Старый 07.12.2009, 15:44 (14:44)   #1
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
По умолчанию Заводится и глохнет 3.2
Подскажите пожалуйста Заводится и глохнет В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!! Мотор 3,2 америкос Все было ОК!!! Приехал на работу машина простояла часа 2-3 . И потом такая фигня((((
Последний раз редактировалось beepcoder; 07.12.2009 в 15:50.
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 16:21 (15:21)   #2
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
нештатная сигнализация, блокировки, метки есть?
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 16:28 (15:28)   #3
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Нет ничего!!!!! Все штатное
Старый 07.12.2009, 16:32 (16:32)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Нужно цеплять сканер - смотреть ошибки и проверить давление бензонасоса, очень похоже, что он гакнулся.
Старый 07.12.2009, 16:34 (15:34)   #5
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Ошибок не выдает !!! Насос он ведь либо работает либо нет!!!!! У меня такая херня на вольве была" топливный фильтр" но здесь то его нет!!!!
Старый 07.12.2009, 16:37 (16:37)   #6
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Насос нужно проверять по давлению в рампе, а ошибок естественно по насосу не будет.
Топливный фильтр находитья в баке вместе с насосом, но фильтр здесь не причем.
Поищи поиском по замене бензонасоса
Старый 07.12.2009, 16:38 (15:38)   #7
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
здесь то его нет
как это нет, он на бензонасосе стоит.
а может топливо г..., слить его дать отстоятся и посмотреть.
Старый 07.12.2009, 16:45 (15:45)   #8
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Щас попробую!!! Спасибо!!!
Я имею в виду дополнительный фильтр который стоит в системе!!!!
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
А из-за бензина не может быть?????
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Жду лекаря !!! А там видно будет!!!!
Последний раз редактировалось beepcoder; 07.12.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2009, 17:01 (16:01)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Такое может быть ну при очень пустом баке топлива.
Старый 07.12.2009, 17:07 (16:07)   #10
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
В баке ровно половина!!!! Еще вчера был полный И утром завелась без проблем!!!!
Да и езжу на нем уже третий год ни разу не подводил!!!!
Последний раз редактировалось beepcoder; 07.12.2009 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2009, 17:16 (16:16)   #11
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Глохнет мгновенно или пару тройку секунд работает.
Старый 07.12.2009, 17:20 (16:20)   #12
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Работает секунд 10 потом как будто кто-то зажигание выключает И ВСЕ)))
Старый 07.12.2009, 17:38 (16:38)   #13
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
у меня ситуация один в один бывает, если авто метку не видит...
явно что-то с топливом или топливоподачей
Старый 07.12.2009, 17:44 (17:44)   #14
Marduk
Аватар для Marduk
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 14
Marduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классов
Тоже такое было, как раз дней пять назад. Мне показалось, что это из за ключа зажигания. У меня в нем что то шуршало. Я взял другой комплект, пока езжу с ним.
Marduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 18:04 (17:04)   #15
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Какую метку??????
Старый 07.12.2009, 18:19 (17:19)   #16
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Какую метку??????
метка присутствия - нештатная блокировка, прттивоугонка
Старый 07.12.2009, 18:31 (17:31)   #17
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
У меня штатная сигналка !!!!!!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Рад бы попробовать второй ключ но он у меня один))))))))))))
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Всем спасибо!!!! Завтра напишу что было !!!!!!!!!!!!!!!!! Лекарь приехал
Последний раз редактировалось beepcoder; 07.12.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2009, 11:28 (11:28)   #18
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну и где отчет ?
Старый 08.12.2009, 12:47 (11:47)   #19
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
УРА Нашел!!!! Вылетел левый эжекционный насос!!!!!!!!!!!
Добавлено через 20 минут 28 секунд
Всем спасибо за участие)))))))))))))
Последний раз редактировалось beepcoder; 08.12.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2009, 13:23 (13:23)   #20
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Ошибок не выдает !!! Насос он ведь либо работает либо нет!!!!!" Вот теперь ты знаешь ,что у тебя ДВА насоса работающие по РАЗНОМУ и в следующий раз на Вольво опираться не будешь .
Хорошо ,что все так быстро и просто закончилось...
alexnevskii (16.02.2016)
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
