Старый 27.03.2010, 00:22 (23:22)   #841
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
ПГВ, замена поршней возможна. Мне задние меняли в январе. Там два цилиндрика и ремкомплект из резинок. Мои родные задние суппорта выходили 64 тыс, пока правый не заклинил. Левый до кучи тоже проапгрейдил. Причина там в том что поршня ети алюминиевые с хром напылением. Хром облазит и алюминию капец приходит. Мне поставили стальные поршня взамен. Они тяжелее, но не так подвержены капцу как люминий ))). Цена вопроса составила 280 долларей за оба суппорта плюс работа там пару копеек. Делал не у официалов.
Старый 27.03.2010, 00:25 (23:25)   #842
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
поршней отдельно от супорта нет, ремкоплект это прокладки они есть, но без поршней в принципе не нужны, суппорт ходит по разному . зависит от условий эксплуатации, у меня прошел 100 000 км (задний левый), 110 000 км (передний правый), а остальные в норме 130 000 тьфу тьфу, причем клин переднего прошел проблемы только с задним.
Спасибо за информацию. У меня прошел 130 000, при замене колодок сказали, что неплохо поменять передние тормозные диски. Для верности заказал все четыре. Но один из задних суппортов настолько тугой, что еле-еле отжали и вставили колодку. Внешний осмотр цилиндров показал наличие корозии(или как назвать это на дюрале). Вот и задумался - поменять все по кругу или не стоит.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А поршни изготавливали на заказ , или они приобретаются?
Последний раз редактировалось ПГВ; 27.03.2010 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 10:48 (10:48)   #843
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Вопрос о подклинивающих поршнях суппорта? Возможна ли замена поршней на суппортах, или меняется все в сборе.? Существует ли в природе рем комплект.? Сколько выхаживают суппорта?
Моему другу на GP посоветовали поставить суппорта от дорестайлингового - они не клинят. У машины пробег 160 тыс уже с 2007 года - поменял он передние суппорта на посоветованные - проблема только у нового хозяина - он будет брать колодки для свежей машины - а ему надо будет брать от дорестайла.
Старый 01.04.2010, 14:45 (14:45)   #844
Trener
Аватар для Trener
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
Trener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классов
Комрады, подскажите, пожалуйста, номера колодок и датчиков - WVGZZZ7LZ9D009335
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 18:37 (18:37)   #845
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Переднии олодки -7L6698151E
Датчик - 7L0907637 - 2 шт
Заднии колодки - 7L0698451B
Датчики- 7L0907637C - 2шт
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trener (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 18:08 (17:08)   #846
s_kul
Аватар для s_kul
s_kul Младенец
Ребята всех с праздниками!
подскажите пожалуйста оригинальные номера передних и задних колодок, а также датчиков к ним? вин WVGZZZ7LZ9Z000162. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось s_kul; 05.04.2010 в 20:09.
s_kul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 21:54 (21:54)   #847
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Ответ в личке...
s_kul (05.04.2010)
Старый 06.04.2010, 21:24 (20:24)   #848
s_kul
Аватар для s_kul
s_kul Младенец
Всем привет,
по своему оригинальному номеру нашел такие варианты колодок передних:
1. Road House 21200 (1500 руб или 400 грн) - типа испания
2. ABS 37614 (1600 руб или 430 грн) - голландия
3. Remsa 1200.00 (2200 руб или 560 грн) - испания
4. Trusting 675.0 (2300 руб или 600 грн) - италия
5. TEXTAR 2409801(2550 руб или 670 грн) - немчура
Если кто то слышал о таком чуде или пользовался, пожалуйста поделитесь впечатлениями.
Старый 08.04.2010, 10:23 (10:23)   #849
Мария295
Аватар для Мария295
Поблагодарил(а): 85
Мария295 Младенец
У меня такая же проблема. Это гарантийный ремонт или нет?
Мария295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 00:47 (00:47)   #850
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Да гарантийный, если машина на гарантии. Замена суппортов.
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 05:08 (10:08)   #851
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Всем привет! Подскажите плз, недавно поменял колодки передние, после замены теперь при небольшом повороте руля, правое колесо как будто "шагает" и отдается в рулевое колесо. В чем причина?
Старый 09.04.2010, 12:32 (12:32)   #852
Adoss
Adoss Младенец
Всем привет, подскажите как менять передние тормозныве колодки. Если точнее как вытащить направляющие на коих держатсмя колодки(два стальных штифта).Чем они фиксируются?
Adoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 12:57 (12:57)   #853
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Просто выбиваешь с лицевой стороны.. после установки колодок очищаешь направляющие забиваешь обратно...))
Adoss (09.04.2010)
Старый 09.04.2010, 16:07 (16:07)   #854
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Прочитал всю тему и решил поставить Pagid, заглянул в Exist и охренел от ценников.
Зад 9440 р., перед 4901 р. (не так круто как зад, но тоже не мало) + датчики. Нифига себе. За такую цену они должны силой мысли производить торможение. Просто крик души..))
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 18:30 (17:30)   #855
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
exist.ru - это зашибись , если больше негде взять.
а так -это уже раскрученная сеть . начинают задирать..
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 19:52 (22:52)   #856
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
s_kul, На днях поставил себе TEXTAR - доволен.
Не свистят, не скрипят, тормозят отлично...
Старый 09.04.2010, 20:33 (19:33)   #857
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
сзади ремза спереди АБС
старые тормозные диски (68 тыс км) + новые суппорта
тормозит так себе
зато цена вопроса
задние колодки 34 доллара, передние 41
Старый 09.04.2010, 20:50 (20:50)   #858
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Такая экономия может боком выйти в один "прекрасный" момент.
Надо как-то компромис искать цена/качество.
Старый 09.04.2010, 21:00 (20:00)   #859
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
jj81, боюсь что мои тормозные диски умрут раньше чем колодки
а ваще с такими нежными тормозами как у GP, дорогие колодки ставить невижу смысла, суппорт заклинит-и выкинешь их нах.
я на первом заводском комплекте откатал 50 тыщ там еще было тыщи на 2-3 точно. Поставил оригиналы-через 10 тыщ выкинул задние, еще через 5 и передние, заклинило суппорта и стерло внутреннюю колодку-алюминиевые поршня с хромированным напылением в наших солевых растворах зимой-это жесть
Старый 10.04.2010, 15:55 (14:55)   #860
s_kul
Аватар для s_kul
s_kul Младенец
пока ждал ответов, что то сервак здесь глючил. иак и не дождался, поэтому уже заказал Trusting, как раз по середине получается по цене, между всеми выше перечисленными. Поставлю и отпишусь об ощущениях.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
