Старый 19.10.2024, 21:36 (20:36)   #141
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Narkotik, Совсем чистое! Но я еще раз отмечу что эксплуатация вообще не напряжная . Трасса и больше 100 крайне редко где разогнаться можно. У меня до Туарега был Санта Фе дизель 2.2 в таком режиме я накатал 430 тысяч ,ни мотор ,ни коробка не вскрывались,даже по ходовой мелочь в виде косточек поменял и все,а катализатор поменял вот что. Продал коллеге своему,сейчас пробег под 600,и только кольца под форсунками медные заменил ,ну и цепь еще. На трассовый пробег равняться не стоит ,в городе или смешанном режиме износ жидкостей да и всего автомобиля порядка 1/3 или даже 1/4 .
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2024, 21:44 (21:44)   #142
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Да всё понятно про разницу эксплуатации в городе (особенно большом) и на трассе, как и про прочие нюансы (тягание прицепов, «гонки» и прочее).
Старый 06.11.2024, 01:48 (01:48)   #143
neriuks00
neriuks00 Неисправимыйneriuks00 Неисправимый
По умолчанию Search Womans from your town for night - Verified Women
Sexy Womans in your town for night
neriuks00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2024, 12:07 (12:07)   #144
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
Вчера заменил масла в редукторах, торсене и АКПП. Пробег 105 тысяч(больше трасса чем город), отовсюду сливалось прозрачное. Залил все ВАГовское кроме АКПП, туда комплект от ZF russia пошел, масло пр-во Германия. Без моей скидки обошлось в 115 тыров. Для Питерцев - делал в Недилер на Салова, ребята профи, по времени три часа работы(т.к. еще и очередное ТО сделал).
Последний раз редактировалось Alex341; 07.11.2024 в 12:10.
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
www2004 (17.11.2024)
Старый 07.11.2024, 12:30 (12:30)   #145
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Масло из АКП прям вот прозрачное-прозрачное?
Старый 07.11.2024, 12:50 (12:50)   #146
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
нет конечно, коричневое но не мутное.... сам удивился(и мастер, кто менял тоже был удивлен), думал будет хуже.....
Но сервисмены сказали, что если есть планы ездить еще долго на этой машине, то раз в 100 тысяч данное действо необходимо...
Старый 07.11.2024, 12:54 (12:54)   #147
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
А то и чаще во многих случаях
Старый 07.11.2024, 15:24 (14:24)   #148
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 167
У меня второй Touareg, удивляет то, что масла нет от слово совсем. Менять как минимум один раз точно, дальше кто как ездит.
По проведённому опросу, ездят немного, но это не значит что менять масло не надо
Последний раз редактировалось AStur; 07.11.2024 в 15:29.
Старый 07.11.2024, 16:27 (15:27)   #149
Tooreg
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 227
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Alex341, Ценник - пипец!(((
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2024, 16:41 (16:41)   #150
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Чего?? Где нет масла??
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Когда «один раз точно» менять?
Никто и не писал, что менять масло не надо.
Тем кто проехал 30 тысяч - точно менять не надо (пока что)
Последний раз редактировалось Narkotik; 07.11.2024 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2024, 11:33 (11:33)   #151
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
у ОД 200 + тыров на такую работу..... ремонт АКПП или раздатки всяко дороже потом обойдется...
"Кроилово, как правило, приводит к попадалову..." (С...)
Старый 08.11.2024, 13:20 (12:20)   #152
Tooreg
Благодарностей: 227
Alex341, Есть же аналоги масел в раздатку и мосты, эта тема и посвящена в общем то, что лить и как.
А сама работа в общем то недорогая.
Старый 08.11.2024, 19:08 (19:08)   #153
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 183
Аналоги есть у всего, даже у икры черной, только есть невозможно.
Мне как-то неохота эксперементировать над техникой.... ИМХО.
Старый 08.11.2024, 19:12 (18:12)   #154
AndrewSorokin
AndrewSorokin Младенец
На 40 тыс самостоятельно менял жижу в раздатке и мостах.
Раздатка: CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140
Передний редуктор: RAVENOL VSG 75W-90
Задний: RAVENOL DGL 75W-85 LS
Покупал на WB у оф.дилера Казахстан, чуть меньше 8 тыс. руб. обошлись все расходники.
Открутить сливную и заливную пробки, слить, залить через шприц с трубочкой. Ничего сложного, в любом сервисе могут сделать за недорого.
Итог: из раздатки слилось мутное и чёрное, как ночь. Из переда темноватое и мутноватое, из зада довольно прозрачное.
Для себя принял решение - менять раз в 40 тыс., цена вопроса копеечная.
По поводу аналогов: VW не производит ни моторное масло, ни какие-либо ещё технические жидкости. Всё заказывается у сторонних производителей (сегодня у одних, завтра у других), фасуется, клеится фирменная этикетка и ценник умножается на определённый коэффициент.
P.S. На оригинальном-заводском изначально после покупки авто (наверное в раздатке) был хруст при резком троганье с места с полностью вывернутым рулём, после замена на CASTROL проблема ушла.
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 08.11.2024 в 19:46.
AndrewSorokin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2024, 19:43 (19:43)   #155
moonshine
moonshine Младенец
в мостах MOTUL Gear 300 75W90, в торсене MOTUL Gear 300 LS 75W90. Пробег после замены около 10000, отклонений в работе нет.
moonshine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2024, 09:15 (11:15)   #156
Вадим774
Вадим774 Младенец
Аналогично , пробег после замены 15 тыс. , проблем нет.
Вадим774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2024, 16:56 (15:56)   #157
Максим1984
Аватар для Максим1984
Максим1984 Младенец
Почитал ветку , так и не понял какие оригинальные номера каталожные для замены масла в редукторах и раздатке ? Сколько покупать масла ?
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2024, 17:27 (16:27)   #158
AndrewSorokin
По ходу мало кто льёт оригинал, а тот кто льёт, сам не закупает.
Перед G065190A2, зад G060190A2, раздатка G055145A2
Чуть меньше литра в каждый узел.
Старый 12.11.2024, 17:51 (16:51)   #159
Tooreg
Благодарностей: 227
Alex341, Тут подавляющее большинство льют неоригинал, все нормально, разве что к Равенолу вопросы есть. А в остальном нет никакого смысла платить пять концов за оригинал, который может оказаться чем угодно.
Старый 12.11.2024, 18:23 (18:23)   #160
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
И скорее всего окажется именно не пойми чем
Дожили…
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
