Старый 01.09.2023, 23:34 (23:34)   #101
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
В итоге - совет для пользователей (со слов СТО)
Муфту не может просто так оборвать. Это результат заклинивавшего компрессора.
Т.е. сначала клинит компрессор, а потом только обрывается муфта.
И ни как не наоборот.
Можно эти муфты хоть совсем не менять (условно)
Все кто менял писали, что они выглядят как новые.
Даже если вовремя не поменяете, то компрессор от этого не поломается.
Намного важнее содержать и следить за компрессором.
А именно
1 - перед началом каждого летнего сезона проверять давление хладогента в системе. Оно должно быть ПРАВИЛЬНЫМ. Не меньше, не больше. (Надо было бы узнать какое, но... забыл... ) Не правильное давление ведёт к повышенной нагрузке на компрессор, перегрев и отказ...
2 - содержать в чистоте радиатор охлаждения компрессора. Будет забит - может быть перегрев компрессора и... выход из строя.
Надеюсь кому-то поможет...
Мои наблюдения и как мой сервис не смог вовремя диагностировать перегрев компрессора
Оффтопик:
Сначала при запуске "на холодную" был чётко слышен 1-2 иногда 3 секунды вой подшипника... но какого и где диагностировать не удавалось.
Потом на холостом ходу иногда было лёгкое дребезжание... как буд-то по стиральной доске слегка провели палкой. Не долгое. 2-3 секунды. Иногда реже, иногда чаще...
Было предположение, что это "стрекочет" муфта, но... прозевали. А надо было бы сразу хоть проверить давление в системе. Возможно бы помогло...
Но уж поздно
Ладно
Теперь уже поздно
Всё отремонтировал.
Тур снова в строю
Будут вопросы - постараюсь ответить
влад374 (02.09.2023)
Старый 02.09.2023, 17:33 (17:33)   #102
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Состояние трубки на левом лонжероне это беда для всех одна выгнивает под хомутом который ее прижимает
Старый 02.09.2023, 19:54 (19:54)   #103
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Увы, самому проверить не удалось.
Делали не при мне.
Но внешне - делали аккуратно.
Надеюсь проверяли
Старый 06.09.2023, 00:41 (00:41)   #104
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Поменял детальку в муфте 4 года назад, компрессор не был заклинен. Работает по сей день без проблем. Бюджет на тот момент около 1 тысячи рублей.
Старый 07.09.2023, 21:45 (21:45)   #105
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Эта муфта всего лишь гаситель крутильных колебаний, она не ломается, и не изнашивается. Необслуживаемый узел. И да, срывает ее только при клине компрессора.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (09.09.2023)
Старый 09.09.2023, 23:38 (23:38)   #106
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Мой опыт говорит, что изнашивается. У меня износилась, поменял, следующая работает уже 4 года.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
