Старый 18.07.2022, 10:47 (09:47)   #1
Cossamara
Cossamara Младенец
По умолчанию Диагностика через Васю показала ошибку 9029 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1
Форумчани нужна ваша помощь.
Недавно загонял своего коня на замену крышки ГБЦ, соответственно со всеми уплотнителями. Загонял из-за незначительного запотевания. Так вот, приехал забирать машину, и смотрю обороты начали плавать, я сначало не обратил особого внимания, они меня уверовали, что это из-за течи вакуумного насоса, я не поверил и решил подключиться Васей и глянуть какие ошибки. Ошибки переведены ниже. Поехал я к ним с этой информацией, чтобы разобрались, но оказалось, что у мастеров данного сервиса недостаточно квалификации в данном вопросе и что с этим делать они не знают. Записался к дилеру, но решил ещё сам по разбираться. Облазил весь форум, информации не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? .
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер детали VW/Audi: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309
Компонент или/или версия: 3,6 FSI EU4 H15 8036
Кодировка: 002A0012430600000000
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 (VW52)
ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod
2 Найдены неисправности:
4007 - Регулирование холостого хода
P0507 00 [039] - частота вращения выше номинальной
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 181699 km
Дата: 2022.07.18
Время: 13:57:52
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 841.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 18.8 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 78 °C
Температура воздуха на впуске: 39 °C
Атмосферное давление: 940 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.512 V
Индекс забывания по OBD: 40
Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0
Негерметичность (воздух): 6.4 kg/h
P0660 00 [039] - электрическая неисправность
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 181699 km
Дата: 2022.07.18
Время: 13:54:11
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1291.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 45.5 %
Температура охлаждающей жидкости: 77 °C
Температура воздуха на впуске: 48 °C
Напряжение клеммы 30: 11.826 V
Напряжение АКБ: 11820 mV
Крутящий момент двигателя: 98.0 Nm
Готовность: 1110 0100
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Выполненные работы, после которых появилась данная ошибка https://disk.yandex.ru/i/TSgeLBOhok4kLQ
Последний раз редактировалось Cossamara; 18.07.2022 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Cossamara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2022, 10:59 (09:59)   #2
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Похоже на подсос воздуха.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2022, 11:06 (10:06)   #3
Cossamara
Cossamara Младенец
Мне тоже так кажется, но вот на слух ничего не слышно. Надо дымом ( паром) проверять, на днях попробую.
Старый 18.07.2022, 11:40 (11:40)   #4
Благодарностей: 4,131
Для начала я бы проверил подключен ли разъем к клапану управления геометрией впускного коллектора (обведен красным на фото), так как ошибка именно на электрическую часть.
Тип файла: jpg CMTA.jpg (164.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 18.07.2022, 14:49 (13:49)   #5
Cossamara
Cossamara Младенец
Посмотрел, всё подключено.
Сам клапан в норма.
Последний раз редактировалось Cossamara; 21.07.2022 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2022, 10:43 (09:43)   #6
Cossamara
Cossamara Младенец
В общем нашлась причина плавания оборотов, проблема была в коряво установленной крышки ГБЦ. Всё заменили, обороты перестали плавать. Но ошибка так и висит, на работу двигателя не влияет.
Старый 12.08.2022, 01:01 (01:01)   #7
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,555
Если все нормально- почему висит ошибка?
Старый 12.08.2022, 03:40 (02:40)   #8
Cossamara
Cossamara Младенец
Не всё нормально. Я написал, что на работу двигателя ошибка не влияет, по крайней мере я не заметил. Первоначально я думал, что данная ошибка = плавание оборотов на холостом ходу, но нет. По данной ошибке, проверил клапана - всё норм. Надо дальше диагностировать, но у меня пока нет времени и мыслей, что можно посмотреть, если ошибка идёт по электронной части, то надо скорей всего в проводку лезть.
Последний раз редактировалось Cossamara; 12.08.2022 в 04:20.
Старый 12.08.2022, 14:58 (13:58)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Электрическая неисправность это либо клапан неисправен либо проводка к нему либо моторный ЭБУ . Проверить проводку и ЭБУ можно подключив диодную контрольку на разьем запустить тест исполнителя . Если в ЭБУ и проводке все исправно то диод будет моргать . В таком это будет замена клапана .
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
