Старый 09.11.2022, 13:18 (14:18)   #3661
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Маркетинговое середнячковое масло
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2022, 14:43 (14:43)   #3662
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
А как насчет этого?
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2022, 15:04 (16:04)   #3663
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
Щас тряханет сотрудника Ташкентского Лукойла))
Старый 10.11.2022, 10:40 (15:40)   #3664
taradaevyy
Аватар для taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
https://cloud.mail.ru/public/fDCo/7iHbNBxkN
Купил тур нф 3,6 2016г пробег 113000. Поменял стандартно все жидкости масла фильтра. Ранее в АКПП масло не менялось. Вопрос по состоянию АКПП исходя из видео. Просьба ответить знающих данный вопрос не по наслышке
Заранее благодарен
taradaevyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2022, 10:47 (10:47)   #3665
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Заранее благодарен
Абсолютная норма. Видимо замена - первая, судя по цвету масла. Неплохо бы еще раз заменить, уже без фильтра (слить/залить).
taradaevyy (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 10:57 (15:57)   #3666
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Спасибо за ответ. Да, замена первая мной при покупке. До меня был 1 хозяин, машину обслуживал у ОД, но масло в АКПП посчитал ненужным менять. Подскажите пожалуйста, стружка на магнитах в пределах допуска получается? АКПП норма?
Еще раз заменить через какой пробег рекомендуете?
AGrand (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 10:59 (11:59)   #3667
Sedlex
Там и стружки то нет. Так, пыль. Норма конечно.
Эта кробка 400 тыс бегает даже без замены масла, если конечно не насиловали её.
Старый 10.11.2022, 11:05 (11:05)   #3668
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Это даже не стружка, это мелкодисперсная пыль. Количество - абсолютно нормальное для этого пробега. Если нареканий к работе нет - норма, да. Заменить можно в течении ближайших 1000км, например.
Старый 10.11.2022, 11:14 (16:14)   #3669
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Спасибо, понял. Авто по городским дорогам ездил, мадам руль крутила. Все ТО у ОД, прочитал лично в базе. Привык на исправных машинах ездить, был 10 лет назад опыт двух Туров 3,2 и 3,6. Потом что-то пересел на лексус- тойоты с нуля. Сейчас решил пересесть опять на настоящую машину
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Насчет 1000 км немало? Оригинал лил, цена за 7литров
Масло ATF_Volkswagen
36 814.40 руб
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
замена без фильтра- имеется ввиду не снимать поддон, просто через пробку?
Какой объем масла ожидает по такой схеме?
Последний раз редактировалось taradaevyy; 10.11.2022 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
AGrand (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 15:16 (15:16)   #3670
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
36 814.40 руб
Ух.. дорого)
1000км более чем достаточно.
Да, поддон не снимать, слить и залить, выставить уровень.
Будет достаточно 3,5-4л масла.
Старый 10.11.2022, 15:40 (20:40)   #3671
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
А что на сегодня оригинал можно где-то дешевле 5000 руб за литр купить ?
Если не менять через тыщу км, а через 60, критично?
AGrand (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 16:15 (16:15)   #3672
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Дешевле вряд-ли удастся найти, это сравнительно с не оригиналом дорого.
Через 60000? Скорее всего, каких-то серьезных проблем не произойдет. Тогда уже снова с фильтром менять. Это может никак не повлиять, может повлиять незначительно. На ресурс, плавность работы АКПП, всё очень субъективно и зависит от Ваших ощущений и условий эксплуатации.
Старый 10.11.2022, 16:21 (21:21)   #3673
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Спасибо. Понял. Значит все сделал по существу. Менять через тыщу конечно не буду, т. к. Акпп уже в новую не превратится даже если каждые 5 км там менять масло. Оригинал масло думаю окупит по-любому свою большую цену относительно неоригинала. Знаю это на примере медпрепаратов как доктор, оригинал любого препарата более действенный и менее вредный в отличии от аналогов.
Всем откликнувшимся на вопрос огромное спасибо.
AGrand (10.11.2022)
Старый 10.11.2022, 16:24 (16:24)   #3674
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
МедПрепараты - да. С запчастями - немного другая история) Но в Вашем случае, с залитым оригиналом - наверное да, это оптимальный вариант. Удачи на дорогах!
Старый 10.11.2022, 17:11 (18:11)   #3675
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
А зачем нужен оригинал, когда есть масло United?
Старый 10.11.2022, 17:17 (22:17)   #3676
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
А зачем нужен Туарег, когда есть Тигуан
Старый 10.11.2022, 17:28 (18:28)   #3677
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Тигуан отличная машина, как и масло united
Старый 10.11.2022, 17:32 (18:32)   #3678
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
36 814.40 руб
Вот та же жидкость, что и в банках с оригиналом: IDEMITSU ATF Type-TLS и цена за 7 литров: 9500 р. Оно же Тойота WS. На форуме его льют и отрицательных отзывов или изменений в работе акпп не было. Себе я поменял на пробеге 250 ткм. С начала 4 литра методом слил-залил при замене радиатора АКПП, через 10 ткм уже со снятием поддона и заменой фильтров.
Последний раз редактировалось leshka; 10.11.2022 в 17:34.
Старый 10.11.2022, 17:32 (22:32)   #3679
taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
Ничего против Тигуана и масла в частности, но свой выбор тоже уважаю
Старый 10.11.2022, 17:33 (18:33)   #3680
leshka
Аватар для leshka
А как насчет этого?
Есть АТФ по характеристикам значительно ближе к оригиналу. Эта чуть густовата.
AGrand (10.11.2022)
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
