Старый 24.05.2024, 13:46 (13:46)   #61
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
mvf
В моторе как и в АКПП масло в радиатор подается под давлением, разумеется часть масла попадает в поддон. Но считать, что в радиаторе существует какое-то давление выше 0 это не верно! Масло просто поступает в результате прокачки насосом, и если бы на выходе из радиатора было бы какое-то препятствие то тогда можно было бы считать, что в радиаторе действительно существует некое давление, но масло свободно стекает в поддон, и на мой взгляд в контуре радиатора давление как таковое отсутствует, либо очень незначительное.
После радиатора система "размыкается" ввиде слива в поддон откуда уходит на новый цикл через насос.
Вспомните отсутствие давления в моторе когда магистраль не герметична по причине износа вкладышей, постелей распредвала и так далее, оно критически падает.
В условиях радиатора по параллельной магистрали давление будет фактически нулевым.
Тогда вопрос, термостат стоящий у радиатора какую роль выполняет ?
Открывает подачу в радиатор или из. Судя по тому, что на холодную из этой трубки при заводке машины начинает течь, то как раз термостат закрыт на слив из радиатора и тем самым есть подпор. Или я не прав ?
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2024, 14:11 (13:11)   #62
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,476
Благодарностей: 1,501
Термостат только переключает потоки масла, либо обратно в коробку, либо в радиатор, в любом случае обратка уходит в открытую полость коробки и далее в поддон, охлаждая остальное масло в поддоне.
Понятие подпора и давления относительно в данной схеме!
Если на обратке в поддон поставить жиклер, ограничив тем самым проходное сечение магистрали, то можно создать некое давление в радиаторе, но в отсутствие сопротивления на выходе, давление будет нулевым. Разумеется холодное масло не идет через радиатор, хотя процесс прокачки масла в этот контур начинается с начала запуска мотора и до момента остановки. Холодное масло имеет чуть более 0 давление, но при нагреве это показатель близок к нулевому. Опять же все зависит от состояния допусков сопряженных подвижных деталей в коробке которые смазываются под давлением.
Магистраль охладителя, может быть не первой, ни второй и даже не третьей параллельной основной магистрали, поэтому давление в ней может отличаться существенно, например от главной магистрали насоса.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 14:19.
Старый 24.05.2024, 14:16 (14:16)   #63
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
mvf
Значит на холодную в радиатор вообще не должно поступать масло. В моем случае на холодную начинает течь из трубки, может ли это говорить о не нормальной работе термостата ?
Старый 24.05.2024, 14:22 (14:22)   #64
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,670
Не факт, что там нет маленького отверстия, чтобы минимальная циркуляция через радиатор была в любом случае.
Старый 24.05.2024, 14:25 (13:25)   #65
mvf
Нет, это нормальная работа термостата!
Термостат в процессе нагрева открывает магистраль на радиатор, пока холодный он просто возвращает масло обратно в коробку
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Нормальный термостат в холодном состоянии пропускать на радиатор не должен!
А факт или не факт, это уже вторично.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2024, 14:30 (14:30)   #66
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
mvf
Так у меня на холодную гонит в радиатор, значит он открыт/приоткрыт, чего не должно быть
Старый 24.05.2024, 14:34 (13:34)   #67
mvf
Значит открыт или не герметичен! Но такого быть не должно.
Старый 24.05.2024, 14:55 (14:55)   #68
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
AlexSur (24.05.2024), KNB (24.05.2024), leshka (24.05.2024), raspadski (24.05.2024)
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
