Старый 17.06.2010, 10:52 (09:52)   #1
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
По умолчанию Что лучше 275/45 или 295/40 в 20 диаметре?
Подскажите что лучьше выбрать?
Идея чтобы профиль чуть выше...надоело ремонтировать диски...
И управляемость не потерять...
275/45 выше стандарта на 14 мм....
295/40 выше стандарта на 8 мм...
295 как будто пошире...пятно контакта побольше...но высоты особой нет...
Посоветуйте...заранее спасибо большое
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 11:17 (10:17)   #2
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
могу сказать по опыту - год отъездил на штатных 275/45, а щас поставил 295/40
по ощущениям - так же, разницы не заметил, в колее субъективно хуже, в дождь не плывет, но и особо не гоняю, так что может не те скорости для аквапланирования.
Смотрится лучше :)
высота, опять же субъективно, осталось той же. Наверно из-за того, что шире.
Реальных причини менять размер не вижу, чисто для визаулизации только :)
ничего не задевает ни в каких режимах, даже при опущенной пневме ;)
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a_subaru (17.06.2010)
Старый 17.06.2010, 11:44 (14:44)   #3
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
295 дороже- это понятно! Плюс Alexgerman1 писал, что подламывается резина в поворотах.. Сам пользую 275/45... + Мягче, до диска дальше от дорожного полотна, все таки ближе к рекомендованным... хотя бы по ширине.. ;)
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 12:53 (15:53)   #4
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
a_subaru, Второй сезон езжу на 295/40, разницы в управляемости особой не заметил по сравнению с 275/40, чуть по мягче. Единственно если входит в поворот на пределе, так сказать под визг покрышек, то больше ощущалась недостаточная поворачиваемость(снос) из за заламывания боковины резины как сказал Saruman, но это обусловленно было недостаточной шириной диска для такой резины. Поставил диски в этом году шириной 9.5, все стало нормально.
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a_subaru (23.06.2010)
Старый 17.06.2010, 16:28 (15:28)   #5
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
a_subaru, а какая ширина диска у тебя?
У 295/40 плюсы-шире -красивее смотритсо плюс доп защита кромки диска по бокам, ниже центр тяжести, на етом пожалуй все.
При стандартной ширине диска в 9 дюймов наверное 275 все же предпочтительнее если ты активный драйвер, но тогда уж не 275/45 а 275/40-как производитель советует.....
У 275/45 я вижу тока один плюс-это большая чем у 295/40 защита диска при залёте в яму.
К плюсам в определенных обстоятельствах можно отнести и больший дорожный просвет изза профиля, но ето уже наверное все таки к такому диаметру диска неактуально...
Лично я юзаю 295/40 и дискомфорта никакого не испытываю. Однако следующий мой размер на моей ширине 9 дюймов наверное будет 295/45 (тут ктото воткнул себе 275/50 без проблем а 295/45 пониже будут). Исключительно заради внешнего вида. Управляемостью готов пожертвовать, пошустрить есть на чем кроме туарега
Старый 17.06.2010, 16:31 (16:31)   #6
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
+100
Старый 23.06.2010, 00:29 (23:29)   #7
a_subaru
Благодарностей: 235
Купил по итогу 295\40........
Управляемость потерял...думаю что проблемма в диске он 9 у меня ищу 10 или 9.5...только ковка...Разгоная динамика как мне показалось тоже подупала...
По ямам конечно не сравнить дохал по псковской области и обратно...пару раз попал в ямы на которых 275\40 порвал бы точно...тут даже по диску не дал...
за советы спасибо большое..."Бывалый"
Старый 23.06.2010, 00:47 (00:47)   #8
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
этож какие ямы должны быть или какое давление в колесах, чтобы пробить 275\40. Сам катаю именно такие и если давление держать 3 очка, то ямы не страшны, естествено до разумного предела и вот уже 80000км. катаю ни пробоев ни грыж нет, хотя уже даже 2 комплект юзаю.
Но на будущее наверное возьму 45 профиль, хотя у меня одно но - запаска сзади должна быть по размеру подходить, а доп. покупать не логично, кстати в предверии этого, получается что при не стандартном подборе шин, есть риск при пробое и установки докатки - доп. нагрузка диффеенциалов - так что по возможности как можно меньше нужно будет ехать на докатке, а лучше вообще исключиь. Я считаю это обратной стороной не стандартного размера..
Старый 23.06.2010, 10:17 (09:17)   #9
a_subaru
Благодарностей: 235
Если честно...это не сложно
хода 130-140...ночь дождь...ямы залитыводой...ну вот и приехали...
насчет запаски как то не подумал если честно...
Старый 23.06.2010, 10:32 (09:32)   #10
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
а насчет запаски-так она по сути для того и гребаная докатка, чтобы не ездить на ней долго
медленно и до ближайшего шиномонтажа-и ничего с вашими дифференциалами не случитсо
Старый 23.06.2010, 10:38 (09:38)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Как найдеш ковку, выкладывай...я тоже ЗА ковку, до этого мазда3 была на ковке, 85 т.км полет отличный.
Добавлено через 52 секунды
а если вариант 295/45-20 может лучше будет, не будет подламывать?
Последний раз редактировалось GEO.; 23.06.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2010, 11:00 (11:00)   #12
Эликсир
Аватар для Эликсир
.....правильно Андрюха вещает!!! для справки: на Q7 размерность с завода на 20"-ых дисках 275/45 R20 (иногда 295/40 R20), а запаска такая же как на Твороге на R18..... и ничего, ОД говорит скорость движения не более 80 км/ч и ничего с машиной не случиться! (кстати проверено личным опытом 100 км ехал)
Старый 23.06.2010, 11:09 (11:09)   #13
Эликсир
Аватар для Эликсир
....поставил такие: оригинал Quattro GMBH, составные обод - кованный, центр литой (на 1,5 кг легче простых 20" от Q7), 10J-20", 5х130, ЕТ44...... резина 295/40 R20.....
Тип файла: jpg CIMG1391.jpg (194.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG1390.jpg (171.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG1386.jpg (194.9 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG1389.jpg (160.4 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Эликсир; 25.06.2010 в 10:12.
chebureg (22.10.2010)
Старый 23.06.2010, 12:51 (11:51)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
а по чем ценник на диски? а мне вот такие понравились, полностью ковка россия.
Тип файла: bmp ФОТО ТУР.bmp (761.9 Кб, 67 просмотров)
Старый 23.06.2010, 12:52 (11:52)   #15
GEO.
Аватар для GEO.
aleksir82, А как фото вставить миниатюрой, чтоб не ходить по ссылке?
Старый 23.06.2010, 13:23 (13:23)   #16
Эликсир
Аватар для Эликсир
...... расширенный режим сообщения, потом нажимаешь символ "скрепка" и загружаешь фото с компа, потом нажимаешь "ответить"....
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
.......2300 евриков за комплект (новые)
Последний раз редактировалось Эликсир; 23.06.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2010, 17:21 (16:21)   #17
a_subaru
Благодарностей: 235
а где брали ковку ?
Старый 23.06.2010, 17:27 (17:27)   #18
Эликсир
Аватар для Эликсир
а где брали ковку ?
У Партнер клуба Николая ака BUS fanat
Старый 23.06.2010, 19:36 (18:36)   #19
a_subaru
Благодарностей: 235
чет не берет трубку..комрад...а почем обошлись ?
Старый 24.06.2010, 20:47 (19:47)   #20
Ice^
Аватар для Ice^
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
Ice^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классов
aleksir82, катки зачет! я себе недавно поставил 20" от кукушки и вредештайн 275/45 дальше эксперементировать не стану..
Ice^ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
