Старый 06.08.2024, 13:11 (13:11)   #1
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
По умолчанию Могут ли спускать датчики давления в колесах?
Всеам привет!
FL2018, датчики давления стояли с завода, работают.
уже примерно год по чуть-чуть спускают два колеса, причем диски ровные, проблема проявляется на зимней и летней резине одинаково, то есть дело не в шинах.
Вопрос - а датчики вообще могут спускать? Золотники в ниппеле я проверил, закручены.
если можно заменить датчики и не качать эти ебучие колеса раз в две недели, с радостью бы это сделал.
Спасибо!
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2024, 20:06 (19:06)   #2
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Всеам привет!
Спасибо!
нет от слова СОВСЕМ.
Старый 06.08.2024, 20:55 (20:55)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
Могут. Если установлены с неправильным моментом.
Уплотнение встает криво и травит. Было такое.
Старый 06.08.2024, 21:17 (21:17)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Мне в шиномонтаже слабо затянули один датчик и через него спускало. В другом шиномонтаже торцевым ключом на 11, подтянули гайку и утечка прекратилась. Конечно я мог бы и сам подтянуть гайку, но я даже не мог подумать, что спускает через датчик. Думал, что то поймал, а оказалось датчик не до тянули.
Старый 06.08.2024, 22:12 (21:12)   #5
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
чел. написал золотники и нипеля все ок..........сам датчик может пропускать ? То что вы написали к датчику не имеет ни какого отношения ( это крепление датчика )
Старый 06.08.2024, 22:25 (22:25)   #6
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
А это какая гайка? Которая снаружи?
Добавлено через 43 секунды
Я только золотник проверял. Крепление самого датчика я проверить не догадался
Последний раз редактировалось Commadot; 06.08.2024 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2024, 22:36 (22:36)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
да, снаружи. Выкручиваешь колпачек и высокой головкой на 11 проверяешь затяжку гайки.
Atomic Max (14.08.2024), Commadot (07.08.2024)
Старый 06.08.2024, 22:46 (22:46)   #8
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Попробовал аккуратно протянуть наружную гайку крепления датчика: еле держится, крутится очень легко! Сильно затягивать не стал, вдруг сломается, но на пол-оборота где-то подтянул. Посмотрим, что дальше будет.
Добавлено через 41 секунду
Спасибо!
Последний раз редактировалось Commadot; 06.08.2024 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2024, 23:02 (23:02)   #9
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
На самом датчике написано 4Нм
Тип файла: jpg 17229708302108676046287703333390.jpg (221.7 Кб, 24 просмотров)
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2024, 23:32 (23:32)   #10
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Ну то есть правильно не стал я его намертво затягивать)
Старый 07.08.2024, 01:15 (01:15)   #11
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Commadot, ну 4Нм маленькой трещёткой это как бы не намертво конечно, но усилие будет ощутимое. Да я думаю сколько подтянул, посмотреть, понаблюдать может хватит, а может ещё чуть надо подтянуть если прогресс будет.
Старый 07.08.2024, 08:08 (08:08)   #12
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Все же уже проверено
Старый 07.08.2024, 10:21 (10:21)   #13
Благодарностей: 4,135
4 Нм это момент затяжки болта крепления самого датчика к ниппелю.
Детали и узлы - датчик давления в шине, датчик давления в шине с вентилем
1 - Датчик давления в шине
поставляется в сборе
снятие и установка → Глава
при разряде элемента питания заменить датчик давления в шине в сборе
после использования ремонтного герметика протереть вентиль и датчик давления, чтобы очистить их отверстия от герметика
2 - Ниппель
применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
подлежит замене при каждой замене колеса
Указание
Использовать только оригинальные золотники, т.к. они имеют специальное покрытие!
3 - Уплотнительная шайба
слегка деформируется при затяжке накидной гайки → Поз.
4 - Уплотнительное кольцо
5 - Колёсный диск
монтаж шин с несущим каркасом → Глава
монтаж шин (колёса с датчиками системы контроля давления) → Глава
6 - Накидная гайка
8 Нм
7 - Колпачок вентиля
применять только оригинальные колпачки вентилей из ремонтного комплекта → Электронный каталог запчастей „ETKA“
не устанавливать колпачки «Комфорт» и металлические колпачки
Тип файла: png РИС.1.png (7.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 07.08.2024, 11:14 (11:14)   #14
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
2 - Ниппель
Указание
5 - Колёсный диск
6 - Накидная гайка
8 Нм
Я вот номер 6 крутил) 8 нм - это уже заметное усилие, если ключ маленький (а он маленький)
Старый 14.08.2024, 15:37 (15:37)   #15
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Короче, докладываю о развитии ситуации))
После подтягивания (как я думал) внешней гайки одно колесо травить перестало, второе - нет. Купил в Автодиагносте 4 датчика в комплекте с ниппелями (отдельно ниппелей не было), на шиномонтаже разобрали колеса и оказалось, что гайка прикипела, и я не затягивал гайку, а вращал сам ниппель.
Сняли ниппели и датчики, заменили на новые (наверное, датчики можно было и не трогать, но один треснул и держался на соплях, решил заодно поменять).
Новые (оригинал) быстро прописались, буквально за 10 км. Пока все работает. Продолжаю наблюдение, если все будет ок, при осенней переобувке поменяю оставшиеся два датчика и ниппеля.
Последний раз редактировалось Commadot; 14.08.2024 в 15:40.
Старый 14.08.2024, 15:39 (14:39)   #16
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Ну, и славно. Трам-пам-пам
Старый 14.08.2024, 16:56 (16:56)   #17
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Commadot, почём всборе датчик с ниппелем?
Старый 14.08.2024, 17:20 (17:20)   #18
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
10 тыс за комплект из четырех, но как я понял, у ребят из Автодиагноста они были, сколько стоит купить у поставщиков, не знаю
Старый 14.08.2024, 18:24 (18:24)   #19
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Commadot, 10р за 4 датчика с ниппелями? Датчик такой же как я скидывал выше?
Старый 14.08.2024, 19:58 (19:58)   #20
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
Если 10 тыс за оригинал, то это совсем не дорого
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
