Старый 24.11.2009, 20:19 (19:19)   #1
ZimaGor
ZimaGor Младенец
По умолчанию Датчик давления шин
При наборе скорости в 100 км/ч компьютор пишет : на борту спущена шина.Что может быть? Хотя на борту всё в порядке.
ZimaGor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 14:11 (13:11)   #2
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Такая же фигня?! Хелп!
Добавлено через 50 минут 53 секунды
Подскажите, плз!
Последний раз редактировалось Я Гарик; 20.10.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Я Гарик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 14:55 (14:55)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А что показывает диагностика?
Старый 20.10.2010, 15:25 (14:25)   #4
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Не делал пока! Думал, может кто-нибудь сталкивался!
Старый 20.10.2010, 21:26 (21:26)   #5
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Я Гарик, Подкачай шины до нормы и проведи обучение системы контроля давления в шинах.
Werkstatt (20.10.2010)
Старый 20.10.2010, 22:05 (22:05)   #6
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Такая же проблема . . .
Если не секрет . . . Как провести
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 22:27 (22:27)   #7
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
а причем здесь тюнинг?
Старый 20.10.2010, 22:38 (22:38)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для дорестайла в главном меню выбрать TYRE PRESS.
Затем STORE и ехать 10-15 минут.
Для GP по аналогии.
Набери в поиске "система контроля давления" и получишь два десятка тем про функционирование и настройку системы.
Werkstatt (20.10.2010), Я Гарик (21.10.2010)
Старый 20.10.2010, 23:43 (23:43)   #9
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Вероятнее всего у тебя один или несколько датчиков давления пенсионного возраста и скоро потребуют замены. Если авто 2003-2005 годов готовься к замене датчиков, батарея в них рассчитана на 5-6 лет службы. Если система проходит процедуру обучения, то диагностика с легкостью покажет какие именно датчики на подходе. Если система уже не обучается (хотя бы один датчик сдох окончательно), придется определять положение датчика поочередно сбрасывая давление в колесах по кругу.
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 13:54 (13:54)   #10
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
У меня с наступлением холодов уже второй год такая фигня. Летом пишет, что батарейка еще на 22 месяца. А как похолодает видать не нравится батарейкам. Если не будешь сейчас менять отключи в меню или через предохранители. Где то тема была. По весне заново включи. Это если не помогает обучение.
Удаляешь предохранитель №27 с пассажирской стороны, затем предохранитель №24 с водительской стороны.
Заводишь машину, Туарег должен тебя обматерить и на приборке будет ошибка системы контроля давления в шинах.
Глушишь, вставляешь предохранители, заводишь и полное меню системы должно появиться.
1. Находим блок системы контроля давления в шинах.
2. Отключаем его от проводки путем отсоединения предохранителей
3. Берем ключь зажигания и делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
4. Подсоеденяем VAGComm
5. Включаем зажигание
6. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
7. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAGComm
8. Опять делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
9. Подключаем VAG Comm -> включаем зажигание и стираем ошибки по всем блокам...
10. Выключаем зажигание, отключаем VAGComm
11. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS...
Если нет меню на приборке отключения датчиков давления ( касаемо дорестайла)
если у тебя по 65 адресу прописано 0210390 или 0211390, то пропиши 0110390 и будет тебе счастье.
В меню появятся все четыре пункта.( Да спасибо Буцефалу, в свое время)
Последний раз редактировалось Daniil2006; 21.10.2010 в 14:08.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 14:03 (13:03)   #11
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Спасибо! После работы попробую "обучить"!
Старый 10.01.2011, 20:56 (23:56)   #12
kopperfild
kopperfild Младенец
Для GP по аналогии.
У меня во всех 4 окошках давления нарисованы восклицательные знаки!!! Что это такое?? Ошибка уже достала просто!! Если сдохли эти датчики путем удаления предохранителей дело не решится???
kopperfild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 21:10 (21:10)   #13
Werkstatt
Инженер
А протокол диагностики делали?
Старый 16.01.2011, 15:57 (18:57)   #14
kopperfild
kopperfild Младенец
Нет, у нас нормальных спецов нету! Поеду в Омск наверное! Там может что подскажут, а то у меня вопросов уже много накопилось!
Старый 16.01.2011, 16:25 (16:25)   #15
Werkstatt
Инженер
Какой бы хроший спец не был, современные автомобили без диагностического прибора не отремонтируешь. Если есть хотя бы VAG-Com, то кто угодно может запустить функцию поиска ошибок электроники. Точно также как и болезни человека тяжело диагностировать и лечить без рентгена или УЗИ.
Старый 17.01.2011, 16:15 (19:15)   #16
kopperfild
kopperfild Младенец
Ну вот я и надеюсь что у них есть) а то та диагностика которая есть у наших спецов фиксирует только ошибки чека!
Старый 17.01.2011, 20:27 (19:27)   #17
Mega
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
Mega ПервоклашкаMega ПервоклашкаMega Первоклашка
Подскажите пожалуйста. Я всё думаю о приобретении комплекта датчиков, но сейчас увидел про зависимость от отрицательной температуры и задумался... у нас до -45 иногда и до 50 доходит, средняя температура 25 ...35 градусов минуса. Вопрос в том уважаемые комрады, а стоит ли мне их покупать если они будут капризничать? Я систему спецом не отключаю, она визжит постоянно, но это для того чтоб помнить об этом, и купить датчики по плану оснащения любимого авто. В общем, что скажете господа ?
Mega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
