Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 26.05.2010, 00:12 (00:12)   #1
MikkiVW
Аватар для MikkiVW
MikkiVW Младенец
По умолчанию Подходит ли руль от дорестайла к рестайлу
Ребят кто менял подскажите подойдет ли руль от дорестайла на рестайлинговый турик???
MikkiVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 01:00 (01:00)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
идентичны,без проблем взаимозаменяемы..
от фаэтона тоже подходят.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 15:03 (15:03)   #3
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
А насколько гиморно поставить мультируль вместо обычного? Чтобы кнопки хотябы управляли магнитолой и меню. На круиз пох.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 11:29 (10:29)   #4
pumik
Аватар для pumik
Поблагодарил(а): 247
Благодарностей: 171
pumik Ученик младших классовpumik Ученик младших классовpumik Ученик младших классовpumik Ученик младших классов
Вот и меня этот вопрос волнует!! Делал кто-нибудь. Как я понимаю там полностью болк менять надо.
pumik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 12:07 (12:07)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Ничего сложного. Потребуется заменить водительский аирбэг, каркас под аирбэг, установить блоки кнопок и блок управления мультифункциональным рулём.
Biruke (01.06.2011)
Старый 19.08.2010, 08:01 (15:01)   #6
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,199
Благодарностей: 17,860
Приветствую, Комрады! Хочу уточнить, чтобы знать абсолютно точно. Возможно ли перекинуть подушку безопасности при замене обычного руля на мультируль? Или там подушки разных типов?
Старый 19.08.2010, 09:17 (12:17)   #7
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Не получится, т.к. крышка подушки отдельно не идет, только в сборе с самой подушкой.
Старый 09.05.2011, 11:32 (14:32)   #8
Climber
Climber Младенец
А если мультируль брать в сборе, т.е. с кнопками, подушкой?? Проводка необходимая присутствует, или тоже надо дополнительно прокладывать??
Climber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 12:50 (15:50)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Climber, потребуется мультируль в сборе и жгут проводов для airbag.
Нужно будет перепрограммировать через VAG-com блок управления рулевой колонкой.
Если хочешь, чтобы круиз заработал - потребуется протянуть один проводок
от блока управления рулевой колонкой до коммутационного блока в моторном отсеке.
Соответственно нужны будут недостающие пины для разъемов.
От коммутационного блока до блока управления двигателем обычно проводка есть.
После всего нужно будет сказать блоку управления двигателем, что теперь есть круиз.
Werkstatt (18.06.2011)
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
