Старый 03.11.2022, 20:25 (20:25)   #21
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Не смотрите на ,,девственность,, проводки-оплетки, скрутки заводские на вид бодрые, а возьми в ручки да пальчиками покрути и вот тебе зелень. Не все паять умеют хорошо, зачищай, скручивай, термоусадка и помни, где и когда делал. Проверено.
Не, ну я то не настолько лох, чтобы на скрутки глазками смотреть естественно всё вскрыто и покручено. Только жизненный опыт подсказывает, что наверняка проверить можно только прозвонкой каждого проводочка мультиметром на сопротивление, а ето довольно геморройная процедура, а если ещё в одно лицо. Дорогу осилит идущий.
Archi36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2022, 14:33 (14:33)   #22
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
И снова всем здравствовать. Продолжаю свои мытарства по поиску неисправности в работе раздатки. Снял пассажирское сиденье, разобрал тоннель с подлокотником, убрал ковер, все провода целы. Снял привод раздатки, прозвонил все пары потенциометра, подавал питание с аккума - моторчик крутится без проблем в обе стороны. Потом снял разъемы к коробки, которые идут на моторчик раздатки. Увидел вот такое. Выдавило масло. Разъем помыл с двух частей, обработал контакл клинером, продул. Кстати пока не могу этот верхний разъем нормально защелкнуть. Что еще за трабл, все по крепежу цело, но не сам рукой, не через чужую не хочет защелкиваться и все. Кто знает как помочь - советуйте. Но не суть, пока просто воткнул максимально и подвязал, чтобы не соскакивал. Результат пока нулевой. Ошибка висит, еще и раздатка в понижайке, ездить вообще никак. Может кто умеет гадать по кофейной гуще поделится еще дельным советом. Раньше выскакивала ошибка полного привода но лечилась перезапуском и бывала крайне редко. А в последний раз все случилось следующим образом: Приехал на работу и при парковке задним ходом заморгала крутилка со всеми вытекающими. Потом селектор в Р, перезапуск и при движении вперед все было нормально, но только до включения R , как только включалась R и происходило движение задним ходом, раздатка уходила в аварию. Так произошло около 5 раз и после 5-го перезапуск уже не помог, ошибка повисла на постоянку. Вот прям какая-то связь с движением задним ходом. У кого какие мысли? советуйте, пока я машину до последнего болтика не разобрал
Тип файла: jpg 1667992143033.jpg (134.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 1667992143047.jpg (137.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 1667992143057.jpg (125.8 Кб, 13 просмотров)
Старый 09.11.2022, 15:40 (14:40)   #23
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
Archi36, Какие ошибки при диагностике имеются, Васей смотрели?
В каком состоянии разъём блока коробки (под сиденьем пассажира), там масла нету?
Какая у Вас коробка 09D?
Электросхемы смотрели?
Тип файла: pdf vw.7L6.wd.05 Transmission 09D.pdf (434.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf vw.7L6.wd.14 Transfer case.pdf (192.5 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 09.11.2022 в 15:44.
Старый 09.11.2022, 18:34 (18:34)   #24
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Фото ошибки есть на предыдущей странице, 02042 Обрыв цепи.
В разъеме блока под сиденьем все хорошо, масло не выявлено.
Коробка TR-60SN? если сейчас могу нормально рассмотреть по фотке, то 09D-321-105.
Схемы еще не смотрел, спасибо, посмотрю.
Старый 09.11.2022, 20:01 (19:01)   #25
VicP
Аватар для VicP
Archi36, смотрите схемы, там датчики показаны, проводка и разъёмы, как правило есть 2 варианта или нету нужного контакта или есть не нужный...
В общем, пока у Вас план действий обозначился, а дальше по результатам, откидывая всё лишнее, думаю причину найдёте.
А вообще когда первые признаки были обнаружены, т.е. с чего всё началось?
Может перед этим какие работы делали, или где буксовали, на пень наехали?
Иногда в ходе такого "расследования" обнаруживается воздействие совсем не логичных причин...
Старый 15.11.2022, 15:24 (15:24)   #26
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
Итак мой отчет по выполненным работам. Собственно ничего необычного, теже грабли. В итоге переделанные 5 проводов: на 3 на потенциометр и 2 на моторчик, которые звонились мультиком, но с нагрузкой недодавали (недогнили) и ввели меня в заблуждение, и да жгут от моторчик доставали в салон. Ну и замена щеток электродвигателя. Поэтому комбо, ничего не понятно. В общем, каждый должен заниматься своим делом.
Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Archi36; 15.11.2022 в 15:56.
Старый 17.11.2022, 12:37 (12:37)   #27
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Так заработало или нет?
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2022, 20:45 (20:45)   #28
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
На момент написания поста заработало. Сегодня опять дрифтящая машинка загорелась. Но шайба не моргает. Походу нужно моторчик менять.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
