Старый 21.11.2009, 04:06 (03:06)   #41
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
не надо ниче лечить, надо просто помнить что влага + мороз = замерзание... и помнить об этом после мойки и т.д.
пневма бывает подмерзает, у многих, лечится теплым боксом всегда...
Старый 21.11.2009, 23:37 (23:37)   #42
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А если попробовать (по аналогии с грузовиками) залить в ресивер системы грамм 100-200 чистого спирта и прокачать подъемом\опусканием раз 10? Я так сделаю если у меня будет прихватывать...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bremen (22.11.2009)
Старый 21.11.2009, 23:45 (22:45)   #43
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
...и огурчика покрошить...
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 01:23 (01:23)   #44
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Зря смеетесь, в грузовиках (где всем управляет воздух) в северных вариантах устанавливаются специальные предохранители от замерзания, суть которых добавить спирта в воздушную систему. Это есть в старых камазах. Несте выпускает специальный антифриз на спирту для воздушной тормозной системы 190р\л
Последний раз редактировалось psvsp; 12.12.2009 в 00:21.
Старый 22.11.2009, 10:50 (10:50)   #45
bremen
Благодарностей: 40
bremen Младенец
Мне кажется очень разумный не стандартный совет - может только спирт поменять на какой-нибудь легкоиспаряемый и роглащающий влагу гликоль.
bremen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 14:27 (14:27)   #46
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
А дадите гарантию что гликоль не вступит в реакцию и не окислит клапана/штуцера и прочее ?
Спирт вещь проверенная, к тому же я уже писал, что есть специальная жидкость Несте для воздушных тормозов, на запах чистый спирт, на цвет - синий, не удивлюсь если это просто спирт+краситель...
Последний раз редактировалось psvsp; 22.11.2009 в 17:51.
Старый 22.11.2009, 15:14 (14:14)   #47
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Спирт вещь проверенная, к тому я писал есть специальный Несте для воздушных тормозов, на запах чистый спирт, на цвет - синий, не удивлюсь если это просто спирт+краситель...
Логика в твоем предложении есть и она разумная. Спирт смешивается с водой, а не выталкивает ее. Штуцер и так окисляется, т.к. он из алюминия и латуни, особенно после зимних агрессивных сред.
Кстати, для профилактики в бак можно заливать немного спирта для смешивания с водой (которая сами понимаете откуда берется в топливе), а потом эта смесь просто сгорает и не наносит урон двигателю.
Старый 22.11.2009, 19:49 (19:49)   #48
Алексей Федорович
Аватар для Алексей Федорович
Благодарностей: 46
Алексей Федорович ПервоклашкаАлексей Федорович Первоклашка
Сорри за ап старой темы - но блин интересно: чем дело то кончилось!!! У меня просто у знакомого на 04года машинке тоже подглюкивать начало... Щас нормально вообще - а вот 3-5 дней назад было -1, -3: так машинкО присел на попу, потом стоял в боксе 2 суток, отогрелся: завели - насос накачал, и все ок уже 3 дня! А вот даст морозец... Дык чем вылечил?! Подскажи плиз!!! А то уж больно ситуации похожи! Сенкс!!!
Приветствую... подводим итоги: У меня замерзала пневма и приседал на передние колеса, со стороны смотрелось жестко попа в воздухе, перед приспущен.... очень жаль что это все произошло в конце зимы....
Поехал к Дилеру ..... подпишу позже, название в книжке гляну, могу соврать но по-моему Дивер моторс..... продинамили меня там по полной программе, сказали готовь 70 т.р будем все менять компрессор и клапана, лучше типо сразу все поменять)))) я в шоке...... поехал до дому, на след день вроде потеплело и она норм работает.... Но каким то теплым зимнем утром услышал шипение от передней пассажирской стойки..... напрягло(((((( катался, катался времени не было сгонять в Москву.... Итог(((( воздух из пневмы передка, выходил через штуцер и окончательно рухнула машинка на колеса((( записался к ОД (другому) приехал в назначенное время.... мне сказали так... Дело в штуцере, если отвернем(штуцер отвинчивается 50 на 50 на авто моего года(2004)) то заменим штуцер, если нет то стойку придется менять((((( ожидал 3 часа, пришел мастер и сказал, что штуцер и резьба стойки стали одним целым и как они не старались, не смогли вывернуть остатки обломанного штуцера.... сказал, честно старались(((( в итоге была заменена стойка и отреппетирована пневма, может и была проблема, в этом, испуская воздух сильно охлаждался и замеразали клапана.... (((( ждем зимы и будем наблюдать за ней((((( ПС замеразала от -15 где то если не все 20ти(((
Последний раз редактировалось Алексей Федорович; 22.11.2009 в 20:15.
Алексей Федорович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 20:21 (20:21)   #49
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
Понятно(((! Короче мастеров надо бы хороших в питере! Без разводилова гребанного!!!
А скока замена стоики встала? Сенкс!
Старый 22.11.2009, 20:29 (20:29)   #50
Алексей Федорович
Благодарностей: 46
По теме или нет..... Сегодня ездил к ОД. проблема другого плана, загорается иногда жельая иконка пневмы, ОД вынес приговор.... Ошибка расшифровывается как нарушение давления. Проверяли всю проводку к датчику, в порогах, итог( забить на эту иконку, пока она не критичная, пневма работает и найти причину не вышло, если менять датчик давления который и показал ошибку то менять его вместе с клапанами пневмы, а это копеячкО(((( так что забил на это пока((((
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Стойка была с разборки так что ценник приблезительный......
Последний раз редактировалось Алексей Федорович; 22.11.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2009, 00:17 (00:17)   #51
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
Друзья..приветствую всех..
Эта ветка очень актуальна стала для меня..Ударили морозы и..пневма замерзла..Уже второй день возле работы мой тур стоит как конь на дыбах..Зад задран по самый верх и не опускается..На регулирование не реагирует..Ехать нельзя-горит красным предупреждение и машина жесткая,как телега..
Сегодня купил финский антифриз для пневмосистемы, который абсорбирует влагу в системе и недает ей замезнуть..Еще написано-что и антикорроззийная защита внутренняя имеется..
Так вот, вопрос: Завтра заезжаю в теплый бокс на отогрев пневмы, а потом хочу начать эксперимент по закачиванию в пневмосистему грамм 100-200 этого антифириза..Так вот может есть среди нашей братиии спец-кто такую процедуру уже совершал? КУДА можно и нужно прыскать антифриз-что бы получился толк от этой операции? Можно его залить в ресивер, который в багажнике находится? Или мудиться с блоком клапанов возле коспрессора?Как на сам компрессор это повлияет?
Вообщем, буду ждать оперативные советы по этому вопросу-что бы ничего страшного не натворить..))))
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 13:34 (13:34)   #52
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Опыт только грузовой и смысл такой же, заливай в ресивер в багажнике, оттуда пары спирта разойдутся по системе (незабудь опустить\поднять раз 5-10), спирт заливай лучше теплый (лучше испариться). Вчера у Вольвы грузовой тоже перестала реагировать подвеска (тож замерзла) отогрели, залил весь литр.
P.S. у меня пока с пневмой все тьфу, тьфу, но как только замерзнет сам залью не раздумывая...
Старый 10.12.2009, 15:50 (14:50)   #53
алексей 01
алексей 01 Младенец
Отвечаю по шагам, 1 сняли компрессор, 2 открутили компрессор от крепёжной рамки, 3 рессивер-влагоотделитель крепится двумя длинными болтами к головке компрессора, открутили две гайки м6 со стороны клапана сброса довления и сняли оккуратно рессивер, 4 вынули расспорную пружинку, 5 сняли стопорное пластиковое кольцо, 6 высыпали содержимое в металлическую ёмкость, 7 прогрели 1 час 150градусов (можно в духовке), 8 собрали в обратной последовательности, 9 оставили авто на ноч в тепле, 9 пришли утром завели авто погоняли подьём опускание несколько раз( чтобы влага с системы ушла в силикат) и поехали, 10 через неделю повторили (при необходимости раньше), 11 делайте так хотябы раз в год и будет вам счастье.
алексей 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (07.01.2010), Liroy (19.12.2013), Prospere (22.07.2019)
Старый 11.12.2009, 22:15 (21:15)   #54
алексей 01
алексей 01 Младенец
Ну что, ктонить отогрел свою радость.
Старый 19.12.2009, 10:40 (10:40)   #55
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
Приветствую всех..
Итак, простояв неделю на улице в задранном состоянии, наконец то я договорился и нашел время загнать машину в теплый бокс, прямо нрядом с работой..Ехать куда то на полностью задранной машине стало страшно-можно было что нибудь вырвать, так как амортизация вообще не работала...как на телеге..
Итак утром, счастливый, прихожу к машине.Она сама за ночь отогрелась, опустидась и приняла свою обычную высоту..Завел, и несколько раз задрал и опустил машину ..раз 5-6.
Все работало как и надо. После достал свою чудо жидкость для пневмы и....не нашел,куда ее заливать..Задний ресивер закрыт пластиком с болтами торекс..Когда я их наконец то открутил, там я не нашел никакх дополнительных болтов иотверстий, куда можно залить спецжижу..))
Из ресивера выходит только трубка, которая пошла к блоку клапанов, и видимо стоит датчик давления, по которому отклучается компрессор..Его я что то "постеснялся" открутить.. Еще одно сомнение вызывает, что рабочее давление пневмосистемы-16 Бар...И есил отключить компрессор, задрать и опустить машину только на ресиверах, думаю, что остаточное давление все равно останется не хилым..может быть 5-7 бар, это очень много..При таком давлении что то боязно что то откручивать из ресивера- выстрелить может не по детски..
Вообщем в растройствах я выехал на улица, покатался пол часа..еще раз 5 опустил и задрал машину-все работало на морозе нормально..и пошел работать..Вечером ситуевина не изменилась..Все замерзло опять к едрене-фене..Только теперь перед подниматься не хотел..Сразу красное сообщение, все дела..Вообщем, друзья, первый эксперимент не совсем вышел..Теперь даже не знаю что делать, снова отогревать, а потом?
Есть такие, кто справился с влагой в пневме?
Старый 19.12.2009, 23:15 (23:15)   #56
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Agregat, для начала надо понять как туда влага попадает. иначе изгонять бесполезно - снова наберет воду. я завтра кстати буду на олроуде пневму чинить. нашел ребят, которые чинят типа с гарантией.. посмотрим.. они в теме, могу дать телефон.
по сути тебе надо найти утечку, заделать ее и после разобрать компрессор, просушить силикат и продуть всю систему.
Старый 20.12.2009, 12:16 (12:16)   #57
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
V12, если подскажешь телефон специалистов, кто хорошо разбирается в пневме и может проделать процедуру разборки, осушки и обратной сборки всей системы, буду очень благодарен..
А то стыдно иметь зимой джип, который стоит перед домом в полуобморочном состоянии..Да и мороз то сейчас впринципе детский..ездить надо, наслаждаться полным приводом..А пневма не дает..Обидно..Да и гаража своего нет- а то на выходных покопался бы сам с удовольствием..
А на счет протечки-вряд ли-потому что когда было тепло-ничего никуда не опускалось, не сдувалось, не шипело..)) А за 6 лет влаги могло накопиться и так много- регенерация в нашем влажном климате не всегда работает корректно..
Старый 20.12.2009, 22:22 (22:22)   #58
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Agregat, отправил в личку)
Старый 21.12.2009, 13:04 (13:04)   #59
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
[QUOTE=V12;389385 могу дать телефон.
по сути тебе надо найти утечку, заделать ее и после разобрать компрессор, просушить силикат и продуть всю систему.[/QUOTE]
Если возможно, скинте и мне телефон.
А то есть вопросы по пневме, а в сервисах рассказывают разные истории, на тему что это может быть.
Спасибо
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 18:27 (18:27)   #60
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
Друзья, еще маленький вопрос.
Кроме как выдернуть предохранитель на воздушный компрессор и поднимать и опускать машину, пока не опустеет ресивер, существует еще какой нибудь способ стравить давление из пневмосистемы? И только потом открутить датчик давления из заднего ресивера и залить туда спецжидкость для пневмосистем..Так как больше заливать некуда..А остаточное давление все равно остается нехилое в системе..
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
