Старый 02.11.2009, 22:48 (21:48)   #1
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
По умолчанию Как подключить передние ПТФ?
У меня Тур 2006 м.г. в базе без передних ПТФ. Хочу поставить. Подскажите, кто знает, предусмотрены ли в такой комлектации в проводке выводы проводов на туманки и на переключатель (т.е. поставил туманки , заменил переключатель и подсоединил к штатным проводам), или надо и провода тянуть отдельно самому?
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 22:58 (22:58)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Тоже мучает этот вопрос! Нет времени заняться плотно. Скорее всего нужно делать проводку дополнительно. Мне так сказали когда я вскользь задал такой вопрос в Ганзе. Кто бы доходчиво рассказал и можна сделать.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 23:52 (23:52)   #3
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Мне сделали очень просто. Кстати в Ганзе. Силовой провод от зарядной клеммы акумулятора под капотом через предохранитель и реле. Управляющий провод к реле от правого габарита.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 09:13 (09:13)   #4
Леонид
Аватар для Леонид
Получается противотуманки будут включаться вместе с габаритами.
Ну а в принципе, управляющит можно протянуть и от переключателя.
Надо бы штатную схему подключения надыбать и от неё "плясать".
Последний раз редактировалось Леонид; 03.11.2009 в 09:20.
Старый 31.01.2010, 13:07 (12:07)   #5
mishkin75
mishkin75 Младенец
В свое время тоже мучился вопросом: как подключит туманки на туре не оснащенным ими с завода. Предложения типа: кинь провод от туда сюда, или повесь их на габариты, или доп кнопку от ВАЗ2115 поставь - не рассматривались в принципе.
Для начала надо выяснить есть ли проводка для самих ПТФ ( проложена внизу переднего бампера вместе с проводкой перених датчиков парктроника(если такой имеется)), если проводка есть, то ставишь ПТФ, меняешь ценртальный переключатель света(чтоб была функция их включения) и перепрограмируешь блок света у ОД или где знаешь, поставят галочку, напротив ПТФ. Если проводки нет, то надо ее купить и проложить, она продается, я покупал у ОД, она поставляется со всеми фишечками и разъмчиками.
У меня проводки не было, хотя по ВИНу должна быть. Все было сделано как написал, и стал счастливы обладателем ПТФ. И на панели приборов загорается значек включения ПТФ, в общем как с завода получилось.
Всем удачи!
mishkin75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил С (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 13:35 (13:35)   #6
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
По моей схеме намного удобнее. Т.к. птф включаются одновременно с ближним светом автоматически по датчику света. Ниче крутить не нужно )
Старый 31.01.2010, 15:37 (14:37)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
В чем удобство то? В том что ПТФ горят постоянно с габаритами? Лично для меня такое удобство сомнительное. Техосмотра нормально не пройдешь, в Польшу даже на границу не пустят, не говоря, что штрафовать на каждом шагу будут.
ПТФ для того и ПТФ чтоб включать в туман, который не каждый день бывает.
Shal (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 16:35 (16:35)   #8
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
У меня без ПТФ на ближнем в дождь например ниче не видно. Да и в нормальную погоду тоже не очень. По-любому включал бы. Заграницу я не езжу. А если и нужно будет, то элементарно предохранитель вынул и все. Первый раз слышу чтоб при ТО с ПТФ проблемы были.
Старый 31.01.2010, 16:38 (15:38)   #9
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
krys, как противотуманки, они, конечно, никакие,но для обозначения на трассе своего авто очень даже ничего, в условиях плохой видимости...
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 17:13 (16:13)   #10
krys
Аватар для krys
я всего лишь хочу сказать, что ПТФ должны вкл/выкл через тумблер.
Серж, ПТФ при прохождении ТО могут попросить включить/выключить. Тягать предохранитель на ТО не лучший вариант.
PS Про то что можно дать денег не берем во внимание.
Старый 01.02.2010, 12:11 (12:11)   #11
seregabig
Аватар для seregabig
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 9
seregabig Младенец
По мне так лучше 4 часа винтики покрутить и немножко денег положить, и ездить потом как человек. А с таким подходом по машине можно много соплей навешать...
Ни в коем случае никого ни к чему не призываю, рассказал как можно сделать чтоб было правильно.
seregabig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 12:18 (11:18)   #12
mishkin75
mishkin75 Младенец
Писал с чужего компа, случайно не под своим именем.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
seregabig, Серега я случайно написал сообщение под твоим именем.
Последний раз редактировалось mishkin75; 01.02.2010 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2010, 10:38 (13:38)   #13
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Я себе передние ПТФ установил сам, все штатно, кроме жгута проводов - его пришлось изготавливать.
На дорестайл, не оборудованный датчиком света, требуются следующие запчасти:
- 88420 Valeo - Правая ПТФ - 2800р.,
- 88419 Valeo - Левая ПТФ - 2800р.,
- N90419602 - Гайка вставная (6шт.) - 10р. за шт. - не понадобились, т.к. уже были в спойлере,
- N90954201 - Саморез (6шт.) - 44р. за шт.,
- 7L6941431Q3X1 - Переключатель головного света - 1800р.,
- 7L6 853 663 FB41 - Корпус воздуховода спойлера для установки левой фары - 1400р.,
- 7L6 853 664 FB41 - Корпус воздуховода спойлера для установки правой фары - 1400р.,
- 7L6 853 683 AB41 - Решетка воздуховода левая - 600р.,
- 7L6 853 684 AB41 - Решетка воздуховода правая - 600р.,
- 3D0 906 732 - Колпачек для разъема ПТФ (2шт.) - 20р. за шт.,
- 3D0 941 165A - Разъем для подключения ПТФ (2шт.) - 280р. за шт.,
- 000 979 133 - Пины для разъема T6a в блоке J519 - 100р.,
- 000 979 244 - Пины для разъемов ПТФ (2шт.) - 250р. за шт.,
- провод 2.5 или 4.0 мм2 - 6 метров,
- пара рулонов изоленты (тряпичная и ПВХ) для жгутовки.
У меня в блоке предохранителей в торпеде со стороны водителя уже стоял предохранитель
SB19 для ПТФ и была сделана проводка от SB19 до блока управления бортовой сетью J519.
Если предохранителя нет, то придется приобрести еще:
- 6Q0 937 711 - Разъем для блока упр.борт.сети (6-конт.) черный - 25р.,
- пин для подключения предохранителя SB19 в блоке предохранителей (номер не знаю),
- предохранитель на 15А.
Схему электрическую принципиальную можно взять тут, расположение разъемов в блоке J519 смотреть здесь.
Точка подключения к массе для передних ПТФ штатно расположена на правом лонжероне
с наружной стороны (видно через воздухозаборник под правой фарой).
Все работы можно выполнить не снимая бампер. Единственно, чтобы аккуратно уложить жгут
на предназначенных для этого крючках в бампере потребуется снять переднюю решетку.
Чтобы добраться до блока J519 (нужный разъем находится сверху), необходимо снять скобу
с датчиком педали тормоза и отстегнуть блок реле сбоку от J519, чтобы расправить провода,
находящиеся в верхней части блока J519.
Сам блок управления бортовой сетью снимается очень неудобно, но в принципе все решаемо, см. эскиз.
Плюс ко всему, нужно активировать ПТФ с помощью VAG-com или у дилера за 450р.
Ну и, конечно, отрегулировать направление светового потока ПТФ специальным прибором.
Всем успехов.
bobitto (23.03.2013), EAC (07.09.2010), JekaKey (25.02.2016), Mbyr (11.10.2012), phouse (14.01.2014), viperdd (05.11.2014), Знамя (28.02.2013), Михаил С (30.06.2010), НеоН (28.10.2016), Полоскун (22.03.2012), Ярик (21.11.2010)
Старый 26.08.2010, 13:56 (12:56)   #14
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Еще бы найти кто бы это все установил в Москве....
EAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:49 (17:49)   #15
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Я думаю, что в любой конторе, где ксенон колхозят - все это смогут собрать и установить.
Ничего сложного для автоэлектрика тут нет.
Самый гимор - это пройти проводом моторный щит, проще всего это сделать со стороны пассажира,
сразу под лобовым стеклом - там есть пара незанятых отверстий, закрытых заглушками.
Успехов.
EAC (07.09.2010), Хорек Паникер (05.03.2014)
Старый 06.09.2010, 14:10 (13:10)   #16
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Всем удачи!
А где все это делали?
Старый 18.09.2010, 21:15 (21:15)   #17
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Вообще-то тема яйца выеденного не стоит даже для начинающего электрика или сопливого самоделкина...извините...Я поставил ПТФ с двумя лампочками: одну подключил к габаритам, вторую - к ближнему свету. С габаритами включается лампочка рассеивающего света, с ближним - лампочка направленного света. Очень нравится и ксенон не жгется лишний раз. Делал так: купил сами ПТФ = 750р; купил два реле = 90р; реле разместил в моторном отсеке на левой стойке возле радиатора (там как раз два винтика удачно расположены); проложил провода (правда какие нашлись в гараже); силовой провод (питание лампочек) подключил к плюсовому проводу АКБ под капотом; управление на реле взял от жгута проводов левой фары (пробником находится нужный провод). Ну и не забыть подключить минусовые провода!!! Все аб гемахт и зер гут!!!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 14:38 (17:38)   #18
VladimirV42
VladimirV42 Младенец
Братан-большое спасибо за информацию!У нас либо эл.такие все боятся с тоурегом связываться даже твои схемы не помагают.Я уже и результаты сканир. распечатал им показывал,не убедил.Ближайших спецов нашел в Кузне но там очередь просили после 6 января позвонить-не знаю чем все закончится.
VladimirV42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 19:19 (22:19)   #19
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Да нема за шо.
Старый 30.03.2013, 16:41 (16:41)   #20
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Всем успехов.
aara, пины для самих разъёмов птф--у тебя оба пина нормально воткнулись? А то что-то у меня по одному влезло, а второй никак не хочет в паз садиться. Может, я что-то не так делаю?
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PashaS (01.05.2019)
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
