на любом модуле zFas делаются эти ассистенты, а TJA при наличии АСС, в т.ч. и на вашем софте 0290.
Для АСС нужен zFas B, для кругового zFas C, в обеих случаях нужна замена блока АБС.
Заводской круговой ставился на CR начиная с 0293 софта-4KE907107AM. На Ауди он был и на более низком софте 0291-4KE907107AC
Последний раз редактировалось dimpm77; 29.03.2022 в 00:04.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2022, 00:05 (00:05)   #2124
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
dimpm77,
asspirine, спасибо, действительно не по сегодняшним ценам "хотелки" ставить.
Почему же тогда на моем блоке 4KE907107A не заработали ассистансы Emergency Assist, Sign Assist распознавание дорожных знаков? После параметрии они дают ошибку. Emergency Assist убрали, Sign Assist распознавание дорожных знаков - так и не заработал, завтра сам Васей уберу из блоков.
Старый 29.03.2022, 04:44 (03:44)   #2125
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
Var A - работает - Lane Assist(6I2) + VZE(QR9)
Var B, C - работает - VZE(QR9) + Lane Assist/TJA /EA(6I6)
для VZE(QR9) и TJA /EA(6I6) требуется загрузить ZDC
Последний раз редактировалось Stan1971; 29.03.2022 в 04:55.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2022, 08:15 (08:15)   #2126
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Stan1971, вы мне сможете помочь?) загрузить ZDC и активировать TJA и VZE
Старый 29.03.2022, 23:31 (22:31)   #2127
asspirine
Благодарностей: 67
у вас же 4KE907107A, вам максимум еще Sign можно сделать
Старый 30.03.2022, 00:00 (00:00)   #2128
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Активировали, но не заработало
Старый 03.05.2022, 18:00 (17:00)   #2129
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
но не заработало
Значит так сделали....
Параметры в ZFas не залиты, потому и не работает. Возможно ещё и пропись некорректная, судя по "экспертам" из раннего поста
Старый 03.05.2022, 20:10 (20:10)   #2130
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Уже все исправили, спасибо stan1971
Старый 19.05.2022, 09:56 (08:56)   #2131
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
Доброго, где Васей в 9-м блоке понизить (лучше выключить) датчик объема сигнализации?
Старый 20.05.2022, 13:34 (12:34)   #2132
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
А можно как-то Васей считать показания датчика уровня масла? Как?
Если Васей нельзя, то чем можно?
bolide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2022, 22:51 (21:51)   #2133
jigga78
jigga78 Младенец
В 46 блоке выключается полностью,но можно и понизить чувствительность.
jigga78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2022, 11:33 (13:33)   #2134
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Chrome111555 Младенец
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имея Васю диагноста можно ли самому активировать сканирование знаков и их вывод на проекцию? Touareg CR
Chrome111555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2022, 12:14 (14:14)   #2135
Вадим774
Вадим774 Младенец
https://vwcoding.ru/MLB-Evo/main/
Вадим774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2022, 15:24 (14:24)   #2136
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Невозможно им ЭТОГО сделать...
И что толку от этой ссылки с кривым кодингом?-Есть большое желание дать совет одноклубнику как уложить zfas по этому мануалу?-В любом случае без корректного набора параметров ничего не будет работать на CR. Их там никто не раздаёт
Chrome111555 (30.06.2022)
Старый 30.06.2022, 15:47 (15:47)   #2137
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Это похоже на рекламный ход, тут не берите, я знаю как надо, бла бла бла
Вот лично сам делал и все работает (брал тут и с вышеупомянутого сайта), остальное просто не было интересным для меня
cominghome / leavinghome
Line Assist
Активация ассистента дорожных знаков
Активация видео в движении
Активация задних габаритов в режиме ДХО+ меню ДХО в ГУ
Беспроводной Car Play
Возможность звонков с сим-карты
Закрытие автомобиля при работающем двигателе
Звук парктроника раньше на 15 см
Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану
Изменение количества сигналов поворотника
Отключение ДХО при поднятии ручника
Отключение омывателей фар
Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери
Постановка на ручник при выключении зажигания
Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений.
Режим комфортной посадки водителя
Режим комфортной посадки пассажира
Свободное место в баке
Складывание зеркал по долгому нажатию кнопки на брелоке или ручки двери
тест стрелок
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2022, 16:33 (15:33)   #2138
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Line Assist
тест стрелок
Вы, извиняюсь, каким местом читали написанное мной?-Речь выше шла конкретно о ЗНАКАХ (PR:QR9).-Расскажите нам как их сделать без набора параметров в zFas и что подзавалите в нём при активации по предложенной схеме?-Может расскажите и покажите как сделать LA на новых zFas 4k4 без них же?-Если же не не знаете и не владете информацией, для чего здесь эта ахинея с набором букв про поворотники и стрелки о которых речь не велась от слова совсем?
P.S.: 15 см лично вымеряли или как?
Последний раз редактировалось dimpm77; 30.06.2022 в 16:36.
Старый 30.06.2022, 18:36 (18:36)   #2139
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
https://vwcoding.ru/MLB-Evo/assistants/#lane-assist Тут все написано, читаем и пользуемся, я то сделал, и ВСЕ РАБОТАЕТ, да, почему-то не всегда, но тут комрад писал как запускать (глушим на 2-5мин/ заводим) и вот тебе счастье.
Добавлено через 34 секунды
речь о знаках, если что
Последний раз редактировалось home1974; 30.06.2022 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2022, 19:50 (18:50)   #2140
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
home1974, какую-то чепуху про знаки написали-давно известно не работает ничего никак без этой телеметрии. Мне залили и работают они всегда, т.е. каждый раз, никакой глупостью с заглушить-завести и т.п. онанизмом при этом заниматься не надо
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
