#101 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
В моих руках Тур 2.5(2005) с октября 2009,и тоже "косяк" с правым дворником-в средней части на 1/3 не прижимался к стеклу.Оказалось,что после замены лобового и разборки-сборки стеклоочистителя не установили шайбу на крайнем правом поводке.Гайка ,упираясь в резьбу, не дожимала поводок,хотя была затянута с хорошим М.Установил шайбу толщиной 4 ММ
![]() Ставил отрезок трубы Ду 15 длиной 4 мм. В вашем варианте шайба. |
#103 |
4
Шетки очень чувствительны к деформациям поводков. Обычно деформация происходит когда включают примерзшие щетки.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд Шайба ставится между гайкой и поводком. Правое крепление правого поводка(по ходу движения) |
Последний раз редактировалось hulk113; 05.04.2010 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей009 (05.04.2010) |
#107 |
Поблагодарил(а): 117
27
Коллеги, у меня пассажирский дворник не трет в месте крепления поводка к дворнику, сантиметров 10 почти ровно по центру. Обратил внимание, что дворник не прижат к стеклу как следует. Пружина в поводке - нормальная, есть ли какой способ прижать поводок плотнее к стеклу?
![]() Sorry, почитал выше - увидел решение! |
#109 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 9
9
Всем привет ! Проблемма с правым стеклоочистителем 7L0955408B ! не плотно прижимается щётка !
![]() ![]() СПАСИБО! ![]() |
#110 |
Поблагодарил(а): 9,896
Благодарностей: 12,590
16018
ДМИТРИЙ637, Привет! Я нашел простой способ исправить прижим щеток, но не каждый будет им пользоваться - на резинке дворника я отметил те места, которые неплотно прижимаются, снял щетки и вручную придал нужную форму резинке - она гнется и можно изменять кривизну. ОД тоже мне лапшу вешал, что пружины ослабли, но они там почти как у паровоза мощные. Просто ОД все работы сводит к дорогущей замене целых узлов. А творчества от них ждать не приходится.
#112 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Flypaper, к сожалению, лечится только заменой.
#113 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 9
9
#114 |
16018
ДМИТРИЙ637, После самостоятельной починки трапеции (закисли оси) и самостоятельной сборки у меня перестали прижиматься обе! щетки. Переразбирал 3 раза , но картинка осталась прежней. Тогда я (по совету друзей) подогнул сами поводки (железо там прочное и гнул на коленке) и прижим стал лучше, но не идеален, т.к. в вертикальном положении дворника со стороны водителя слева вверху интенсивно стало изнашиваться само стекло. Короче: Туарег -это не Жигули и не все на нем можно чинить самому, но я иногда пытаюсь.
![]() Может, действительно, не хватает одной-двух шаёбочек, моторые мог забыть поставить при сборке? Но это можно узать, если рядом присутствуют форумчане, которые знают, что, куда и сколько надо подкладывать. |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 11.09.2011 в 15:08. |
#115 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 9
9
![]() Может, действительно, не хватает одной-двух шаёбочек, моторые мог забыть поставить при сборке? Но это можно узать, если рядом присутствуют форумчане, которые знают, что, куда и сколько надо подкладывать. ![]() ВСЕМ СПАСИБО! ![]() Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Заменить на новый, или подложить шайбу на старый под гайку крепления паразитного привода. Шайба может быть до 2 мм толщиной.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ637; 11.09.2011 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
#117 |
2634
Flypaper, http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=657482 - тут посмотри.
#118 |
Подскажите пожалуйста, что у меня с дворниками? Они стали медленно работать, а иногда вообще отказываются двигаться, такое впечатление что их что то держит!
#119 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
#120 |
Благодарностей: 79
104
А у меня оригинальные дворники через год эксплуатации заскрипели резиной по стеклу, как будто его пенопластом трут.
Мимоходом прикупил в Ашане какие-то дворники аналогичного размера, рублей по 200 каждый. Работают ИДЕАЛЬНО!!! |
