28.09.2024, 15:33 (15:33) | #1 |
Температура охлаждающей жидкости дизель 3л 2008
Приветствую!
В группе 98 обратил внимание на высокую температуру - доходило до 139,5 С при езде, на стоянке около 90-110 С Кто нибудь в курсе что за датчик ее измеряет и температура чего это вообще? На приборке темп ОЖ и масла в норме - 90 и 100С. Дизель 3л CASA 2008 |
28.09.2024, 16:26 (18:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,845
5950
Так же в 98 группе: 99 градусов - ОЖ двигателя датчик G62; 38.7 градусов - ОЖ на выходе из радиатора. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 28.09.2024 в 16:32. |
29.09.2024, 16:15 (18:15) | #4 |
5950
акой диапазон температур должен быть у него?
Поблагодарили: | leshka (30.09.2024) |
29.09.2024, 20:19 (19:19) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
есть инф какой диапазон температур должен быть у него?
01.10.2024, 22:53 (22:53) | #6 |
Есть информация при какой температуре должен срабатывать вентилятор? И где можно Васей посмотреть и проверить работу вентилятора?
Последний раз редактировалось SilverMSK; 02.10.2024 в 23:50. |
01.10.2024, 23:50 (23:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Есть информация при какой температуре должен срабатывать вентилятор? И где можно Васей посмотреть и проверить работу вентилятора? У меня до 105 точно не крутит, при этом темпр после радиатора иногда больше чем до него)
Поблагодарили: | AlexSur (03.10.2024) |
04.10.2024, 10:05 (10:05) | #12 |
3305
Есть инф в какой группе можно Васей посмотреть температуру с датчика 13 согласно приложенной схемы охлаждения (датчик G694) ?
04.10.2024, 21:06 (21:06) | #13 |
Да схема та что нужно, спасибо. Получается у меня 2 датчика температуры. И теперь понятно почему на вебасте температура выше чем на g62 - между ними стоит Дополнительный радиатор рециркуляции ОГ, который и греет жижу. Осталось разобраться с t включения вентиляторов, предохранители норм, тест крутит, но при открытии термостата он не включаются. И не могу найти в какой группе увидеть % вращения вентиляторов, все посмотрел до 250, далее не дает.
