Старый 15.12.2019, 11:08 (11:08)   #21
Илья94
Илья94 Младенец
Пружиной родные короче, потому что общались уже.. Расход у меня что то под прыгнул, сейчас мониторю тему и буду лезть туда с ремонтом
Илья94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2022, 12:23 (13:23)   #22
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Блин... запахло солярой
Вроде от тандемного насоса
Надо всё промыть и делать диагностику
Вопрос - чем отличаются ремкомплект Meat & Doria 91112 и Meat & Doria 91112E
Куда в Мск посоветуете обратиться?
Старый 02.04.2022, 15:23 (15:23)   #23
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
небольшое наблюдение, так как на днях перебирали тандем. гадил маслом негодяй
тоже ставили прокладки из этого комплекта
из этой мит-н-дории болты не берите. у них большие шляпки, крышка солярочной части насоса не закроется плотно. болты будут упираться в крышку. тобишь болты оставляйте родные.
на черной прокладке к голове согласно оригиналу сделать "мазюки" герметиком.
после переборки
шланг обратки снять и ключем зажигания туды сюды подергать, а потом заводить со снятым, чтобы в тандем соляра зашла.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2022, 08:34 (09:34)   #24
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Игоряныч, с буквой "Е"- это аналог,какой у тебя сейчас пробег?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2022, 06:52 (07:52)   #25
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
У Мит/Дории аналог Мит/Дории? Как это?
Старый 04.04.2022, 09:37 (10:37)   #26
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
inisel, на сайте мит дории ,этот набор Meat & Doria 91112 E-в технической информации по качеству, обозначен как- EQUIVALENT,что означает аналог, вероятно это что то типа как у ВАГ а запчасти серии Экономи
Тип файла: png пропрорпл.png (96.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 04.04.2022 в 09:40.
Старый 02.10.2022, 19:30 (20:30)   #27
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Всем привет, снял тандем так как текла солярка, при установке обратно сорвал резьбу в головке, где крепит болтик под головку на 10 самый нижний (что самое интересное что я даже и не тянул, хотел дать натяг) . Вопрос можно ли за место него взять чуть длиннее, некуда он не упрется?
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2022, 09:12 (10:12)   #28
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Возьмите старый болт, молотком его расплющите на 1 мм примерно. и закрутите так. Он там не сильно важную миссию выполняет.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZhuravlevSV (03.10.2022)
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
