29.09.2022, 02:53 (02:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
4.2TDI Опрессовка впуска
После установки коллекторов от ку7 с последующим чипом стал замечать, что машина порой как то не едет иногда просто ураган, а иногда как будто за хвост держат))) ошибок каких то критичных нет, топливо всегда Лукойл, да и это замечал на одном и том же баке, ещё как то пару раз замечал(именно вечером когда светят фары других авто) в момент начала разгона выплёвывает дымок серого цвета вроде, не могу точно сказать просто замечал пару раз в зеркало какую то лёгкую дымку, при дальнейшем разгоне всё чисто.
Суть вопроса может стоит где то сделать опрессовку впуска ибо в некоторых моментах стал как то иначе слышать звук турбины, уже подумываю где то сифонит и не давит в полную силу. Добавлено через 2 минуты 0 секунд Если у кого то есть соображения на эту тему буду рад любым подсказкам, советам.... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 29.09.2022 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2022, 10:48 (10:48) | #2 |
Благодарностей: 4,145
5770
Был Туарег 4.2 дизель чипованный, иногда пропадала тяга, но сначала это случалось на скоростях 240 км/час, потом постепенно снижалась скорость, на которой это возникало. При этом ошибок никаких не было. По итогу заменили регулятор давления топлива в рампе и все прошло.
29.09.2022, 14:41 (14:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Тоже подумывал на топливную, но ожидал видеть какие то ошибки.
Для начала наверное махну фильтр, хотя он и 20к не прошёл.... Добавлено через 2 минуты 25 секунд ROTEX, Сама по себе процедура опресовки впуска возможна на этом моторе? На бензиновом моторе собирал из подручных средств дымомашину, как обстоят дела с дизельным турбомотором незнаю. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 29.09.2022 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2022, 20:25 (20:25) | #4 |
5770
30.09.2022, 02:20 (02:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Тот что на левой бошке? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 30.09.2022 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2022, 19:16 (21:16) | #11 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Поменяли регулятор, который стоит в торце топливной рампе на правой ГБЦ по ходу движения авто
Последний раз редактировалось nord7070; 30.09.2022 в 19:25. |
02.10.2022, 00:10 (00:10) | #12 |
5770
Личный опыт показывает что ставить повторно можно много раз. Дино ключ для этого не использовал ни разу (просто нет такового ключа).
02.10.2022, 00:16 (00:16) | #13 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
02.10.2022, 00:28 (23:28) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Вы занимаетесь обслуживанием авто ВАГ и у Вас нет динамометрических ключей?
02.10.2022, 00:41 (23:41) | #15 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
да возможна, просто больше повозиться придется.
Мне кажется если есть утечка, то её и слышно будет. Главное не накачивать слишком много, 1 кг вполне достаточно. Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
А так по манометру в пик давление надува выходит на отметку 1,5 кг., и держит практически на всем интервале разгона. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2022 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 00:46 (00:46) | #16 |
Благодарностей: 862
837
Представляешь такое возможно и при этом ничего страшного не происходит
02.10.2022, 00:54 (23:54) | #17 |
-7201
я обычный владелец туарега и у меня есть три динамометрических ключа JTC покрывающих диапазон 1-300 Нм. Я колёсные болты (винты) тяну 180-200 Нм. А тут человек занимается ремонтом и обслуживанием авто и у него нет ключей......я не верю, что человек может правильно дозировать необходимое усилие. Тем более, что есть алюминиевые одноразовые болты/винты, где каждый ньютон момента затяжки критичен.
Я всю жизнь тяну без д-ключа. От головок, и до ступичных гаек. |
02.10.2022, 01:02 (01:02) | #18 |
Благодарностей: 862
837
Есть мануал производителя по затяжке болтов/винтов. У многих производителей ГБЦ тянется определённым моментом + доворот. "На опыте" не прокатит. Много интересных подробностей вскрывается на форуме.... |
Последний раз редактировалось KNB; 02.10.2022 в 01:06. |
02.10.2022, 01:23 (01:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Честно сказать в глаза даже не видел таких диноключей) ибо этот регулятор кроме как рожковым больше ничем не закрутить.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Только пришло в голову... найти разрезную голову для кислородных датчиков и надеяться на то, что оно там пролезет, в чём сильно сомневаюсь. Добавлено через 6 минут 30 секунд mvf, дело не в утечке, а то что регулятор может не держать нужного давления в рампе и в моменты нагрузки стравливать в обратку. Если я правильно понял манометр нужно ставить в разрез узла(ниже на фото отмечено) и каким то образом мониторить показания в моменты поездки, что совсем невозможно.... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 02.10.2022 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 01:54 (00:54) | #20 |
-7201
ГБЦ затягивать без динамометрического ключа? Я не доверил бы Вам ремонт мотора. Похоже и Ротексу тоже.....да и Клопидон туда же
Есть мануал производителя по затяжке болтов/винтов. У многих производителей ГБЦ тянется определённым моментом + доворот. "На опыте" не прокатит. Много интересных подробностей вскрывается на форуме.... Представляешь, я в мануалы не заглядываю и гайки кручу уже почти 35 лет! Интересно, как же раньше без ключей затягивали ? Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
дело не в утечке, а то что регулятор может не держать нужного давления в рампе в моменты нагрузки и стравливать в обратку.
Если я правильно понял манометр нужно ставить в разрез узла(ниже на фото отмечено) и каким то образом мониторить показания в моменты поездки, что совсем невозможно.... Кстати полагаю проблема долгой прокрутки стартером в момент запуска, тоже может указывать на проблему с регулятором. Особенно когда пару дней постоит, то давление в рампе падает. И пока накачает, приходится стартеру крутить дольше обычного. Добавлено через 6 минут 55 секунд Цитата:
А разве нет возможности снять показания датчика давления топлива в рампе через диагностику? Вроде как говорят можно снять показания в программе. А так думаю не найти манометра подходящего, там же давление около 180 кг., разве что для гидравлики есть такие манометры даже до 250 кг. У меня такой мерит давление в подающей магистрали гидравлики стоит на тракторе. Но нужно делать переходник надежный. Если манометр будет перед глазами, то почему же невозможно отслеживать? |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2022 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение |
