Старый 01.11.2009, 01:40 (01:40)   #1
richo
Аватар для richo
richo Младенец
По умолчанию Не заводится Тур 2.5тди
Как то ранее еще летом начал замечать, что после кратковременной остановки машина с первого раза не заводится. Пришла осень и началось, среди белого дня машина заводится с 5 раза. А буквально на этой неделе с утра перестала заводится, и завелась после часа проб и ожиданий. А когда завелась дима было много с выхлопной трубы, но через 3-5 минут все нормально нет его(дыма) и работает как часики. После поехал на комп и ошибок не обнаружили, говорят мастера что плахая компресия скорее всего. У кого было такое, что это?
Заправлялся последних полгода на многих заправках, одной постоянной небыло. Но получается что стала больше кушать.
richo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 09:42 (09:42)   #2
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
У меня такая же проблема. Комп ошибок никаких не выдаёт, пробовали менять тандемник с другой машины тщетно. Компрессия 29-30. Сам снимал, промывал, продувал дроссельную заслонку (тут на форуме многие после промывки дросселя от этого избавлялися), мне это непомагло. Общался с Ромой из Автограда, он сказал что возможно разбиты направляющие насос-форсунок и из-за негерметичного прилегания уплотнительных колец мой Тур плохо и заводится. Но у меня ещё и солярка в масло льёт. Вчера ребята поменяли ремкомплект насос-форсунок, сегодня будем пробовать заводить ну заодно и за маслом посмотрим.
Наиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 10:17 (11:17)   #3
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Возможно свечи накала попросили долго жить...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Наиль (03.11.2009)
Старый 03.11.2009, 20:51 (20:51)   #4
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Звонят сегодня мне ОД, говорят: вывернули свечи накаливания, проверили их на прямую, из 5-ти работает только одна. Провели замену св.нак. и машина завелась как будто ни в чём небывало. Я им говорю: а сразу это нельзя было проверить, полезли чёрт знает куда и зачем. Вот такой ОД у нас в Твери.
Старый 05.11.2009, 20:32 (21:32)   #5
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Наиль, Сколько денег взяли за замену свечек? Пробег какой у тебя?
Старый 06.11.2009, 12:41 (12:41)   #6
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
У меня машина ещё в сервесе, после замены свечей ( 830руб.-1шт.) машина завелась сразу, а постояв на улице три часа опять старая проблема. Попробовали дать как-то давление на ГБЦ, обнаружилась течь уплотнения под 3-ей насос-форсункой (элипсность посадочных мест насос-форсунок) так что нужна замена ГБЦ. Сегодня поеду за ГБЦ. Когда произведу замену отпишусь. Пробег : 125000км
Старый 06.11.2009, 17:35 (17:35)   #7
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
Сколько читаю тем по Туру 2,5 ТДИ и такое ИМХО ощущение, что полная засада, какая то, на сравнительно небольших пробегах, такие проблемы, и сам собой возникает вопрос: "а где же немецкая надёжность за такие бабки?"
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sspb (03.12.2009)
Старый 14.11.2009, 14:51 (14:51)   #8
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Вчера забрал своего Тура. Была произведена замена ГБЦ. Сегодня проверил уровень масла-норма. С утра и в течении всего дня заводится отлично. Так что при плохом заводе стоит проверить не только тандемник и дроссельную заслонку но и проверить давлением топливо подачу на ГБЦ реально могут пропускать уплотнительные кольца насос-форсунок. У них есть свойства разбивать посадочные гнезда, а соответственно и давление в топливной системе не держится и машина будет плохо заводится. Для проверки глушим клапан обратки (он находится справой стороны ГБЦ под приемным коллектором ближе к тандемнику) и подаём давление в 1атм. на топливопровод на ГБЦ. У меня только таким макаром нашли проблему.
Вентилятор (15.11.2009)
Старый 24.11.2009, 07:33 (08:33)   #9
amel
Аватар для amel
amel Младенец
Наиль так ты поменял полностью головку?
amel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 14:27 (14:27)   #10
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
да, я менял ГБЦ, потому что у меня был вынос посадочных мест насос-форсунок.
Старый 24.11.2009, 14:47 (15:47)   #11
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Сколько стоит замена ГБЦ?
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 17:18 (22:18)   #12
Le0
Le0 Младенец
И это ещё не самое страшное!
Le0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 21:49 (21:49)   #13
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
замена ГБЦ обошлась в 62000руб.
Старый 26.11.2009, 21:19 (22:19)   #14
владимир1121
владимир1121 Младенец
ВСЕМ ПРИВЕТ ЗНАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО НАГАРА НА ВОЗДУШНОМ КЛАПАНЕ (ПОВЕРЬТЕ ПРИ ПРОБЕГЕ В 100000 НАГАР ПО КРУГУ 0,5 СМ.) КОГДА МАШИНУ ЗАГЛУШАЕШЬ КЛАПАН ЗАКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕКРЫВАЯ ВОЗДУХ И МАШИНА ГЛОХНЕТ, КЛАПАН В ЭТО ВРЕМЯ ПРИЛИПАЕТ К НАГАРУ, И УТРОМ (И НЕ ТОЛЬКО) КОГДА ЗАВОДИТЕ ОН НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ И ДОСТУП ВОЗДУХА В ДВИГАТЕЛЬ ЗАТРУДНЕН, И ОН ЗАДЫХАЕТСЯ И ГЛОХНЕТ, У МЕНЯ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ РАЗОРВАЛО ИНТЕРКУЛЕР, ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ А ОН ЗАВОДИТСЯ ПЛОХО ПЛОХО, Я ГАЗУ, ТУРБИНА ВОЗДУХ НАГОНЯЕТ А ДЕВАТЬСЯ ЕМУ НЕКУДА, ВОТ И НАШЛОСЬ СЛАБОЕ МЕСТО ИНТЕРКУЛЕР, А ПРОБЛЕМУ МОЖНО РЕШИТЬ ЗА 1 МИН. СНИМАЕМ ВОЗДУШНЫЙ (РЕЗИНОВЫЙ) ПАТРУБОК (С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ ГДЕ ВПУСКНЫЕ ШТАНЫ) ТАМ ВИДИМ ВОЗДУШНУЮ ЗАСЛОНКУ И КУЧУ САЖИ МАСЛА ИТД ЧИСТИМ ВСЕ ЭТО И ПРОБЛЕМА ПРОПАДАЕТ.
владимир1121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 07:36 (08:36)   #15
amel
Аватар для amel
amel Младенец
Сомневаюсь что проблема у всех именно в этом. У меня начилось это весной с потеплением температуры окружающей среды. Думал на все но прблему в Автоганзе не нашли. Также снимал и чистил заслонку не помогло. Заметил одно, машина начинает плохо заводиться: - если в баке топлива меньше половины; если машину поставить так что морда будет выше. Вывод один уходит топливо но откуда вопрос. Скорей всего надо менять прокладки насос- форсунок. Мне только непонятно почему у Наиля была выроботка, ведь форсунки стоят плотно да на них идет нагрузка но в головке трения нет.
Старый 27.11.2009, 13:46 (13:46)   #16
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
трение похоже всё таки есть раз идёт износ посадочных мест Н-Ф. но видать ещё предыдущий хозяин экономил на качественном масле (хотя говорит лил Mobil). я сейчас лью только Long Live 2.
кстати видели бы вы какой был износ при возможности сфоткаю и выложу кому интересно.
Старый 27.11.2009, 13:51 (16:51)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Интересно. А какой пробег у Тура на момент износа?
Старый 02.12.2009, 10:36 (10:36)   #18
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
пробег был 124000. все говорят что при таком пробеге этого не может быть, однако.....
Старый 03.12.2009, 08:02 (09:02)   #19
MEDVED
MEDVED Младенец
По умолчанию HELP! Не завелся!
Сегодня с утра не завелся 2.5 R5...
На днях было такое пару раз: поворачиваешь ключ, стартер крутит бодро, но двигатель не схватывает. Вынимал ключ, вставлял обратно и сразу проблема изчезала! А сегодня с утра, как отрезало! Сходил за вторым ключом (грешил на батарейку), таже история! Рулевую колонку открывает сразу... Читал в похожих темах, что может залипать воздушный клапан... Где это находится? ( на днях срывало воздушный патрубок от интеркуллера... Может правда клапан?)
MEDVED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 08:56 (11:56)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вот толстый конец этого патрубка и идёт к воздушной заслонке. Сними шланг и заглянь вовнутрь корпуса воздушной заслонки.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
