Старый 30.01.2010, 15:18 (15:18)   #1
Ильич
Ильич Младенец
По умолчанию Перестал работать ближний свет на 3.2 американце
поменля лампочки, утром вышел и не зажегся ближний свет, вообще никак не реагирует
туарег 3.2 американец
уже все что можно проверяли (блоки в самих фарах, в салоне все блоки), не могут найти в чем проблема
нужна схема на американца
Последний раз редактировалось Ильич; 30.01.2010 в 15:30.
Ильич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 15:52 (15:52)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
предохранитель смотрели?
Старый 30.01.2010, 15:58 (15:58)   #3
Ильич
Ильич Младенец
первым делом смотрели
машина на сервисе, там уже все что можно проверили
нет на сервисе схемы электропроводки на американца
Старый 30.01.2010, 16:02 (16:02)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
Ильич, да зачем там схемы, отключите разъем от фары и тестером посмотрите есть 12в при включении или нет, если есть ищите в фаре, если нет - до фары...
а после того как поменяли нормально включался выключался?
может еще ваг-комом посмотреть мож какая ошибка висит...
Старый 30.01.2010, 16:04 (16:04)   #5
Ильич
Ильич Младенец
да в сервисе диагносты и электрики уже два дня мучаються, ничего найти не могут
когда лампочки постаивли, все работало, до дому доехал, а утром не включилось, включаються тока габориты и противотуманки
Старый 30.01.2010, 18:35 (18:35)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
хм, страная проблема... а на ВАГ-кому есть ошибки? Если свет не включается - то сразу должна вылезти...
а на разъеме фары есть +12В? Если нет - значит надо искать проблему в реле включения или в блоке преджохранителей... Если есть +12В, значит контактная группа сама..
Старый 30.01.2010, 18:43 (18:43)   #7
Ильич
Ильич Младенец
да, ошибка есть, ругаеться
на фаре загораеться габариты и дальний свет, а ближний как обрубило, причем на обрих фарах
в сервисе сами уже голову сломали, непонимают в чем проблема
вот думаю, может кто сталкивался с такой проблемой, а то без машины тяжело
да и на продаже он, не хочеться его продавать с подводными камнями
Старый 30.01.2010, 19:03 (19:03)   #8
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Какие лампочки менял? Ксенон или галоген?
Старый 30.01.2010, 19:13 (19:13)   #9
Ильич
Ильич Младенец
ксенон, поставил филипс, старые не перегорели, просто разным цветом стали гореть
старые лампочки на место ставили, все равно не горят
Старый 30.01.2010, 19:19 (19:19)   #10
Буцефал
Аватар для Буцефал
На приборке ошибка по свету (жёлтая лампочка) есть?
Старый 30.01.2010, 19:31 (19:31)   #11
Ильич
Ильич Младенец
есть
машина в сервисе уже два дня и ей занимаються диагност и электрик
Старый 30.01.2010, 19:41 (19:41)   #12
Буцефал
Аватар для Буцефал
Скорее всего проблема в разъёме на фаре. Вставь фару до упора, затем возьми толстую длинную отвёртку, обмотай изолентой и как рычагом надави на ответную часть разъёма на фару, придерживая её коленкой. Удачи
Старый 30.01.2010, 19:46 (19:46)   #13
Ильич
Ильич Младенец
спасибо, щас на сервис позвоню и скажу мастерам
но думаю уже пробовали они
Старый 30.01.2010, 21:19 (20:19)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
После дтп сломался узел крепления провода от площадки фары к пучку проводов на кузове. Признаки были следующие. Не загорался а то временами выключался ближний свет ксенон. Потом перестал соленоид втягивать шторку дальнего света. Снял фару поправил разъем все осталось позади. Теперь как новая исправно работает.
Старый 30.01.2010, 21:34 (21:34)   #15
Ильич
Ильич Младенец
но у меня не было дтп и лампочки менял на сервисе, где всегда обслуживал машину
просто непонятно, почему перестали работать обе фары одновременно и только ближний свет
Старый 31.01.2010, 06:36 (11:36)   #16
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
Напряжение аккумулятора какое? У меня нехватало на розжиг ксенона и было тоже самое, остальные лампочки горят....а ксенон не хочет. Заменил батарейку и усё
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 11:21 (11:21)   #17
Ильич
Ильич Младенец
аккамулятор в хорошем состоянии, да и тоже уже смотрели, не в нем проблема
но за совет спасибо
Старый 31.01.2010, 17:29 (16:29)   #18
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Может твои спецы просто тупо забыли наживить провода на ксеноновые лампы. Это из серии ну совсем уж невероятное.
Старый 31.01.2010, 20:15 (20:15)   #19
Ильич
Ильич Младенец
нет, спецы там реальные и дурачить не будут, т.к. можно сказать все близкие знакомые
там электрики сами в шоке и незнают в чем причина
Старый 31.01.2010, 20:30 (19:30)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Остается вариант. Найти кого либо с аналогичными фонарями. Если нет их у ОД и просто попробовать уговорить его поставить на твой авто. Метод исключения сократит поиск неисправности.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
