Старый 16.01.2024, 19:23 (21:23)   #1
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
По умолчанию Ошибка пневмоподвески - в сервис.
Туарег 2018. Челябинск. Много снега выпало, дороги убитые. Утром пневма упала, мороз-23. Подождал подкачалась . Поехал минут через 10 ошибка пневмы
+ ошмбки ассистентов дальнего света и т.д. утром нет ошибки пневма на месте, через 5 мин ошибка. Проехал 40 км по трассе нет ошибки.
Потом опять вылезла. Помыл авто. Вдруг забилось снегом. Не помогло. Пневма опускает авто, поднимает до нормы. В +1 и +2 не поднимается. Есть диагностика шнурком, про пневму не нашел ничего.
Варианты... чтоб в сервисе не развели.
До кучи сегодня вылезла ошибка подушки безопасности...и опять ассистенты.
Вариант коса под полом у водителя?
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (63.3 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Pote; 16.01.2024 в 19:27.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 00:26 (00:26)   #2
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
На "пузо" садились в сугробах ?
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 13:53 (15:53)   #3
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Нет, но когда сдавал назад за несколько дней до этой ошибки, задними колесами наехал и переехал снежный бруствер ( думал ровно в камеру заднего вида) а там навал снега и порог слева достали до снега очень плотного и был хруст снега. Я поднял пневму до макса и выехал спокойно.
Ошибка вылезла вместе со сбоем всех ассистентов, камеры, и т.д. на дороге, неровной конечно, ибо колея.
Старый 17.01.2024, 14:05 (13:05)   #4
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Вариант - датчики положения кузова.
Старый 17.01.2024, 15:35 (19:35)   #5
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Посмотрел лог ошибок -не увидел ничего от пневмы. Пару тройку раз пролистал, может глаз замылился ?
Ну а так может влага в компрессоре замерзла, у ЦР не очень удачный забор воздуха из арки заднего колеса.
Старый 17.01.2024, 18:18 (20:18)   #6
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Вот и я ничего не нашел в логах. Есть что то про ходовку, но не могу зайти.прочитать.
Не понятно... вниз то опускается, до -1. И -2. Поднимается до 0... т.е. компрессор пашет. Выше 0 не делает.
Был 2 часа на детейлинге все отмыли, ну и растяло бы бы.
Причем заводишь машину ошибки нет, но пневма не поднимается, поехал..ошибка желтая.
И на постоянку лезет ошибка подуши ПП, это правый пассажир. Весной меняли обивку потолка по гарантии из-за лампочки.
В декабре рычаг подвески менял с сайлентами, но прошло более месяца.
Завтра логи сниму еще раз.
Старый 18.01.2024, 08:44 (08:44)   #7
EddyV
Благодарностей: 47
EddyV Младенец
Pote, добрый день.
Может начать с подзарядки АКБ?
Информационный блок
Актуальные ошибки.
P0562 00 [032] - слишком низкий уровень напряжения
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 72680 km
Дата: 2024.01.09
Время: 07:31:35
Частота вращения двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -22 °C
Температура воздуха на впуске: -23 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 10.920 V
Индекс забывания по OBD: 37
система отключила всех "ненужны" потребителей
405507 - Ограничение работы системой регулирования энергопотребления
B10CD 00 [008] - -
[Function limitation due to energy management system]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 18
Пробег: 71986 km
Дата: 2023.12.08
Время: 10:22:28
average_Voltage_terminals: 11.50 V
Датчик температуры наружного воздуха-Величина сопротивления: 15.36 kOhm
Датчик температуры наружного воздуха-Наружная температура по шине CAN: -27.50 °C
interior_temperature: -26.50 °C
Скорость автомобиля: 0.00 km/h
Управление релейными цепями-Состояние клеммы 75: отсутствует
Управление релейными цепями-Статус клеммы 15: сигнал: выкл.
Управление релейными цепями-Клемма 15: по шине CAN: отсутствует
Управление релейными цепями-Клемма 75: квалификация: выкл.
Это "старая" ошибка.
8519683 - Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 12
Индекс забывания: 36
Пробег: 71986 km
Дата: 2023.12.08
Время: 10:21:32
EM_vehicle_state: 04 00
Порог отключения по току покоя: Уровень отключения 1
Запрос на запрет включения автономного отопителя-Автономный отопитель: Разреш.
Запрос на запрет включения автономного отопителя-Разрешённое время работы автономного отопителя: 0 min
ИМХО, как вариант привести АКБ в норму, стереть все ошибки, покатаься какое то время и сделать повтрную диагностику.
ЗЫ` Никакие улучшения в части изменений кодировок блоков не проводились?
Последний раз редактировалось EddyV; 18.01.2024 в 08:49.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2024, 09:43 (11:43)   #8
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Никуда не лазил не улучшал. Ошибка вылезла 09.01 пару дней в минус не ездил, было -32, ветер, я еще 20 мин вебасту запустил с дуру, завелся все же с первого раза, но очень тяжко крутило. Ошибка по пневме вылезла 12.01 во время движения, т.е. генератор работает.
Теперь каждое утро пнема падает, хотя -12. Но накачивпется сама до нужного уровня.
Аккум на зарядку, я увидел напругу 12.3в. Мало.
Ошибки все стер. Лезет подушка правого пассажира и пневма. Других нет. Вечером логи сниму.
Приедешь в сервис и тебя начнут разводить от и до.
Старый 18.01.2024, 13:47 (13:47)   #9
EddyV
Благодарностей: 47
EddyV Младенец
Pote, еще мысли, что называется в слух:
Есть ошибка:
Адрес 74: Управление ходовой частью Соединение не установлено.
В логе не вижу обращение к блоку управления ходовой части J775.
Датчики блока J775:
датчики для регистрации значений ускорения вокруг вертикальной оси автомобиля (рыскание);
датчики для регистрации угловых скоростей вокруг продольной оси автомобиля (крен);
датчики для регистрации угловых скоростей вокруг поперечной оси автомобиля (продольная раскачка);
датчики ускорения кузова для регистрации вертикальных движений.
Может в эту сторону "копнуть"?
Старый 19.01.2024, 17:00 (19:00)   #10
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Он не может к нему прицепится, поэтому и ошибка.
Сегодня выявил не работают лампочки на потолке везде и подсветка.
Напрягает ошибка по шине данных 52 раза. Клеммы., т.е. не коньтакт.
66648 - Локальная шина данных 2
U10C7 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 52
Индекс забывания: 40
Пробег: 72995 km
Дата: 2024.01.16
Время: 19:38:04
average_Voltage_terminals: 12.10 V
Датчик температуры наружного воздуха-Величина сопротивления: 2.56 kOhm
Датчик температуры наружного воздуха-Наружная температура по шине CAN: -4.50 °C
interior_temperature: 18.50 °C
Управление релейными цепями-Состояние клеммы 75: выкл.
Управление релейными цепями-Клемма 15: по шине CAN: выкл.
Похоже надо хвост смотреть, запишусь в сервис и с ними буду тестить.
Последний раз редактировалось Pote; 19.01.2024 в 17:02.
Старый 19.01.2024, 23:08 (23:08)   #11
polops
Благодарностей: 160
Pote, Я Вас спросил 17.01......вы ответили...
Я же вам намекнул...Вы не поняли.....КОКА 17.01 вам сказал про датчики положения кузова....
В этом и причина...сбой
Старый 20.01.2024, 18:23 (20:23)   #12
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Датчики целые наверное, проблема в проводке, ибо слишком много ошибок иине работает.
Записался в сервис на след.неделю. решил самому не лезти. Максимум подниму пол и гляну, что там
Старый 22.01.2024, 16:17 (16:17)   #13
EddyV
Благодарностей: 47
EddyV Младенец
Ждем вердикта специалистов.
Старый 25.01.2024, 17:46 (19:46)   #14
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Короче, все плохо. Пневма накрылась, переднее левое колесо. Оно реально падает. Надо какую то манжету менять. Ремкоплект есть. Дают гарантию.
Блин.. но как так, я по плохой дороге, после снегопада , кочка.. и думал , что порвал и провод отгнивший отвалился до конца.а итог провода целые.
Поэтому наверное и не могла поднять пневму из-за разрыва.
Короче они пневмой заморочились, по электрике короткое в плате плафона. От этого с их слов лезут остальные ошибки идут, т.к. они от нее запитаны
Последний раз редактировалось Pote; 25.01.2024 в 18:19.
Старый 25.01.2024, 17:55 (17:55)   #15
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Блин.. но как так, я по плохой дороге, после снегопада , кочка.. и порвал и провод отгнивший отвалился до конца.
Что-то рано для 18 г.в. гнилые провода.....
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2024, 18:16 (20:16)   #16
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Сейчас пообщался, итог кз в плате плафона. Типо провода целые.
Старый 26.01.2024, 12:31 (14:31)   #17
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Плафон сдох из-за воды.
Тип файла: jpg 17062614740961824922123703844655.jpg (216.7 Кб, 80 просмотров)
Старый 27.01.2024, 13:12 (15:12)   #18
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Плафон сдох из-за воды. Фото место на резнки с водой. На плате 1 резистор и транзистор сдохли. Сам сделал ремонт 1.5 руб резистор и 14 руб. Транзистор. Новая 50 000 рублей.
Старый 27.01.2024, 13:21 (13:21)   #19
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Вода через люк?
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2024, 22:27 (00:27)   #20
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Неа, люка нет. Была замена потолка по гарантии. Может кривовато поставили и конденсат потек. Кстати был на мойке перед этим. Влажность убила плату. Ремонт бесплатно, запчасти 14.50 рублей
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
