Старый 13.05.2022, 13:31 (12:31)   #1
Kserg123
Kserg123 Младенец
По умолчанию чистка форсунок и замена свечей
День добрый, назначили в сервисе замену свечей и чистку форсунок, (промывка винсом, без снятия).
Начал вопросом интересоваться, и услышал такое мнение от разных не связанных между собой сервисов, что чистка форсунок, может привести к поломке форсунок и даже двигателя, и что типа лучше не рисковать, а только свечи поменять. До этого делали эндоскопию, сервисмен сказал, что присутствует закоксованность форсунок и в последствии если не почистить их, из-за некорректного распыления смеси может стать хуже и лучше промыть. Опять же там где назначили делать, сказали что моют по машине каждый день и ничего не происходит.
Хотел вот услышать мнение общественности на эту тему, так как риск положить двигатель или хотябы форсунки, как-то в наше время не хочется получить.))
свечи к слову выбрал NGK-NTK , так как с ваговскими какойто космический прайс, и говорят велика вероятность подделки, или аналоги есть еще лучше?
прикладываю фото эндоскопии и свечек
пробег 84т 3.6 бенз машина 12 года, свечи меняли на 50т но нея и это неточно))
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.48.jpg (269.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.49.jpg (196.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.50.jpg (218.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.51.jpg (207.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.52.jpg (189.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-04-30 at 16.40.50.jpg (145.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-04-30 at 16.40.52.jpg (160.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.02.10.jpg (286.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.02.03.jpg (244.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.02.01.jpg (268.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.02.00.jpg (288.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.58.jpg (257.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.57.jpg (293.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.56.jpg (248.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-05-08 at 10.01.55.jpg (270.5 Кб, 13 просмотров)
Kserg123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2022, 13:36 (12:36)   #2
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Мойте смело, только на 3.6 нужно две банки винса, проверял на себе
Желательно после промывки поменять масло и свечи. Эффект после замены почувствуйте сразу, и расход упадёт и заводиться будет проще
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2022, 13:45 (12:45)   #3
Kserg123
Kserg123 Младенец
я впринципе и думал что это стандартная профилактическая процедура, но 3 подряд сервиса которые, вроде как туарегами занимаются, отказались делать мотивируя тем что у вас потом проблемы будут и вы к нам придете качать за ремонт))
и это как бы напрягло, или люди просто перестраховываются.
Просто какие-то зеркальные мнения сервисов, которые в одном городе одни и те же машины чинят)
Добавлено через 44 секунды
а свечи какие ставили? и где покупали
Последний раз редактировалось Kserg123; 13.05.2022 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2022, 13:59 (12:59)   #4
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
когда -то давно (лет 8 назад точно) мыл винсом, эффекта не почувствовал
если двигло работает нормально, не троит, масло не жрет, то лучше не трогать (ИМХО)
Последний раз редактировалось Shurik007; 13.05.2022 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2022, 14:10 (13:10)   #5
Kserg123
Kserg123 Младенец
чуток троит на холодную, форсунки сказали засрались неравнономерный типа впрыск
Старый 13.05.2022, 14:16 (13:16)   #6
Shurik007
можно Васей (шнурком) проверить на ошибки (провести диагностику), если ошибок нет - забить
Старый 13.05.2022, 14:43 (14:43)   #7
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
NGK 1961 и есть в оригинале.
Смущает вид Ваших свечей, я менял на 45 и 95 - они можно сказать идеальны.
Камрады некоторые к 90 первый раз меняют и тоже состояние хорошее.
Старый 13.05.2022, 14:55 (13:55)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Чистка (промывка) форсунок FSI с помощью WYNNS это как регулярная чистка зубов от камня . Процедура нисколько не вредная, а более чем полезная . А вот делать выводы о состоянии форсунок только по фоткам эндоскопа мягко говоря не профессионально . Нагар на фосунках FSI есть всегда ибо стоят они прямо в камере сгорания . И его наличие никак не говорит о том что форсунки работают не коректно или текут . Следов течи на ваших фотках не видно уж точно .
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Состояние свечей на фотках вполне нормальное .
Последний раз редактировалось klopidon; 13.05.2022 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2022, 15:01 (14:01)   #9
Kserg123
Kserg123 Младенец
ошибок то и нет, потому даже незаморачивался, просто детонация на холодную как бы имела место быть, плюс судя по эндоскопии неравномерный впрыск, и засраные форсунки. хотя слышал мнение что мождно поменять свечи и забить
Старый 13.05.2022, 15:02 (15:02)   #10
dmitriytk
Благодарностей: 289
Согласен, это я что то себе в памяти запомнил)
Сейчас глянул свои - чуть лучше, нет потемнения по резьбе почти до юбки.
Старый 13.05.2022, 15:08 (14:08)   #11
Kserg123
Kserg123 Младенец
вот это тоже напрягло, есть подозрения что пробег больше чем на одометре, но насколько больше вопрос открытый.
Такой вид может быть в резльтате только большого пробега или еще какие причины?
ПС прочитал про свечи ниже
Добавлено через 5 минут 27 секунд
ну там небыло прям приговора по форсункам, приговорили свечи, и паравозом чистку назначили, просто по эндоскопиии сказали, что распыление не совсем равономерное может быть возможно и надо почистить форсунки поменять свечи и покататься 15-20 т, после чего снова посмотреть и сделать вывод))
просто опять же наслушался мнений, что типа если не чистил форсунки регулярно, то может и негативный быть эфффект.
Из вашего сообщения я понял что негативного эффекта не стоит ожидать
Последний раз редактировалось Kserg123; 13.05.2022 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2022, 15:15 (15:15)   #12
dmitriytk
Благодарностей: 289
мои на 45 и на 95 почти такие же.
4-ю на фото выкручивали на ТО 30 для "посмотреть", лучше их лишний раз не трогать.
https://www.touareg-club.net/forum/s...ostcount=13918
И кстати я постоянно пользуюсь присадкой в бензин Wynn's W22810
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.05.2022 в 15:20.
Старый 13.05.2022, 17:01 (16:01)   #13
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Троение на холодную на 3.6 у меня было не из-за неравномерного впрыска, а из-за того, что форсунки не доливали, особенно на холодную. Доходило даже до джэкичана
Старый 13.05.2022, 17:23 (16:23)   #14
Kserg123
Kserg123 Младенец
ну опять же ошибок в компе нет, и темболее джекичана, счас подозрения на свечи и точто одна ржавая и явно залитая,
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
