Старый 19.10.2023, 18:24 (18:24)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,708
По умолчанию Ремонт ключа (брелка). Отвалилось "жало" (лезвие)
Собственно отвалилось без усилия вообще, видимо ранее где-то в сумке или кармане, в открытом положении какая-то нагрузка на излом всё-таки была.
Просто вставил ключ в замок и брелок не остался торчать из панели, а остался в руке.
Эксплуатировать автомобиль это в принципе не лишает возможности. "Жало" легко вставляется и вытаскивается пальцами, а повернуть его легко приставив брелок "на место, как было". Иммобилайзер в брелке, и около "личинки" замка для считывания нужен только в момент запуска. Запустил двигатель, кинул брелок в подстаканник, катайся сколько хочешь.
Заехал по дороге домой в изготовление автоключей - сказали - нет такой болванки, ждать 3 дня, 3,5тр китайски донор и 1.5 тр работа.
Нашел дома 100лет назад для экспериментов с ключами пассата купленный китайский "брелок-выкидуху" ($1.5 или $2 стоил. если не дешевле) вообще другой конструкции - который не "половинится" а "сдергивается" пополам (на фото) ... фиксатор с него оказывается полностью подходит к туровскому ключу. ...сравнил механизмы и что-то даже поленился ехать нарезать болванку. просто переставил на фиксатор донора родное жало. времени заняло 10-15 мин "с тремя перекурами". выбил штифт. вставил "родное "жало", забил штифт обратно, собрал брелок.
... из нюансов:
- надо новую эмблемку купить - под ней третий винт прячется, ее срезать пришлось
- чтобы силумин механизма фиксации не треснул при забитии "жала" чуть подогнал надфилем его заднюю часть, буквально по 0,1-0,15 мм. на 2х плоскостях - до размера китайского, до совмещения фиксирующего отверстия штифта - жало на место село очень четко с небольшим приятным натягом.
- 3й нюанс - штифт удерживающий "жало" - это трубка - иглой НЕ выбивается, игла внутри отверстия трубку штифта расклинивает - .... легко выбил его попкой сверла 1,5мм (сам штифт 1,64мм).
"донор" такой, только с "жалом" в комплекте. может есть и более подходящий, ..у меня такой был.
собственно всё. ключ восстановлен. по фото может понятнее будет:
Всем бобра и не ломаться !!
Тип файла: jpg 20231019_153358.jpg (179.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20231019_153444.jpg (190.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20231019_161840.jpg (156.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 173819.jpg (138.9 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 19.10.2023 в 18:49.
michfood (19.10.2023), влад374 (19.10.2023)
Старый 19.10.2023, 19:03 (18:03)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,475
Благодарностей: 1,501
Timm, я китайских два брал, они вместе с жалом шли.
В один плата встала, в другой - нет.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
