Старый 04.06.2022, 22:17 (23:17)   #1
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 847
По умолчанию Трапеция дворников NF_поломка
Добрый вечер.
Постигла меня неприятная участь с трапецией дворников.
Суть: закис и заклинил паразитный палец правого дворника, в следствии чего лопнул корпус/каркас всей трапеции. Т.к. мотор-редуктор двоников достаточно силён, а сам каркас крепится к кузову авто через сайлен-блоки, то корпус скрутило усилием мотор-редуктора и в самом тонком месте он лопнул.
В один прекраный дождливый день я включил дворники и заметил, что они перемещаются с рывками, а правый дворник не дотирает примерно 5 см до центра лобаша. Примерно недели две я оттягивал разбор жабо, но в пятницу у меня натекла лужа воды под правым передним ковриком и было принято решение снимать жабо, дабы прочистить дренажи и заодно поискать причину нестандартного поведения дворников. И вот сегодня руки дошли. Фото ниже.
Rusteamus (02.10.2024)
Старый 04.06.2022, 22:20 (23:20)   #2
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
причину лужи под ковром я нашёл - это был залипший сосок дренажа кондея со стороны моторного отсека. Теперь сушить ковролин....
Старый 04.06.2022, 23:01 (00:01)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
Бывает, поищи на авито или на разборках трапецию. Меня интересует снимал поводки при помощи съёмников? Трапецию достал без геморроя?
Старый 04.06.2022, 23:18 (23:18)   #4
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Лучше поискать новый не оригинал имхо. Было такое, на Ауди,. за 3500р купил механизм без мотора
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2022, 23:37 (00:37)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
nostrum, поводки снимал с помощью съёмника, т.к. там конусная посадка с пазами, ес-но закисло. Для снятия левого поводка нужен низкий съёмник, т.к. мешает капот. Пришлось пилить съёмник.
michfood, новый оригинал от 80 т.р.
б/у оригинал на "разборках" от 12 т.р.
новый неоригинал типа "доминант" около 9 т.р. Его и буду брать.
Старый 04.06.2022, 23:56 (00:56)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
KNB, а зачем пилить съёмник? Левый вроде удобнее снимать при открытом капоте.
Старый 04.06.2022, 23:58 (23:58)   #7
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Капот поднять можно отсоединив амортизатор )
Старый 05.06.2022, 00:04 (01:04)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Ну, так это вообще не проблема, главное придумать, как его зафиксировать, чтобы не захлопнулся.
Старый 05.06.2022, 00:07 (01:07)   #9
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
KNB
Сушить ковролин - то еще занятие....Сочувствую, одним словом. А точно сосок кондея залип? Учитывая то, что трапеция закисла, видимо вода давно под жабо бултыхалась. Может все таки забились боковые дренажные отверстия, которые под передние крылья уходят? У меня они забились, и через салонный фильтр вода зашла в салон. Пришлось сидушку пассажирскую снимать, и ковролин по тонким местам надрезать, чтобы передний мат вынуть совсем, на балконе сушил его. А дотекло аж до заднего сидения, сушил наверное, неделю, ездил с тряпками и газетами.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2022, 00:25 (00:25)   #10
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Ну я лопату ставил или черенок подходящего размера )
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Про дренаж... Раньше все резинки эти просто удаляли. На туре тоже надо удалять? Конструктив тот же как и ранее - сужение резинки к низу? Если так, надо выкидывать их нафиг
Добавлено через 8 минут 59 секунд
Ещё добавлю, что забитый дренаж и закисшая трапеция скорее всего не связаны. На втулках трапеции сверху под гайкой должны стоять резиновые колечки. Они со временем ссыхаются, трескаются, лопаются. Вода попадает на втулку, дальше конец.
Последний раз редактировалось michfood; 05.06.2022 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2022, 00:34 (01:34)   #11
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
да, именно он. Пошевелил его со стороны моторного отсека и вода полилась....
Дренаж под жабо справа был не забит, т.к. там достаточно большое отверстие, около 20 мм в диаметре. Но было много грязи и листьев, удалил с помощью пылесоса. Потом взял баклажку 5 литров и ударно пролил все дренажи под жабо, вода очень быстро уходит вниз под машину.
Чтобы уровень воды в жабо поднялся до уровня трапеции и как-то навредил ей, это даже воздухозаборник печки должен быть закрыт, т.к. печка ниже трапеции. Причина в другом: машина московская, тупо закисло от реагентов и прочей химии....
капот поднимать вертикально не стал, т.к. было сыкотно загнуть его острые углы у лобаша. Капот тяжёлый, можно и не удержать....
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
michfood, втулка так закисла, что шлицы поводка слизало. А саму втулку выбить я так и не смог, гидравлический пресс применять не стал, т.к. всё-равно трапеция под замену.
Последний раз редактировалось KNB; 05.06.2022 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2022, 00:37 (00:37)   #12
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Как сильно закисает я знаю, я о причине писал
Старый 05.06.2022, 00:41 (01:41)   #13
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
если бы Вы сняли жабо и посмотрели на конструкцию, то стало бы понятно, что забитые дренажи не поднимум уровень воды до трапеции. Прошу прощения, фото не делал. Но, жабо снято и в понедельник сделаю фото. Машину оставил на работе в разобранном виде, т.к. трапецию можно купить не раньше понедельника...
Старый 05.06.2022, 00:58 (00:58)   #14
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Я об этом и толкую )
Старый 05.06.2022, 01:11 (02:11)   #15
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
michfood, там пластиковые втулки, они разбиваются и закисают.
Старый 05.06.2022, 09:34 (10:34)   #16
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
Камрады, сфотайте, плз., "сосок дренажа кондея со стороны моторного отсека".
Старый 05.06.2022, 19:02 (20:02)   #17
panama77
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 334
То есть профилактику сделать все же необходимо, снять жабо, прочистить дренажи, смазать трапецию?
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2022, 20:09 (21:09)   #18
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
похоже да, нужно
drl, фото могу завтра сделать, тур остался на работе в разобранном виде
drl (05.06.2022), panama77 (05.06.2022)
Старый 05.06.2022, 22:40 (23:40)   #19
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 159
KNB
Сделайте, плз.
Старый 06.06.2022, 12:03 (15:03)   #20
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
KNB
похоже да, нужно
Только снятие установка жабо это очень затратно может оказаться, особенно если вы не наделены огромным терпением и ловкостью рук. Нужно купить сьемник для дворников, это меньшая из проблем. Жабо запросто сломать при снятии, так как оно сплошняком защелкивается в тонкий паз лобового, который полностью забит грязью. Не вымыв грязь из паза, что не простая задача, крепление просто не отщелкнется, так как не будет свободного хода в пазу. При приложении значительного усилия крепеж просто местами оторвется от жабо или жабо порвется. Проверено на личном опыте. А это уже замена жабо, что в сегодняшних реалиях весьма затратно. К тому же при установке жабо обратная процедура защелкивания с риском повредить лобовое, так как паз на самой кромке лобового стекла. Тут только руками задавливать сплошную защелку жабоо в паз лобового, ни какого инструмента иначе можете попасть и на лобовое. Если делаете на стороне, то никто не признается что защелка повреждена при снятии, оденут жабо и будет оно болтаться на лобовом. В общем я один раз слазил туда, пришлось менять одну половинку жабо. Больше нет желания. Это как с отстегиванием молдингов-"серпов" от бамперов. Лотерея. Решать Вам стоит такая профилактика этих рисков или нет.
Последний раз редактировалось nord7070; 06.06.2022 в 12:08.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
