Старый 23.06.2010, 16:27 (16:27)   #41
Ideolog
Аватар для Ideolog
Ideolog Младенец
У меня туарег 2,5 TDI.Вопрос к спецам-турботаймер нужен или нет???
Не нужен.
На вопрос, нужно ли спецом охлаждать турбину после отжига - в большинстве случаев тоже не нужно, т.к. проблемы могут быть только, если со скорости 160 резко остановиться и резко выключить мотор. В жизни, как правило, всегда есть некий период времени, когда машина идет на низких оборотах перед выключением двигателя - этого достаточно для охлаждения турбины. Это требования экологов о минимизации режима холостого хода ДВС.
Ideolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 18:19 (17:19)   #42
cmepka
Причина: наглая реклама
cmepka Младенец
Не нужен
Почитайте мануал к вашему автомобилю, в котором собственно написано:
"После длительной поездки, в случаи если средние обороты двигателя выше 2500, - необходимо не менее минуты продержать автомобиль на холостых оборотах..."
А ещё есть такой модуль, собственно разработанный Русскими разработчиками "АвтоГанЗа", который не просто так сделали "русские люди" - задумайтесь.
Последний раз редактировалось cmepka; 05.07.2010 в 18:24. Причина: добавил
cmepka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:33 (16:33)   #43
Georgio
Georgio Младенец
недавно ставил сигналку и хотел установить турботаймер , авто с германии 07 2.5 ТД пробег 68 тыщ. Так вот чел который хотел ставить а спец он по опыту грамотный отговорил. Нужно влезать в цепь иммобилайзера штатного и после выключения зажигания только произойдет запуск этого самого таймера т.е как бы повторный запуск , а оно нам надо . Я так думаю если по Германии авто 3 года как-то без турботаймера отьездила то и здесь отьездит , лучше уж для подстраховки погонять на холостых. Вот !
Georgio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 22:29 (21:29)   #44
Петротур
Аватар для Петротур
Петротур Младенец
Думаю не нужен, время для холостых при желании найти можно.А вот как турбо-таймер в России поставят- вот это еще вопрос более сложный нежели ставить его или нет.
Петротур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 23:01 (22:01)   #45
d1m41k
d1m41k Младенец
Нужен или нет решает каждый сам так, как решает какое масло лить в двигатель и когда походить ТО.
По поводу инструкции, сразу скажу, не обращал на сие обстоятельство внимания ибо немцы машины делают в первую очередь для себя? А насколько я знаю у них, в Германии, стоянка с включенным двигателем считаеться нарушением ПДД.
Идем дальше, на СТО сказали что поставить можно не проблема, но по истечению времени, тоесть когда "турбо таймер" глушит машину, но нен ставит ее в "дед лок" - сори за мой французкий. Что такое "дед лок" фольса я узнал когда потерял ключи от пасата...Как для меня это большой минус "турбо таймеру".
Об этой проблеме я думал долго, боролся ( рычал), пока не задался вопросом - а не легче поставить датчик, который пусть и не покажет количество оборотов турбины так хоть ее температуру? Ведь на самом деле что именно происходит с турбиной мы наверняка знать не можем.
Так вот вопрос возможен ли такой вариант как подключение датчика?
d1m41k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 12:17 (12:17)   #46
Ghh
Аватар для Ghh
Ghh Младенец
Тоже запарился с турботаймером, и решил: надо сделать на микроконтроллере))) Вот: когда уходишь нажимаешь допустим какую то кнопочку (надо продумать) и спустя какое то время контроллер даёт команду на то чтоб сработала релюшка кот выключит зажигание, правда один нюанс... думал для себя, у меня запуск с кнопки
Ghh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 12:27 (15:27)   #47
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Ghh
вот вся эта ботва с кнопочками и доп релюшками потом выливаются в проблемы с электрикой
Старый 26.09.2012, 19:18 (19:18)   #48
Ghh
Аватар для Ghh
Ghh Младенец
Не согласен, надо просто сделать по уму
Старый 26.09.2012, 19:22 (23:22)   #49
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
если бы он был нужен давно бы стоял в базе
это было давно и теперь не правда
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 20:32 (20:32)   #50
Ghh
Аватар для Ghh
Ghh Младенец
Турбину жалко.
Старый 26.09.2012, 21:45 (20:45)   #51
andrey12
Благодарностей: 40
andrey12 Младенец
Более точно, тубина вообще не выключается - нет такого понятия включилась и выключилась. Включается она и выключается одновременно с двигателем. Чем больше обороты двигателя, тем больше обороты турбины до 120 000 об/мин вполне может. При достижении определенной скорости вращения турбины она начинает "дуть" в двигатель воздух - это наверное и подразумевается "включается турбина". Поэтому если по трассе двигатель 2500 и выше крутится, надо потом немного постоять, чтобы вал турбины снизил свои обороты и масло не закоксовалось, минуты вполне достаточно.
Совершенно верно!!!!!
andrey12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
