Старый 06.07.2023, 18:09 (21:09)   #1001
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...А как биение ступицы измерять ?...
Можно часовым индикатором на стойке. Не нашел допуск, в пределах нескольких сотых долей мм.
...Поверхность чищу всегда при смене зима/лето, там все ок.
При замене диска надо тщательно очистить поверхность ступицы. При замене колес обычно поверхность тормозного диска в районе ступицы очищают, сам диск не снимают и ступицу не чистят.
Старый 07.07.2023, 11:23 (11:23)   #1002
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Именно так, не правильно выразился, пардон.
Саму ступицу при замене дисков я вычистил капитально, меня смущает момент биения, который на старых дисках отсутствовал, и после замены на новые бить стало не сразу, км через 500-600. Не исключаю конечно факта подделки, но всё равно быстро как то "забило".
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2023, 12:11 (12:11)   #1003
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
ubik500, резину отбалансируйте. Не могут бить тормозные диски на 60 км/ч, а после вибрация пропадает. Поведенные диски бьют в большинсте случаев при торможении и крайне редко при движении, но на очень высоких скоростях. У самого стояли цимерманы, но прошли около 10 тыс. и начали бить на торможении. Снял и выбросил это г..., поставил нормальные диски и проблема ушла. Теперь этот "бренд" обхожу стороной.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DarknessOFF (04.09.2023)
Старый 07.07.2023, 14:54 (17:54)   #1004
raspadski
Благодарностей: 800
ubik500, резину отбалансируйте. Не могут бить тормозные диски на 60 км/ч...
ИМХО скорость для проявления обычного дисбаланса колеса небольшая. Можно центрирование диска (оригинал?) на ступице смотреть, колеса переставить перед-зад, старые диски вернуть.
Berkut2012 верно пишет, что от тормозных дисков вибрация, соответственно, при торможении должна возникать.
Старый 10.07.2023, 11:54 (11:54)   #1005
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
ubik500, резину отбалансируйте..
Это было сделано аккурат перед заменой дисков. Попробую колёса местами поменять, но думаю не поможет, потому как на холодные диски не бьёт, а только после пары тройки оттормаживаний.
Старый 10.07.2023, 18:50 (18:50)   #1006
Berkut2012
Сделайте еще раз. В конце концов это наименее затратное мероприятие из всех, что может быть Не могут тормозные диски на такой скорости давать вибрации. Здесь причина в другом и первое, что под подозрением, это колеса. Может в яму попали пока обкатывали и т.д. и т.п. Может конечно грузик с кардана отлетел с переднего, но обычно вибрация от кардана это скорость повыше 70-90.
ubik500, забыл спросить, а вибрация на что идет: на руль, на кузов? Полагаю, конечно, что на руль... И при торможении бъет все-таки или при равномерной езде? Может еще конечно суппорт подклинивать, но там вибрации совсем другого порядка
Старый 11.07.2023, 10:43 (10:43)   #1007
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
Вибрация именно на руль и довольно таки с неприятной амплитудой, но только на прогретые диски, на холодные всё ок. На скоростях в диапазоне до 200 км. ни каких вибраций вообще, всё идеально. Вчера специально пару раз оттормаживался в пол с больших скоростей, на 60-50км.ч еле заметная вибрация была, но не критично, а вот в городе когда притормаживаешь плавно, тогда и появляется эта неприятная хрень, такое чувство что колесо восьмёркой. На выходных наверное займусь профилактикой.
Старый 11.07.2023, 16:53 (16:53)   #1008
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
ubik500, разобрать передние суппорта и подточить колодки болгаркой, проверить легкость перемещения поршней
Добавлено через 41 секунду
У меня когда такое появлялось, значит колодки в суппорте клинят
Последний раз редактировалось leshka; 11.07.2023 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2023, 16:52 (16:52)   #1009
sugarz
sugarz Младенец
загорелась желтая лампочка - проверьте тормозные колодки
у официалов (бывших) предлагают оригинал за 20000 перед и столько же зад
в качестве аналога предлагают Lynx и Triaty какие-то за 4 и 7 соответственно
посмотрел в ексисте типа оргинал за 8 - поговорил с менеджером насчет оригинальности, понял что вряд ли оригинал
https://gyazo.com/c0f3fe807e470f0128c6fe36a07c505a
еще такие отзывы веселят https://gyazo.com/584b161cdc243965dc8810919aa25b0c
что и где брать?
как определить (где указано) когда пора менять тормозные диски - бортик какой глубины или риски или что является индикатором для замены?
и какие ставить, если пора менять?
Последний раз редактировалось sugarz; 26.07.2023 в 16:59.
sugarz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2023, 17:36 (17:36)   #1010
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
на торцах дисков обычно наносится гравировка с мин толщиной диска и она соответствует на передних дисках 30мм, а на задних 28мм. Если толщина диска равна или меньше данных значений, то пора диски менять. Обычно диски выхаживают два комплекта колодок, но есть исключения, лучше промерить толщиномером или штангенциркулем.
Ставить лучше именитых производителей: ATE, Brembo, Textar, Otto Zimmerman, TRW. Но это сейчас дорого и легко можно нарваться на подделку. Из дешевых не знаю, читайте отзывы. Дорогие сделаны из высоко углеродистого чугуна и лучше противостоят истиранию и короблению при перегреве. Дешевые могут бить при торможении прямо из коробки.
sugarz (27.07.2023)
Старый 26.07.2023, 17:43 (17:43)   #1011
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
что и где брать?
Взял на первую замену Textar (он вроде как шёл в оригинале). Уже проехал 10т - пока всё хорошо.
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sugarz (29.07.2023)
Старый 26.07.2023, 20:43 (20:43)   #1012
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Этой весной подошла очередь 3-го комплекта колодок на перед. Диски не менял. Т.к. выработка на них приличная новые колодки на них пройдут меньше. Поэтому решил поставить эксперимент и приобрести недорогие. Купил MILES E1 SERIES Semi-Metallic. За смешную цену 1.5 т.р. Это бельгийский упаковщик. Колодки, я подозреваю, китайские (за эту цену другие быть не могут). Решил, что если не понравится, выброшу и поменяю вместе с дисками на что-нибудь стоящее. На удивление, после приработки, практически не заметил отличий в торможении от колодок Textar, которые стояли до этого. Правда, максимально оттормаживался со 170 км/час. 200+ не пробовал, негде, да и мне не нужно. Не скрипят (в отличии от первого фирменного VW комплекта). Про пыль не скажу, т.к. у меня черные диски - не видно. На другую машину покупал фильтры этой фирмы. Не понравились. Не советую.
P.S. Диски, когда придет время, я буду приобретать, конечно, от проверенного бренда.
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.07.2023 в 20:53.
Zvonix на форуме   Ответить с цитированием Вверх
sugarz (29.07.2023)
Старый 26.07.2023, 22:59 (22:59)   #1013
Water
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 25,512
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
что и где брать?
Имеется в коробке купленный для Тура NF комплект передних колодок VAG 7L6698151J. (Всегда использовал оригинальные колодки)
На коробке запечатывающая наклейка Made in Germany, Original Teile (т.е. оригинальные), логотипы VW, Audi, Seat. И адрес - Баунаталь 342219.
Подскажите, пожалуйста, подходят ли они к новому CR? Поскольку тур продал, хочу продать и колодки с хорошей "клубной скидкой" или поменяться на что-нибудь взаимоинтересное, или ждать покупки нового тура. Официально за них тоже просят 20 тыс.
https://vw-parts.ru/tormoznaya-siste...reg-7l6698151j
Последний раз редактировалось Water; 26.07.2023 в 23:03.
Water на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2023, 23:44 (22:44)   #1014
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
Не подходят.
Water (27.07.2023)
Старый 27.07.2023, 17:13 (20:13)   #1015
raspadski
Благодарностей: 800
...Официально за них тоже просят 20 тыс...
На картинке розничная цена одного магазина
Старый 27.07.2023, 17:57 (16:57)   #1016
Цены не клубного Ex...
Старый 22.08.2023, 19:39 (19:39)   #1017
leshka
Аватар для leshka
А не проще поставить вот такой оригинальный комплект: JZW698302DF
В комплекте 2 тормозных диска (обычные) и колодки Эконом.
По ценнику смотрите сами.
Подскажите на шестипоршневые суппорта 350 мм есть такой комплектик?
Старый 24.08.2023, 15:25 (15:25)   #1018
Благодарностей: 4,149
leshka, да есть, вот номер - JZW698302DE
Bratuha (25.08.2023)
Старый 24.03.2024, 12:00 (12:00)   #1019
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
друзья- чего сейчас модно ставить? техстар по 8 -ну так себе.. диски тоже на подходе
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2024, 20:31 (20:31)   #1020
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
Ну купите попроще. И добро пожаловать в тему «у меня бьет руль, помогите».
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
