12.04.2023, 09:24 (09:24) | #241 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Да куй его знает, что там где приварили, нормально сделали С/Р и о чудо даже возврат руля совсем другой стал.
С такими регулировками по итогу машина поехала нормально. Точно не помню, но он даже ставил фирменные пластины которые компенсируют зазоры и тачка после такого шиномонтажа ехала как на кошачих лапках. Мягко и ровно. Добавлено через 6 минут 30 секунд Цитата:
Машина с нуля , данный дефект ( увод вправо) с нуля , ударов не было вообще))) , если почитать все предыдущие сообщения то ясно что не я один такой , кстати данная тема поэтому и возникла. Все регулировки всех стендов показывают норму, но вело в право всегда. Думал вчера о причине , мое предположение : либо верхний рычаг прикручен неправильно , либо отверстия в проушинах для крепления верхнего рычага просверлены со смещением , это может сместить верхнюю шаровую вперед или назад - соответственно при равном кастере колес они могу стоять на разном расстоянии относительно кузова вдоль оси движения
Но тут машина может быть и 15 года и 12-го у кого ведет в вправо. Поверить что немцы косячили выборочно в разные годы ?! Ну ХЗ 🤷♀ Более того у многих это проявлялось спустя годы эксплуатации. Вы первый у кого такая болячка с новья. |
Последний раз редактировалось Romato; 12.04.2023 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2023, 09:38 (08:38) | #242 |
5
судя по данной ветке не я первый, можете начать с первой страницы , просто делюсь своим опытом , далее каждый сам думает, есть даже предположение что увод вправо задуман немецкими инженерами сознательно в целях безопасности ))))))) чтобы не выехать на встречку при сердечном приступе ))))
Последний раз редактировалось Дмитрий2671; 12.04.2023 в 09:49. |
12.04.2023, 12:34 (11:34) | #244 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
А как насчет верхних рычагов, они могут быть сделаны с различием для левой и правой стороны, может в них дело?
У меня тоже подобная регулировка на правой стороне угол наклона на 1 угловую минуту в плюсе, а так если правильно делать, то тоже тянет в право, видимо это особенность наших дорог, правая сторона всегда под наклоном, может в Европе такого нет, и там машина едет стабильно не уходя в право. |
22.04.2023, 14:51 (13:51) | #245 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
118
левый кастер нужно уменьшить или правый - увеличить, будет в красной зоне - не обращайте внимания
24.04.2023, 09:51 (08:51) | #246 |
5
Это фото со стенда как было до правок? Потому что пишете, что будет в красной зоне, а на фото все в зеленой. И что слева кастор дб меньше, а на фото наоборот. Должно быть как ниже комрад Tupac86 фото добавил?
Поблагодарили: | Vitm (24.04.2023) |
