Старый 14.01.2023, 13:13 (16:13)   #401
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Отпишитесь потом, как ощущения после шумки арок будут. Считаю, что самый громкий шум идет от колес.
Забрал после шумки арок, эффекта вау ожидаемо нет. Одназначного нужно ставить штатную шумку под крылья и капот, доп шумка в арки совершенно необязательна. Я вообще грешу на bridgestone dmv2, как только в них обулся стал донимать шум от резины. В целом акустическая картина стала удовлетворительная.
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (14.01.2023)
Старый 14.01.2023, 13:23 (13:23)   #402
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
HardRock, у меня такая же резина. Она шумная, я писал об этом. Мои 20-е летние тапки тойо тише этих 18-х....всё дело в рисунке протектора, в треугольных шашечках
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
HardRock (14.01.2023)
Старый 01.02.2023, 14:00 (17:00)   #403
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
В общем, я не остановился и зашумил двери, а капот ещё и виброй закатал), эффект есть! Приглушилось все хорошо, от движка нет такого ора как тут выкладывал Юманите (когда тапок в пол). Низкочастотный гул от шин тоже хорошо снизился. Дальше зудится сделать шви пола и багажника, но там с выбором материалов конечно пипец засада, каждый детейлинг лепит свои лепешки. Засадить сейчас в пол 45 штук в рублевом эквиваленте а взамен нихера не получить пока останавливает от активных действий. Насчёт музыки, не пойму что все так ругают штатную систему? Ну дребезжало что-то взади когда сильно громко слушал, зашумил не дребезжит. Но теперь другая крайность ставишь громко барабанные перепоки выдавливает, думаю назад что-ли звуковой профиль вернуть. Сейчас вообще езжу без музыки кайфую от шумки.
Старый 02.02.2023, 13:18 (15:18)   #404
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Лично я ругал за то, что она никакая. Даже для моего неискушённого слуха.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2023, 13:58 (16:58)   #405
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Может скажите на что обратить внимание? Я честно не понимаю.. Не слышат мои уши прям какого-то дерьма из утюга. Возможно конечно что я ничего слаще морковки не ел в плане автозвука, но и композитором мне не быть уж точно)) Помню как-то очень давно игровой комп собирал себе, и так же не увидел никакой разницы в бюджетной и премиальный звуковой карте на микролабе х5.
Старый 02.02.2023, 14:04 (16:04)   #406
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Если всё устраивает - значит всё отлично. Вот честно пишу, без сарказма. Люди же все разные и запросы у всех тоже разные.
Моё субъективное восприятие штатного звука в Туареге не говорит о том, что все должны согласиться и побежать допиливать звук. Просто для меня звук в Туре был непривычно плоским, ватным, слабо детализированным. Привыкнуть не смог, поэтому переделал под свои хотелки.
До Тура была машина группы ВАГ, где штатный звук с незначительными переделками (шумка дверей) более-менее устраивал. И вот именно после той машины звук Тура (те же треки с тех же носителей) показался говённым.
HardRock (02.02.2023)
Старый 02.02.2023, 14:08 (14:08)   #407
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Зашумил арки nuxudol-ом, локеры обклеил изнутри виброй.. Зушумил двери. По ощущениям Шум отьехал от машины метров на 100. И стал гораздо глуше
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2023, 14:28 (17:28)   #408
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
ИмощаГ, да я тоже без сарказма! Просто видимо реально дело в том, что до кто что этого слушал. На GP я вместо дельты redpower поставил, вот тогда после смены реально заметил разницу в лучшую сторону. На NF до изменения звукового профиля rns, да было ощущение плоскости какое-то, но потом вроде бы ок стало, единственно дребезжало что-то (не сам звук, а какой то элемент внутри дверной карты) . Хз, заехал в одно звуковое ателье, но увидев в глазах менеджера как у него, как в одноруком бандите закрутились барабаны и выпало win win win желание что-то ставить взамен штатного (раз уж все говорят что оно говно) вообще отпало!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а локеры передние какие у Вас? Читал что у некоторых пластиковые стоят
Последний раз редактировалось HardRock; 02.02.2023 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ (02.02.2023)
Старый 02.02.2023, 14:30 (14:30)   #409
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
На моей - мягкие. Ничего необычного
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 02.02.2023 в 15:02.
Старый 02.02.2023, 14:48 (17:48)   #410
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
На моей - пластиковые. Ничего необычного
А у меня мягкие, плюс сплошные.
Старый 02.02.2023, 15:03 (15:03)   #411
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Нагнал
Не туда подумал.
Мягкие, "фетровые" стоят. Сплошные
Старый 02.02.2023, 15:18 (18:18)   #412
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Нагнал
Не туда подумал.
А как клеили на ворс? Мастикой сначала, потом вибра? Давно? Тоже об этом думаю, но не знаю как сохнуть будут при попадании влаги, не набухнут и не отвалятся ли под набранных весом..
Старый 02.02.2023, 15:29 (15:29)   #413
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Мастика на металл, шумка на ворс, кусками. Локеры перед наклейкой мыл 2 раза с полной просушкой. Посмотри личку....
Старый 02.02.2023, 20:17 (23:17)   #414
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Brewerzuz, личку почисть, не отправляются сообщения
Старый 06.02.2023, 12:16 (15:16)   #415
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Я так и не смог остановиться, зашумил пол с багажником)), и доволен и нет одновременно. Шлицы в болтах захерили, надо менять, пол под ногами вздутый как подушка, говорят что притопчется. В субботу еду на доделки. Ветровые стекла незнаю менять нет, у кого были одинарные и поменяли на двойные, стоит это делать?
Последний раз редактировалось HardRock; 12.02.2023 в 17:51.
Старый 06.02.2023, 12:40 (14:40)   #416
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
HardRock, вот ты заморочился
Старый 06.02.2023, 13:09 (12:09)   #417
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А почему потолок не сделал? Тоже эфект дает. Особенно в дождь.
Старый 06.02.2023, 13:18 (16:18)   #418
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
ИмощаГ, дурная голова кошельку покоя не даёт))
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Незнаю, под дождём ездил, ощущения консервной банки как в polo нет. Я тем более сказал им зашумить стойки звуковым паролоном или как он там называется.
Последний раз редактировалось HardRock; 06.02.2023 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2023, 21:18 (20:18)   #419
Alex113
Alex113 Младенец
Поставил два демпфера на передние стойки. https://www.drive2.ru/l/649988669339356686/ и https://www.drive2.ru/l/651113469734563520/ Оценивал комфорт тура по гулу от шин на троечку, после установки этих демпферов гул снизился несильно, но заметно. В децибелах трудно сказать, прибора нет, может на два дБ и снизился. Программа на смартфоне показывает более ровную шумовую АЧХ. На предыдущем авто фокусе 2 разных демпферов было поставлено у меня 20 шт, комфорт вполне приемлимый стал, а в стоке невозможно было ездить по шершавому асфальту - гул выносил мозг. Тур, конечно, не фокус, но тоже, оказался, как по мне, шумноватым на шершавке. После установки двух демпферов острота проблемы снизилась, больше их ставить не планирую. Такое решение на турах, вроде, применяется впервые, разумеется, кроме штатных вибродемпферов.
Alex113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2023, 01:16 (01:16)   #420
AlexandrK792
AlexandrK792 Младенец
В принципе был готов был к плохой шумке но, что все так!! плохо не ожидал. Про шум колес понятно, но еще и как будто на двигателе сидишь, причем сам дизель с наружи работает тише чем на X5 E7O 3d. Наверное, обидно сейчас отдавать 3-4 ляма и получить такое...
Смотрим на кузов и видим огромные дыры в перегородке моторного отсека, наверное какие-то заглушки там всетаки стоят, но явно не металл.
На нем здесь явно экономили. Что делать для хорошего результата шумки моторного отсека пока непонятно, тем более туда хорошо проникает шум от колес из-за неполноценных арок.
А вот так выглядит моторный отсек на E70, на котором шумка другого уровня по сравнению с туром
Последний раз редактировалось AlexandrK792; 03.10.2023 в 01:18.
AlexandrK792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
