Старый 31.08.2023, 22:07 (22:07)   #321
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
mvf
Значит там нет термостата, а есть электрический клапан...
Термостат отвечает за большой круг, электроклапан управляет пневмоклапаном который подключает охлаждение блока цилиндров к большому кругу.
Старый 31.08.2023, 23:20 (23:20)   #322
panama77
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 337
Не совсем так!
CRCA стоят и на NF и на FL. Так вот на NF стрелка на приборке не гуляет (если только не умер пневмоклапан)
Так что, как говорится, есть нюансы.
Очень разная прошивка для этих двигателей с сажевым и без. По словам специалистов прошивка с сажевым имеет большое ветвление алгоритмов. Прошивку с сажевым досконально так никто и не разобрал.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2023, 01:20 (00:20)   #323
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Как же! 7т.р в гараже и минус одно ответвление.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2023, 02:33 (02:33)   #324
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
LAX9, так я не пойму...
На NF при том же двигателе - на столько отличается система охлаждения?
Или она аппаратно такая же, но изменили алгоритм её работы?
Старый 01.09.2023, 06:54 (06:54)   #325
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 867
Система охлаждения не отличается.
Отличается управление ей. «Умные инженеры Ваг» перестарались. А потом выпустили бюллетень с названием «и так сойдет».
Старый 01.09.2023, 08:48 (08:48)   #326
panama77
Благодарностей: 337
Именно так это и можно охарактеризовать. По сравнению с прошивкой NF в прошивке FL чёрт ногу сломит. Много позиций изменено и запрятано в разные места. Описание данной прошивки и у тюнеров других стран тоже отсутствует. Никто ещё вроде как не разобрал ее по полочкам. И нельзя просто так зашить прошивку от NF, поскольку и прошивка АКПП тоже другая и алгоритм их взаимодействия изменился.
Старый 01.09.2023, 10:19 (10:19)   #327
leshka
Аватар для leshka
у кого скачет температура, этот момент можно отследить? Что реально с температурами происходит. У меня на Q7 прошивка с сажевым, 100 градусов блок, 70 градусов головы-стрелка всегда кажет 90. Похолодает, будет 100 градусов блок, 90 градусов головы
Старый 01.09.2023, 11:39 (10:39)   #328
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
На FL без сажевого нет такой фичи! У знакомого FL CRCA 245 без сажи 16года нет такого.
Старый 01.09.2023, 12:45 (12:45)   #329
panama77
Благодарностей: 337
У меня судя по логу при + 15 и выше температуры блока и головки пляшет в районе 70 (в соответствии с заданной ЭБУ температурой ОЖ), масла в районе 85-90. При ниже +15 заданная ЭБУ температура ОЖ становится 94, соответственно все температуры пляшут вокруг этих значений. Масло около 100 пляшет.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
