Старый 18.08.2010, 23:01 (23:01)   #961
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Какая допустимая остаточная толщина тормозных дисков? Пора менять задние колодки, а у диска с видимой стороны выроботка около 1,5 мм по наружному радиусу и 1 мм по внутреннему. Если предположить, что с внутренней стороны износ такой же, то из 28 мм осталось 25. Вот и думаю - пора менять или еще один комплект колодок диски походят?
При таком изнашивании дисков, они проходит и не одну ещё смену колодок
Старый 19.08.2010, 11:20 (10:20)   #962
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А цифири по допускам есть? Там же у нового диска из 28 мм толщины 14мм приходится на ребра вентиляции, т.е. рабочего тела там 2х7 мм. А сейчас у меня 2х5,5 мм, т.е. износ 20%, если считать именно по толщине рабочего тела. Цифра вроде не маленькая, вот меня и интересуют допуски.
Короче сам все разрулил. На самом диске написана мин. толщина 26 мм. Так что однозначно на замену.
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 19.08.2010 в 13:52.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 15:00 (14:00)   #963
MAXIMUS
Аватар для MAXIMUS
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
MAXIMUS Младенец
Менять АДНАЗНАЧНА!!! Думай о себе и людях, которых ты любиш! Допуск есть допуск!
Толщина диска 30мм, допуск стираемости с каждой стороны 1,5мм (на диске все написано)
MAXIMUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ваван (23.08.2010)
Старый 22.08.2010, 21:16 (20:16)   #964
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
СТО процентов согласен. Жизнь дороже.
Ваван (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 13:37 (12:37)   #965
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Кто-то сам задние диски менял? Есть там нюансы? А то поковыряться люблю, но без неожидонностей.
Старый 26.08.2010, 08:25 (11:25)   #966
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Посмотрел всю ветку не нашёл какие именно не оригинал предпочтительно ставить. На exist выбор большой как по производителю так и по цене.
Кто ставил и какой неоригинал поделитесь впечатлениями.
Знакомый вчера поменял диски и колодки по кругу - колодки TRW. Сегодня говорит при торможении аж дым идёт - пока списывает на притирку - новых колодок к новым дискам
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 08:35 (11:35)   #967
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,265
Благодарностей: 1,918
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
FOX54, Диски Перед lemforder, зад SBS, колодки перед allied signal, зад Starke, датчики Starke все в круг, ценник через exist на все чуть меньше 11 тыс. Доволен как удав.
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 12:49 (15:49)   #968
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Вообщем не нашли таких колодок на перед как ты указал - взял TRW, как сказал манагер они сразу с датчиком идут. Цена порадовала - 1986 руб., на предыдущую тойоту неоригинал и то дороже был
Старый 26.08.2010, 13:12 (13:12)   #969
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Я бы так не радовался, мой опыт по ЛУКАСУ только негатив, мой пост #904 с фотоотчетом
Старый 26.08.2010, 13:22 (16:22)   #970
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Через неделю придут, через полторы поставлю - отпишусь по ощущениям
Старый 27.08.2010, 19:36 (22:36)   #971
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Кто-нибудь может подсказать как отключить ффункцию датчиков износа колодок?? а то уже надоела замыкал два контакта и всеровно бесполезно!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 19:45 (18:45)   #972
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Отличить просто. Берешь и по кругу не спеша снимаешь колеса при снятых колесах аккуратненько снимаешь разъемы датчиков и замыкаешь схему простой проволочкой. И так колесо за колесом четыре раза. Если не определишь дальше уже сложнее. При замыкании проводом не забудь включать зажигание и контролировать на дисплее сигналы.
Erbol (27.08.2010)
Старый 27.08.2010, 20:17 (23:17)   #973
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Фанис, вы имеете в виду сам разъём которо возле пружин?
Последний раз редактировалось Erbol; 27.08.2010 в 20:21.
Старый 27.08.2010, 20:25 (19:25)   #974
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ну да тот который закреплен на амортизаторах. При их снятии потребуется проворачивать сам разъем. Было такое, пришлось самому идти по кругу и есстественно по закону подлости обрыв провода оказался в последнем правом переднем колесе. При снятии разъемов если есть какой либо компрессор советую продувать разъемы капитально. Там так плотно набивается пыль, при попадании влаги которая превращается в грязь. Только после этого разъемы более менее легко раскрываются. Удачи
Erbol (27.08.2010)
Старый 27.08.2010, 20:33 (19:33)   #975
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Именно так, снимаешь датчики и замыкаешь цепь перемычкой. Сам так и делал. Только не забудь оградить доступ грязи в колодку, не то срани набьет в нее.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 17:18 (20:18)   #976
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Юра, а как вы огорождали можете подсказать??
Старый 28.08.2010, 17:21 (17:21)   #977
Werkstatt
Инженер
Чем же так плоха данная функция?
Старый 28.08.2010, 17:57 (20:57)   #978
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Ну мне она надоела тем что хоть замыкал всеровно пищит на бортовом и к тому-же слишком рано загорается предупреждение в тот момент когда я ещё 10000 могу проехать!!!
Старый 28.08.2010, 18:49 (18:49)   #979
Werkstatt
Инженер
Не слишком ли рискованно по наитию определять точное время для замены колодок? А вдруг окажется так, что в очередной раз колодки пройдут, например, не 10 000 км (грубо), а 8 300 км или около того... И при очередном нажатии на педаль тормоза, ожидаемой остановки не произойдёт, ввиду того, что накладки колодки больше нет, а есть голый металл каркаса колодки.
Стоит ли это того...
Erbol (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 19:19 (22:19)   #980
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Вполне согласен с вами оно того не стоит !!!
но и датчики тоже сложно найти!!
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
