Старый 23.11.2009, 11:32 (10:32)   #341
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
вобщем дело было так - смотрю торчит омыватель правой фары на 0,5 см, в гараж заехал, когда все оттаяло, включил омыватель фар - он взял и выплюнул форсунку на пол, ставишь ее назад - включаешь омыватель - вылетает, вроде никаких признаков обломанных усов нет,
может она на шланге держится в норме ? кто нибудь разбирал подскажите ? поиском тем много но ничего подходящего не увидел
Если ты говоришь про крышечку на форсунках, то она крепится с помощью 2-х защелок на 2 уса. Посмотри, может сами защелки на крышечке разошлись. Важно, чтоб они были параллельно друг другу.
Старый 23.11.2009, 12:32 (12:32)   #342
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
была такая фигня с омывателем фар,вылетела форсунка,залили воду во время морозов в отмыватель.Пришлось менять всю форсунку,но за счет сервиса
Старый 23.11.2009, 13:02 (13:02)   #343
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Гасишь фары, брызгаешь и включаешь опять.
А еще можно остановиться , заглушить , завести и брызнуть , то-же вариант , толька кнопка-то удобней.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 14:45 (13:45)   #344
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
у меня кстати парни все благополучно самоизлечилось, форсунку я назад воткнул, и не трогал несколько дней, машину в тепле держал выходные, вобщем там все оттаяло и больше не вылетает
рано паниковал
Старый 23.11.2009, 18:39 (21:39)   #345
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
У меня на ходу вылетела и по ней машины проехали, сломалась при этом тока крышечка. Но, поставив новую крышечку воткнул его на место, а он все-равно вылетает. Я тогда поставил чела, чтоб он одной рукой держал, чтоб она не вылетала, а другой рукой он в момент омывания фар поймал другой омыватель, который вылез, разглядев внимательно один и второй омыватель, я понял, что у того, который вылетел, отломилась пимпочка, которая цепляется там за зубчики, точнее пимпочка находится на подвижной части, в которую вставляется омыватель с зубчиками. Короче, не долго думая я зацепил крючком там в дырке ту подвижную часть, вытянул её (она на пружине), зафиксировал её временно, вставил в неё вылетевший омыватель и хорошенько прошелся паяльником где зубчики. Всё работает, но стал щёлкать другой омыватель и я вообще вытащил предохранитель - все-равно при наших говнах на дорогах толку от омывателя мало.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 22:56 (22:56)   #346
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Игорь_454, и где на него предохранитель?
Старый 24.11.2009, 12:02 (15:02)   #347
Игорь_454
У меня в левом блоке второй от верху ряд, пятый если считать справа-налево. А вооще там бумажечка в крышке блока предохранителей вложена, на которой значок: фара и брызгающая на него струя. Вот его я й выдернул.
Fil78 (24.11.2009)
Старый 25.11.2009, 15:42 (15:42)   #348
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
что то я не нашел по описанию такого предохранителя,
Игорь_454, по твоему описанию у меня это 18 предохранbтель SRA. А на омыватель фар не найду
Старый 26.11.2009, 10:14 (13:14)   #349
Игорь_454
Fil78, У меня бумажка вот так выглядит:
Если у тебя по-другому, ищи в ней значок, обведенный красным.
Старый 26.11.2009, 13:11 (13:11)   #350
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
я себе ворсунку на суперклей посадил, когда зашелку сломал....
Старый 26.11.2009, 19:07 (22:07)   #351
Игорь_454
Gru
У меня тоже были такие мысли, но я постеснялся ему туда налить суперклея - вдруг - чо залипнет.
Старый 26.11.2009, 23:32 (23:32)   #352
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
пункт правил форума, ссылка
Старый 26.11.2009, 23:57 (23:57)   #353
Alexandr
Аватар для Alexandr
Alexandr Младенец
Простите, а кто-нить пробовал поставить отдельный тумблер или ещё что-нить такое, чтобы брызгало не 1 раз через 5 циклов, а тогод, когда САМ хочешь. И сколько хочешь???
Есть умельцы или это не есть ГУД???
поставил тумблер... 2 контакта в место где стоит предохранитель (он соответственно вынимается) ну и переключатель, когда надо включаю, когда не надо выключаю... все работает уже полтора года никаких проблем!
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 00:08 (00:08)   #354
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
У меня для включения омывателя необходимо удерживать напор на стекло в течении по моему что то около 2-3 секунд, только тогда включатся на фонари.
А у меня (европеец) омыватель фар срабатывает СРАЗУ, если включен ближний свет фар. Может у американцев сделано по другому (судя по фото на аватаре)?
Старый 27.11.2009, 00:17 (00:17)   #355
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
У тебя рестайлинг - изменили программу работы фароочистителя, а у Фаниса именно для до рестайлинга
Старый 29.11.2009, 22:06 (21:06)   #356
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
А какой предохранитель вытастивать? С какой стороны и какой номер?
с лева № 18
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Кто подскажет какой предохранитель нужно вынуть, чтоб отключить омыватель фар?
с лева №18
Последний раз редактировалось kardan; 29.11.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TEGLILAC (12.12.2009)
Старый 06.12.2009, 03:19 (03:19)   #357
Volgograd
Volgograd Младенец
У меня тоже омыватель вылез и не заходит обратно. С него и не брыгает также ... С другим все ОК. В теплом боксе ... Что может быть ? Прделохратитель? Какой?
т.е. один омыватель торчит и не брызгает, второй работает полностью штатно.
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 03:29 (03:29)   #358
Volgograd
Volgograd Младенец
А у меня вышла левый омыватель и торчит, назад не заходит и не брызгает. Правый - все ок. Это что, предохранитель??? Он что один на каждый омыватель? Какой в GP?
Старый 06.12.2009, 11:49 (11:49)   #359
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Нет! Предохранитель идет на насос омывателя фар ,а не на форсунку ! Форсунки выходят и брызгают только под давлением жидкости ,следовательно надо проверить работу цилиндра омывателя фар и не задевает -ли механически сама подвижная часть детали бампера ..
Werkstatt (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 13:39 (13:39)   #360
Volgograd
Volgograd Младенец
Так не брызгает и торчащий омыватель левый. Правый работает штатно. У них разные предохранители?
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
