Старый 23.01.2008, 22:50 (23:50)   #21
Brigadier
Аватар для Brigadier
Brigadier Младенец
У всех туров в базе есть:
QL3 - Зеленое Теплозащитное Остекление
Странно почему в ауди это не в базе. Может какие-то улучшенные...
Я про двойное остекление. Основная его задача не звукоизоляция, а теплоизоляция.
Двойные стёкла у меня и на Туре, и на Ауди. У Ауди опция "двойные стёкла" даёт кроме всего прочего розово-фиолетовый оттенок лобового и заднего стекол, как и на Кайене, кстати.
Brigadier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Madness (03.01.2014)
Старый 24.01.2008, 00:04 (23:04)   #22
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Да вот как раз интересно что означает/дает этот розово-фиолетовый оттенок.
Старый 24.01.2008, 07:42 (08:42)   #23
Brigadier
Brigadier Младенец
Снижение (почти до нуля) проникновения UV (ультафиолета) в салон и, тем самым, уменьшение нагрева салона. Если я был скептически настроен к звукоизолирующим свойствам, то это работает, но от лёгкой тонировки я бы не отказывался.
Думаю со звукоизоляцией ввело в заблуждение искажённое в российском варианте название опции QL2 "Боковое звукоизолирующее остекление (двойной стеклопакет)"
У Ауди эта опция назвается "Двойные стёкла: теплоизолирующее лобовое стекло с цветной полосой, боковые и задние стёкла повышенной прочности"
Получив эти самые "двойные стёкла" на Туареге, был немало удивлён отсутствием этого розово-фиолетового отблика.
Последний раз редактировалось Brigadier; 24.01.2008 в 08:34.
Старый 07.03.2008, 23:28 (23:28)   #24
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Комрады, подскажите какая толщина стекл для (Боковое звукоизолирующее остекление)?
Т.е. прошу замерить и сказать сколько в мм.
И тоже самое при обычных стеклах.
Плиз измерейте у кого есть возможность
Последний раз редактировалось SevA; 11.03.2008 в 14:09.
Старый 08.03.2008, 23:15 (23:15)   #25
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Приз измерейте у кого есть возможность
Замерил сегодня толщину двойного стекла - 5 мм. Почему-то подумалось, что все же там стеклопакет, т.к. между стеклами не тонкая плена, а именно расстояние ~1,5-2 мм
А сколько мм обычное одинарное стекло?
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 14:06 (14:06)   #26
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Таки макаром получается,что у тебя стекла по полтора мм каждое?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 22:58 (22:58)   #27
Dimann
Аватар для Dimann
Благодарностей: 112
Именно так. Ну может не 1,5 мм каждое, а 1,7 мм, микрометра не было под рукой.
Да это наверное не так и принципиально.
Так сколько обычное стекло мм? Кто нибудь замерял?
Старый 11.03.2008, 23:30 (22:30)   #28
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Помоему никакого расстояния между стеклами нет, просто триплекс
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lang (17.05.2010)
Старый 13.03.2008, 22:33 (22:33)   #29
Dimann
Аватар для Dimann
Благодарностей: 112
Расстояние между стеклами видно не вооруженным глазом.
А вооруженным фотоаппаратом видно, что это расстояние не меньше 1 мм.
Тип файла: jpg Толщина стекла 5мм.JPG (86.2 Кб, 788 просмотров)
Старый 14.03.2008, 09:13 (09:13)   #30
Toxic
Аватар для Toxic
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
Toxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классовToxic Ученик младших классов
Фото -
Если нижняя шкала линейки в сантиметрах то общая толщина стекла 5 мм. ровно, каждое стекло по 2,15 мм, растояние между стеклами, 0,2 мм., что то конечно толщина одного стекла получатся малова-то, сегодня вечером посмотрю толщину стандартного стекла.
Убедительная просьба уточнить в чем идут деления приложенной на фото линейки??!!
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 12:32 (11:32)   #31
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Чтобы добиться более лучшей звукоизоляции важно наличие воздушной прослойки между стеклами (чем больше прослойка - тем лучше, и тллщина стекла не так важна как толщина прослойки). Но сделано это должно быть по принципу стеклопакета (либо некий летучий газ в прослойке, либо хороший воздухообмен - все это от запотевания внутренних поверхностей стекол), Поэтому логично предположить, что в двойном остеклении должна быть воздушная прослойка. Кстати, и на теплоизоляцию это так же влияет.
ЗЫ На люксовых мерсах 90-х годов были просто толстые стекла. Но это 90-е годы - прогресс идет.
gtv666 (12.09.2014)
Старый 14.03.2008, 20:19 (20:19)   #32
Dimann
Аватар для Dimann
Благодарностей: 112
Фото -
Линейка в мм.
Вот никак не вижу толщины каждого стекла 2,15 мм. Рулетка чуть смещена влево (сорри, фоткал одни и жестко закрепить рулетку не было возможности), но и без этого я вижу, что каждое стекло меньше 2 мм. Да и визуально в живую зазор между стеклами ну никак 0,2 мм.
И с подсчетами что-то у Вас... 2,15+2,15+0,2=4,5 мм Куды ещё 0,5... литра делось?
Старый 30.11.2008, 16:03 (18:03)   #33
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
После юзанья аппарата с двойным стеклопакетом - и сравнение с Туриком с обычными стеклами - ЭТО НУЖНАЯ ФИЧА:)
Это называется, если познал хорошее - то обратно к худшему уже не хочется :) Изначально машина заказывалась без двойный стекол (потому как почитав форум - получилось мнение - заказывать данную опцию не надо). В руках оказался аппарат в наличии - купил. Так на сегодняшний день - ЭТУ ОПЦИЮ я бы поставил на уровень электрозакрытия задней двери.
Я стою в пробке, еду по городу, по трассе - можно в машине шептать, такая тишина. Я не слышу даже проезжающих рядом машин. Точнее слышу но небольшой шелест.
Пересев с машину жены (Кашкай) - не мог избавиться от ощущения, что окна не закрыты (шумка в машине сделана).
Так что - кто сУмневается заказывать или не заказывать - закажите эту опцию! Не пожалеете!
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2008, 16:22 (20:22)   #34
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
кстати подскажите кто нибудь заказывал себе складные шторки на задние окна, вне комплектации
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2008, 18:01 (20:01)   #35
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
у меня они были вместе с каким то пакетом. По-моему с салоном люксНаппа.
Вещь прикольная, НО стоит ли она дополнительных денег - не знаю. Это примерно как небольшая тонировка на задних стеклах.
Для меня есть небольшой минус - когда при разворотах/ поворотах и тп, пытаясь просмотреть движущиеся объекты, - очень сложно в задних боковых стеклах со шторками после прозрачных боковых передних что-то быстро рассмотреть и увидеть. Но для задних пассажиров - однозначно ГУД! НРАВИТСЯ!
Старый 21.10.2009, 21:14 (20:14)   #36
Ju4ara
Ju4ara Детский сад
По умолчанию Двойное остекление
Я дико извиняюсь, если где то было уже, но поиск не дал результаттов. Что это такое, так и не объяснили тольком манагеры.
Ju4ara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 21:30 (21:30)   #37
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
из личного опыта, вроде как потише, но я думаю можно отличить только на контрасте, а так привыкаешь и не понимаешь накой нужно.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 21.10.2009 в 23:29.
Старый 21.10.2009, 21:46 (21:46)   #38
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Это типа стеклопакета в дверях. Лучше звукоизоляция.
Старый 21.10.2009, 22:11 (22:11)   #39
_respekt
Аватар для _respekt
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов
Насколько помню, опция называется термоизолирующее остекление... Основная его задача - не пропускать UV.
УФ не пропускают любые кварцевые стекла(обычные стекла)
_respekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lang (17.05.2010)
Старый 21.10.2009, 23:19 (22:19)   #40
Ju4ara
Ju4ara Детский сад
Я извиняюсь, но поиск не дал результатов, спасибо вам за помощь. На 140-ом мерсе, стоят не реально толстенные стёкла...Итог то какой? Надо или нет?
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
