#1 |
5
Прошу откликнуться тем, кто имел подобную проблему.
Началось все с треска высокочастотника. Диагноз "васи" - умер низкочастотник. Хорошо, купил бу, заменил. Динамик оказался гнилой (рассыпался в труху за день, но это тема совсем не интересна. Решил поставить в задние двери мини сабы с стартовой частотой от 40гц, купил проставки , проводку, перепаял кондей высокочастотника, поставил. Подключаю и вижу что диффузор выпучивается вверх, ну думаю все отлично - полярность не перепутал. Потестил и вижу что при увеличении громкости на (баланс увел в заднюю правую дверь) динамик выдает кашу и захлебывается. Открыл левую обшивку - такого эффекта нету, т.е никакого постоянного напряжения. В итоге чувствую что катушка начинает попахивать , 12в сидит. На высокочастотнике этого нету. Куда копать? На блок 4G1035053J? Вычитал что летит микросхема опроса данного девайса, но не увидел подобного рода проблему с 12в на динамике. Да и сам вопрос- может ли данная микруха пробивать на динамик напряжение. Если выключить rns850, спустя приблизительно минуту 12в уходят. Проводка двери в норме. Вася ошибок не выдает по динамику или rns в целом - все чисто |
#2 |
5
Отвечу сам себе :)
Добрался до блока , разобрал. Визуально ничего не нашел. Снял радиатор с усилка (тот , что перед вентилятором) и тут ... термопаста потекла и залила контакты. Микросхема усилка стоит в этом блоке 7563B DD. Загуглл даташит и тут стало ясно- рядом сидит питание и выход (+ на динамик). Промыл снаружи и изнутри. Подключил блок и вуаля 12в ушли. Всем спасибо за помощь) |
Последний раз редактировалось sunex; 01.10.2024 в 16:25. |
