Старый 23.03.2024, 14:38 (14:38)   #1
BesPredel 161
BesPredel 161 Младенец
По умолчанию Нужна помощь с блоком пневмы Ростов
Народ, всем привет. Какое-то время назад произошло КЗ в блоке контроля клиренса, вследствие чего блок "потерял" один из датчиков (передний правый). Если у кого-либо из вас на машине стоит блок 7P0907553AJ, в Ростове-на-Дону или ближайшей области, и вы позволите его снять и проверить на моей машине, я буду очень благодарен. Это нужно для того чтобы убедиться в том, что дело именно в блоке, а не в проводке от блока до датчика. Заранее спасибо
BesPredel 161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2024, 14:55 (14:55)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
BesPredel 161, для начала прозвоните проводку, иначе рискуете спалить чужой блок. Нужно диагностировать.
Старый 23.03.2024, 14:57 (13:57)   #3
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Правда хочешь, чтобы из-за твоего КЗ ещё чей то датчик вышел из строя?
Старый 23.03.2024, 16:20 (16:20)   #4
BesPredel 161
KNB
Как это диагностировать? У меня блок от FL, что и где нужно посмотреть? У меня есть машина, есть "Вася" и есть руки из ж..
Старый 23.03.2024, 22:38 (22:38)   #5
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
BesPredel 161, тогда езжайте в профильный сервис. Если сами не знаете что и куда
Старый 24.03.2024, 05:48 (08:48)   #6
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Вы свой блок разбирали? Как поняли, что КЗ именно в нём? Нельзя датчики на автомобиле переставить, проверить целостность нескольких проводов от датчика к блоку, чтобы понять в чём именно проблема?
Последний раз редактировалось raspadski; 24.03.2024 в 05:53.
Старый 24.03.2024, 10:29 (09:29)   #7
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
короткое......................визуально видно в 100% случаях, и не надо искать донора
Старый 24.04.2024, 22:40 (21:40)   #8
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
Во первых при КЗ в БУ пневмы - он бы не выходил на связь и вы не увидели ничего и не поняли бы что какой-то датчик отрыгнул.
Во вторых если БУ пневмы вам дает понять, что проблема в определенном датчике. значит проблема не в БУ пневмы. а в самом датчике либо проводке к нему.
В третьих проще всего проверить датчик путем подкидывания любого другого взаместо него и как минимум прозвонить фишку на датчике и убедиться есть ли на нем опорное питание +5В и стабильная масса ...
Как проверить датчик подробно здесь расписано
Распиновка датчика
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
