Старый 15.12.2022, 23:22 (22:22)   #1
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
По умолчанию Что управляет цирк. насосом (электропомпой)?
что управляет электропомпой (цирк. насос), которая возле отопителя находится? Мозги отопителя или климата, или..?
Если детальнее, то работает ли цирк. насос при неработающем (неисправном) блоке управления Эбера?
Знаю, что этот доп. насос вроде как помогает перекачивать "тосол" через печку на малых оборотах (ниже 1240 об/мин). Вот этого сейчас и не хватает - доп. насос накрылся, Эбер не работает. Вот и не знаю, поможет ли замена насоса, чтобы прокачивать горячий антифриз, если мозги Эбера не работают..!?
Последний раз редактировалось automaster; 16.12.2022 в 00:56.
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 01:14 (00:14)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,542
Мне кажется, что при исправном термостате циркуляции от основного механического насоса (помпы) вполне хватает прокачивать ОЖ через отопитель. У меня были моменты, когда насос вебасты был неисправным, но при этом циркуляции через отопитель всегда хватало.
Тут скорее проблема в недостатке значения температуры, поэтому и не эффективна печка...
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 07:51 (09:51)   #3
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Не знаю,как на дизеле,а на бензине за эту доп.циркуляцию отвечает другой насос.При выходе его из строя загорается "чек".Можно про систему отопления и доп.отопления почитать,там все вопросы раскрыты.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.12.2022 в 08:02.
Старый 16.12.2022, 09:46 (09:46)   #4
Благодарностей: 4,160
mvf
у Вас не правильное представление о системе охлаждения моторов CRCA и CJMA, онb очень сильно по механике отличаются от моторов CASA и BKS.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
automaster, циркуляционный насос около доп отопитетя управляется блоком управления ДВС, через реле. При неисправности данного насоса на холостых оборотах циркуляции ОЖ через радиатор не происходит и печка дует холодом, на оборотах циркуляция появляется и печка начинает греть.
Меняйте насос и в блоке двигателя, через активацию исполнительных механизмов его можно проверить.
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.12.2022 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
automaster (16.12.2022), Карп (17.12.2022), Маккс (17.12.2022)
Старый 16.12.2022, 09:56 (08:56)   #5
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
mvf
Нет - как раз этот насос и запускается ниже 1240 об, т.к. основной помпы не хватает для прокачивания.
Ну и по факту на ХХ при 70 даже печка дует почти холодным. Пока не дашь оборотов...
Этому вопрос остаётся открытым!
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Спасибо, то, что нужно.
Как проверить через активацию только НЕ знаю. Если не сложно , подскажите - буду признателен.
Вагком есть (Вася), но мои познания там - это прочитать/стереть ошибки, разблочить Эбер, прочитать форсунки. В общем по чьей то инструкции only...
Последний раз редактировалось automaster; 16.12.2022 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2022, 10:00 (12:00)   #6
ShMN4161
Благодарностей: 231
Вот вам всем кажется и кажется...теоретизируете.А между тем в описании и про тот и про другой насосы все четко написано,что, когда и кем.Кстати,ни одна из озвученных теорий не соответствует описанию.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.12.2022 в 10:05.
Старый 16.12.2022, 13:12 (12:12)   #7
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
про какой "и тот и другой насосы" вы говорите?
цирк. насос на дизеле CRCA судя по схеме - один!
В системе охлаждения - основная помпа и цирк. электронасос.
Старый 16.12.2022, 13:32 (13:32)   #8
совершенно верно и находится он рядом с Эбершпрехером
Старый 16.12.2022, 13:47 (12:47)   #9
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
подскажите, как насос после замены проверить через активацию исполнительных механизмов
Старый 16.12.2022, 14:16 (16:16)   #10
ShMN4161
Благодарностей: 231
Говорю же,про дизель не в курсе...Может там "подогравательно-циркулирующий" насос объединен в один.Очередная теория.На бензине есть один связанный с подогревателем и еще один привязан к доп.циркуляции.
Видимо,наши недопонимания связаны,как всегда,с видом топлива.
Nephilim (17.12.2022)
Старый 17.12.2022, 01:54 (00:54)   #11
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
Доп. насос без рабочей вебасты не включится. Оно все вместе работает. Т.е. вы скидываете все ошибки, активируете вебасту, т.к. она у вас заблокировалась. Заводите машину. И если на улице холодно, то все само должно заработать. Если опять появится ошибка, то это скидывать сам котел и смотреть что с ним не так. Но я бы посоветовал найти компанию занимающуюся ремонтом вебаст и провести у них диагностику.
А какой насос вы собираетесь ставить? Какая у него маркировка? Там не каждый аналог подойдет, они все отличаются по производительности. Если поставить слабый, не от туарега, то он сдохнет, долго не проработает.
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2022, 14:02 (13:02)   #12
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
насос управляется не мозгами отопителя - уже выяснили! Насос работает при заблокированном отопителе - есть примеры на GP (надеюсь на NF также)!
Ошибки моего отопителя не сбрасывается и отопитель находится блокировке - снять "Васей" блокировку уже не удается!
В компанию по отопителям ездил - диагностика у них такая же, как и Вагкомом! Только прибор другой, не ноутбук. Поэтому ничего нового не узнал (точного диагноза нет, совет - замена в сборе...)
Насосы циркуляционные все идентичные +/-! Отличаются направлением патрубком и разъемом 12В.
спасибо) Но вопрос - про дизель...
Последний раз редактировалось automaster; 17.12.2022 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2022, 00:36 (23:36)   #13
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
Отвечаю.
Может кому сгодится.
Умерший моторчик просто заменить и всё. Как здесь писал форумчанин, он управляется не отопителем, а мозгами двигателя.
Поменял, тут же завел - жужжит, качает (перед заменой перебрал полностью ибо б/у).
Собрал и поехал. Стало теплеть в салоне существенно быстрее.)
Осталось разобраться с разлокировкой Эбера.
Aleksanderv (23.12.2022), Nephilim (25.01.2023)
Старый 25.01.2023, 09:15 (13:15)   #14
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Отвечаю.
Можно подробнее про этот насос? Что меняли в нём? Какой именно моторчик?
У меня не так давно печка дула холодом, при работе подогревателя, хотя прогрелся двигатель очень быстро. 2 дня так было, теперь неделю всё ок... Поеду к мастеру на профилактику эбера, дымит ещё сильно, пока не нагреется.
Насос нашёл такой, пишут что 7L0965561K новой ревизии, найти проще, правда нет в наличии на сайте
https://webasto-russia.ru/collection...-mm-7p0965561b
Старый 25.01.2023, 13:02 (13:02)   #15
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
На известной площадке есть, поищите по номеру 7p0965561
Правда цена кусается, в районе 14-15к стоит. Но и из Польши примерно столько же новый стоит.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 14:10 (16:10)   #16
ShMN4161
Благодарностей: 231
Да,есть,только вот что может произойти буквально после трех включений.
Тип файла: jpg IMG_20200117_131804988.jpg (156.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200117_131742314_HDR.jpg (157.8 Кб, 25 просмотров)
Старый 25.01.2023, 14:36 (18:36)   #17
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Про насос на бензин начитан, как понимаю, на дизель другой он, сильно, с герметичностью и контактами нет проблем.
Старый 25.01.2023, 14:38 (14:38)   #18
Nephilim
Благодарностей: 364
Ох ты ж...Это моторчик с Авито или имеете ввиду, что новый так сдох?
Старый 26.01.2023, 08:16 (10:16)   #19
ShMN4161
Благодарностей: 231
на фото с этим номером.
Не, со всем известной площадки..."Китай" Экспресс.У родного тоже что-то выгорело под крышкой после 8 лет работы.
Может быть,не видел.Про надежность контактов ничего не скажу, но герметичность всего и вся обеспечивается конструкцией - нет сообщающихся полостей электрики и жидкости.Только если снаружи зальет...Мне показалось,что у китайского какое-то несоответствие электронных элементов,т.к. много выгоревших элементов,в т.ч. обмотки.
Nephilim (26.01.2023)
Старый 26.01.2023, 15:36 (18:36)   #20
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
Впечатление такое, что сначала заклинил якорь, из-за этого он начал греться, и окончилось всё прогаром на плате, т.к. ток был больше номинального.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
