Старый 31.03.2022, 22:42 (22:42)   #101
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста где в москве можно поставить НВ?
Я ставил в АпгрейдКар
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2022, 09:12 (08:12)   #102
YrLip048
Поблагодарил(а): 34
YrLip048 Младенец
Как давно? Довольны работой установщиков и самим прибором?
YrLip048 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2022, 10:20 (09:20)   #103
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
Стоит заводской и не пойму зачем он нужен, включал пару раз - только внимание отвлекает ...Вот только не надо про не сбитых пешеходов...или сбитых вон тем мужиком...
Старый 01.04.2022, 23:11 (23:11)   #104
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
https://www.drive2.ru/l/578887375539668808/
Ставил чуть больше года назад. Сработали нормально, на твердую четверочку.
Прибор отличный, дает спокойствие в темный период, регулярно подсвечивает фарами опасных пешеходов, которых я бы и не заметил.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Включать его и не надо, он же всегда работает и выручит в случае чего. Он подсвечивает фарами пешеходов в опасной близости и тормозит машину в критической близости. А на экран изображение и не обязательно выводить.
Последний раз редактировалось Vzik; 01.04.2022 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2022, 21:21 (20:21)   #105
rus18
rus18 Младенец
Поддерживаю. Вещь полезная, крупную собаку и человека видит прекрасно.
ЗЫ матричные фары потеют, капель воды внутри нет, но запотевание на стекле есть.(
rus18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2022, 06:44 (06:44)   #106
malinovka
malinovka Младенец
Всем привет
Кто может подсказать, горит перечёркнутый человечек и не берет людей в оранжевую рамку не пикает когда близко
Как будто система не работает?
Может она как-то выключается
malinovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2022, 09:36 (09:36)   #107
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
Всем привет
Она так делает когда слишком светло или слишком тепло. Еще она так выключается вместе с каким-то ассистентом (не помню точно, дистанции, наверное. В мануале есть).
Или если систему установили на стороне и не все закодировали :)
Старый 24.08.2022, 13:53 (15:53)   #108
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
Ещё если слишком жарко. Вроде если температуры выше 28 градусов.
Nemobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mik500 (03.09.2022)
Старый 25.08.2022, 13:04 (13:04)   #109
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Ночник работает при температуре до 28.5 градусов, дальше отключается. Диагностикой можно смотреть в текущем режиме причины отключения - 1. не включен ближний свет 2. слишком светло на улице 3. слишком высокая температура
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2022, 18:09 (22:09)   #110
il900
il900 Младенец
Треснуло стекло камеры НВ, кто-то с этим сталкивался? Возможна замена стекла?
il900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2022, 22:43 (21:43)   #111
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Камень - покупать ремкомплект и менять
Старый 08.09.2022, 04:37 (03:37)   #112
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
если так Видео то замена камеры
Это был камень. камере капут
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2022, 10:46 (09:46)   #113
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 168
Бронировать надо было...писал про это...а лучше фанерой забить...
Старый 08.09.2022, 11:02 (10:02)   #114
Stan1971
Благодарностей: 94
камень пробивает пленку на ура . видео выше и не работает через пленку .
Старый 08.09.2022, 11:54 (10:54)   #115
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 168
потому и написал второй вариант)
Надо подобрать колпачок какой ... все равно не пользуюсь
Последний раз редактировалось AStur; 08.09.2022 в 11:57.
Старый 08.09.2022, 16:10 (15:10)   #116
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 168
Вот так, например )https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1662638993
Тип файла: jpg 7876D81B-A1BE-4AC1-8A0A-D711062DBA0A.jpg (202.6 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg DB8E6F58-D71D-473D-8EAA-0FA2FF4A712B.jpg (150.6 Кб, 86 просмотров)
Старый 08.09.2022, 16:44 (15:44)   #117
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 168
Спасибо за побуждение стебом к действию ) по-моему ахрененно получилось) легко снимается, хорошо держится
Старый 12.09.2022, 15:45 (19:45)   #118
il900
il900 Младенец
Не так критично, просто трещина.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Есть номер позиции для заказа? Опыт работы по такой замене?
Последний раз редактировалось il900; 12.09.2022 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2022, 10:16 (09:16)   #119
Stan1971
Благодарностей: 94
маленькая трещина пол беды .
Если большая и при этом попала вода - капут камере
Старый 13.09.2022, 16:17 (16:17)   #120
subagood
Благодарностей: 210
Я когда себе ночник ставил (давно, правда, было), читал про него и тоже про защиту.
Так этого ремкомплекта нигде не было, а ценник обещали почти как камеоа целиком. При этом камер было завались на авито.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
