Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 01.06.2023, 23:36 (22:36)   #1
xsys
xsys Младенец
Удивление Пропало питание вэбасто
Приветствую, решил заняться вебасто, комп не не видит, так что висит аж 3 ошибки:), открутил, под крылом, выдвинул, и решил проверить, что там по питанию, и нашел первичную неисправность, совсем нет питания у нее, земля звонится, а вот 12 вольт не звонится от предохранителя до разьема вэбасто. Разобрал слева коробку с предохранителями, там все ок, провод с напряжением с предом на 20 ампер стоит и напряжение есть. Далее никакого колхоза не обнаружил, идет в моторный отсек. На вэбасто разъем нормальный, провод крепкий, но вот 12 вольт нет. Может кто знает, может реле где, или разъем под крылом я не заметил, лазил лазил вокруг там, так и не нашел, куда делись 12 вольт. Может кто разбирал и знает, вроде по каталогу, там короткий жгут проводов, но вот разъема я в упор не вижу. Выглядит что идет сразу в жгут и на предохранители.
Посоветуйте, где искать :) туарег 2.5 Рестайл 2007
Последний раз редактировалось xsys; 02.06.2023 в 00:00.
xsys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2023, 00:26 (23:26)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Предохранитель в левом блоке должен стоять.
Реле там нет!
Ищите по проводке начиная от котла и далее...
Может быть ещё предохранитель по цепи от котла, идущий на пульт (если таковой стоит).
Последний раз редактировалось mvf; 02.06.2023 в 00:29.
Старый 02.06.2023, 07:40 (09:40)   #3
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,861
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
xsys,
Если а/м с дополнительным отопителем с функцией автономного отопителя, то разъём там есть 14 контактный. Если это Ваш случай тогда: от предохранителя провод идет на 14 контактный разъём, там "садится" на 9 пин, а дальше на Webasto. Разъём находится с левой стороны под передним крылом, над колесом, надо снимать локер и тогда он в доступе.
Последний раз редактировалось AlexSur; 02.06.2023 в 07:46.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
