Старый 10.12.2022, 16:42 (15:42)   #201
Glada
Glada Младенец
Товарищи, подскажите пожалуйста размеры резинок уплотнения в компрессоре (Continental), а то мои вообще оч плохие ((
Glada вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2022, 19:22 (22:22)   #202
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Кто знает почему в VCDS, в блоке пневмы пробег показывается левый?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2022, 19:47 (22:47)   #203
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Никто не знает. У всех такая шляпа в этом блоке.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2022, 20:05 (22:05)   #204
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Всем добрый вечер, зимой, в морозы, наблюдаю проблемы с пневмоподвеской, начались с покупки машины, падение морды, красная надпись, и т.д. Поначалу сделали профилактику с антифризом, пару зим проблемы не было. Теперь антифриз уже не помогает, после профилактики, падает морда и вылазит ошибка, обычно после -28. После стоянки в тёплом гараже, всё работает исправно. Бывает, если в течении дня температура поднимается, то ошибка уходит при повторном запуске авто, машина выравнивается, всё работает, пневма поднимается и опускается. При проверке компрессора выявили негерметичность клапана. Подскажите, это может быть причиной неисправности? Как вылечить? Новый компрессор?
Тип файла: png attachment (1).png (211.3 Кб, 116 просмотров)
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2022, 10:00 (09:00)   #205
stalker1971
stalker1971 Младенец
Приветствую! Аналогичная проблема была .заменил компрессор. пока все норм (вторая зима пошла).
stalker1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2022, 17:07 (17:07)   #206
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
У меня тоже была проблема с клапанами компрессора, тоже менял компрессор. Если есть хороший специалист, можно попробовать вылечить, но я такого не нашел, кто бы взялся за это
Старый 30.12.2022, 23:13 (22:13)   #207
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
У меня был такой же случай, этот выход на ресивер был негерметичен, поковырялся и понял клапан не герметичен. На авито нашел бу их у них море было 17-18 годов. 20 тр. Заменили заработало.
Старый 01.01.2023, 15:43 (17:43)   #208
Alexey186rus
Всем спасибо, с Новым годом!!!
Старый 08.01.2023, 17:26 (21:26)   #209
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
Никита 42 Младенец
Добрый вечер. Приговорили правый передний баллон. Посоветуйте что в текущих условиях можно поставить?
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 17:16 (16:16)   #210
Drune
Аватар для Drune
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
Drune Младенец
Доброго дня!
После запуска в сильный мороз компрессор пневмы сделал пару раз бу-бу, потом тук и всё. Больше он, похоже, не включается. Машина при этом не упала, даже ездить можно, но периодически возникает красная надпись "Остановитесь, неисправность ходовой". Предохранитель 40А проверил - цел. На попытки поднять-опустить не реагирует. Есть смысл ждать потепления, может что-то оттаит (раньше так было разок) или уже к доктору?
И если к доктору то куда? Сан Саныч пневму хорошо знает? Или может есть у кого узкие спецы?
Drune вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 17:53 (16:53)   #211
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Ошибки скинь. Потеплело уже. Если пред целый - заработает.
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 18:01 (17:01)   #212
Drune
Аватар для Drune
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
Drune Младенец
Ошибки скидывал два дня назад - ничего не изменилось. Или по пневме где-то отдельно надо? Мне ребята соседские васей чек-енджин от плохой солярки скинули вместе со всем накопившимся, про подвеску ничего не говорили.
Старый 17.01.2023, 18:08 (18:08)   #213
Благодарностей: 4,133
Drune, к Сан Санычу Вам прямая дорожка.
Drune (17.01.2023)
Старый 17.01.2023, 18:16 (17:16)   #214
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Ну у всех по разному.
Подмерзает по разному, ошибки тоже по разному скидывают. В тепло на полчаса и скинуть ошибки. Должно помочь.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Вот Rotex вообще и короче мою мысль изложил )
Последний раз редактировалось michfood; 17.01.2023 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Drune (17.01.2023)
Старый 18.01.2023, 10:03 (10:03)   #215
sancho67
Аватар для sancho67
Drune (19.01.2023), Iroquez (18.01.2023)
Старый 20.01.2023, 15:09 (15:09)   #216
MEGA ILDAR
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
MEGA ILDAR Младенец
доброго дня.
Туарег 2017г,3,6 бенз,пробег 90 тыс км.
Проблема одна-при опускании автомобиля с подъёмника -перекос на заднюю левую сторону.Затем запускаю двигатель,всё выравнивается. Недавно(примерно 1 месяц назад) была ошибка что то вроде "неисправность ходовой части,,," , "просушил" систему ,новый азот,ошибка пропала.Примерно года 4 назад с этой же задней левой стороны менял какой то черный прямоугольный датчик связанный с пневмой(тоже какая то ошибка была). Вопрос:в чем сейчас проблема,как устранить и какой примерный ценник на сегодняшний день .Спасибо
MEGA ILDAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2023, 17:14 (17:14)   #217
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
MEGA ILDAR, а перед поднятием машины на подьемник, Вы пневму лочили?
Старый 20.01.2023, 17:46 (17:46)   #218
MEGA ILDAR, если пневму лочили, тогда это первый признак того что баллону, который упал, пришел пипец. В нормальном положении пневмы он не спускает, а когда машинку поднимаете, рукав пневмобаллона расправляется и освобождает дыру в баллоне и он начинает спускать.
Так что 90% что баллон под замену.
Проверить можно так: поднять машину на подъемнике, сдернуть пыльник с баллона вниз (полностью не снимать со стойки). открутить трубку и подать в баллон сжатый воздух и мыльным раствором пролить баллон. Сразу станет все ясно.
MEGA ILDAR (20.01.2023)
Старый 20.01.2023, 20:00 (20:00)   #219
MEGA ILDAR
MEGA ILDAR Младенец
"лочили" имеете ввиду режим наподъемник ?если да,то клавишу держал,появилась надпись "режим подъемника"
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
клавишу держал,появилась надпись "режим подъемника".
вопрос:- баллон ремонтируется или его только новый нужно покупать?
-если ремонт-ся - примерная стоимость,если новый-какие есть хорошие аналоги, так как цена оригинала,как думаю,будет большая (по крайней мере для меня) .Если есть возможность-киньте ссылку.
И как долго ( в километрах ) я могу так ездить? Спасибо
Последний раз редактировалось MEGA ILDAR; 20.01.2023 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2023, 20:25 (20:25)   #220
nostrum
Аватар для nostrum
да, именно это я и хотел узнать. Так как на залоченной пневме клапана закрыты и приседание левой задней подушки при опускании говорит лишь о её не герметичности. Насколько мне известно, пневмостойки ремонтируются и довольно бюджетно. Так, что полностью пневмостойку не торопитесь покупать. Может отделаетесь заменой рукава и уплотнительных колец.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
