Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.08.2010, 03:26 (06:26)   #101
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
я на свечи грешу
А у вас же он дизель!!!
разве на дизельных стоят свечи????
вместо свечей там же насос высокого давления , если я не прав подправьте меня пожалуйста!!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 06:03 (09:03)   #102
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Erbol, свечи накаливания у тракторов. Как то надо смесь воспламенять. извините.
Erbol (11.09.2010)
Старый 22.08.2010, 09:20 (09:20)   #103
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Практика такова... В дизеле свечи накала выполняют функцию "поджигания" сжатой смеси в холодном двигателе. После запуска нить накала еще имеет остаточное тепло, помогая смеси воспламеняться. В дальнейшем нить накала калильной свечи имеет гораздо более высокую температуру чем двигатель (сравнимую с температурой системы выпуска) и в процессе работы является как бы воспламенительным элементом ОБЛЕГЧАЯ воспламенение сжатой смеси (в это время напряжение на неё не подается, но она нагревается от тепла сгоревшей смеси). При долговременной работе спираль свечи (свечей) может перегореть, что в свою очередь затрудняет запуск холодного двигателя и не отражается на горячем... Итог... чем больше свечей перегорело, тем тяжелей запуск в холодное время года, так же возможна нестабильность холостых оборотов пока двигатель не прогрелся (в виду неравномерного сгорания топлива в цилиндрах).
Erbol (08.01.2011), llookk (21.08.2019), QuiBBle (27.07.2013), ulman (14.01.2013)
Старый 22.08.2010, 10:24 (10:24)   #104
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
sn00p Первоклашкаsn00p Первоклашка
Intiligent, уже много раз писали, открути маслозаливную крышку, если из под нее дыма нет то всё хорошо. Если дымит езжай на замер компрессии.
Последний раз редактировалось sn00p; 22.08.2010 в 10:53.
sn00p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 10:42 (10:42)   #105
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
+1, так что для чистоты экспериментов нужно чтоб все свечи были рабочие. Но..., включаются то они при температуре ниже +10 градусов по цельсии.
Старый 22.08.2010, 12:02 (12:02)   #106
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
chikanarik, имхо неустойчивая работа при прогреве не от свечей.ну если только первые пару тройку секунд.
sn00p,
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 13:34 (12:34)   #107
Intiligent
Intiligent Младенец
Вопрос за дым все понятно, но почему едкий????
но почему едкий????
Intiligent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 14:14 (14:14)   #108
chikanarik
ruslan33, Vladimir86, там еще много чего есть что может влиять на обороты холостого хода... датчики температуры... и многое другое... а свечи включаются постоянно при включении зажигания. Вот только время на которое они включаются зависит от откружающей температуры. Летом напряжение на них может подаваться секунд на десять (приблизительно) в лютые морозы и на минуту и больше...
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Intiligent, "едкость дыма " может быть обусловлена колличеством присадок в топливе. Низко температурных, анти парафиновых, влаго отделительных итд... Обычно нормальный выхлоп если подобрать некое сравнение... смесь растительного масла (сгоревшего) и немного кислотного запаха уксусной кислоты... (это мой нос так чует).
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.08.2010 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Aleks1970 (22.08.2010)
Старый 22.08.2010, 14:16 (17:16)   #109
В жизнь не описАл бы...
chikanarik (22.08.2010)
Старый 22.08.2010, 14:19 (14:19)   #110
chikanarik
sn00p, ну а про крышку это так. Если целостность покрытия нарушена, то газы через кольца (т.к они не плотно прилегают к стенкам блока цилиндров) прорываются в картер и оттуда через вентиляцию в выхлопную систему. Если при этом открыть маслозаливную пробку, то оттуда будут сильно выходить газы. А вообще здорово что тебе движек починили!
Старый 22.08.2010, 14:20 (17:20)   #111
А сильно это как? И вообще, оттуда должно парить или нет?
Старый 22.08.2010, 14:34 (14:34)   #112
chikanarik
Aleks1970, вообще один критерий еще не показывает полное "окончание" двигателя. Немного газов должны присутствовать в системе вентиляции картера... оменно по этому эта система изначально и проэктируется (кольца, сто процентного задержания газов в рабочей зоне при таких давлениях обеспечить не могут, часть газов, очень небольшая, могут попадать в картер). Если двигатель исправен (точнее поршневая, при условии нормальной компрессии) то при открытии маслозаливной горловины, оттуда не вырываются выхлопные газы или пар, а просто двигатель работает "громче", т.е та небольшая часть картерных газов не уходя через вентиляцию в выпускную систему, а выходя сквозь открытую крыщку, просто "добавляют немного шума"
Aleks1970 (23.08.2010)
Старый 22.08.2010, 22:25 (22:25)   #113
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
chikanarik, Я практически уверен, что если выхлопные газы в большом количестве прорываются под крышку клапанов, а оттуда наружу, то это однозначно говорит о том что пришел звиздец либо напылению, либо кольцам, либо клапанам. Спасибо на добром слове.
Aleks1970, на предыдущей странице есть видео. Я щитаю что на полностью исправном моторе из маслозаливной горловины не должно парить вааще.
Последний раз редактировалось sn00p; 22.08.2010 в 22:29.
Старый 22.08.2010, 23:08 (23:08)   #114
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
а если все подытожить, с пробегом в сотку км ремонтировать мотор-это бред.,лучше раньше продать.
Старый 22.08.2010, 23:35 (23:35)   #115
chikanarik
sn00p, так я и писал про небольшое колличество. ))) Это и понятно что если крышка прыгает то это уже конечная стадия))) Обкатывай акуратненько...)))
Нафаня, каждый решает для себя... продавать или нет... покупать или нет... На моём пробег почти 168000, продавать и не думаю... Но к ремонту двигателя отношусь без предубеждения... Сломается, починю и буду ездить дальше.
VVFalcon (02.11.2012)
Старый 22.08.2010, 23:47 (23:47)   #116
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Амиго, не вижу экономики в твоих словах. Нужно не забывать, что это просто машина.
Старый 23.08.2010, 00:12 (00:12)   #117
chikanarik
Нафаня, Экономика весьма проста... Это просто машина и нет смысла исправный автомобиль, не приносящий проблем (мне не приносящий... у кого то может подругому) продавать. К тому же продав его, мне нужно будет чего либо купить, а на это нужно весьма неплохо добавить. Брать бу, это кот в мешке и стоит ли его менять на провереного друга? Брать новое... не вижу альтернатив... пока не вижу... тоёта не мое (может не присмотрелся пока), лендровер тоже как то не ложится в душу, нисаны тоже как то прохладно... Да и денежки пока не льются рекой... на даче канализацию нужно провести, квартирку расширить, дочка в школе, плюс курсы всякие (образование это весчь!!!)... Вот такая моя экономика...
Старый 24.08.2010, 02:04 (01:04)   #118
Intiligent
Intiligent Младенец
По умолчанию gg
Завтра проверю компресию, какая она должна быть? при открытии крышки есть чтото такое типа дымка но очень очень мало
Старый 24.08.2010, 13:27 (13:27)   #119
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Intiligent,коллективным разумом мы пришли к выводу, что небольшой дымок на прогретой машине должен быть, его почти нет только когда двигатель хододный. Переживать стоит лишь тогда когда открытую маслозаливную крышку подбрасывает. Компрессия 28-30 норма, меньше 21 плохо.
Последний раз редактировалось sn00p; 24.08.2010 в 13:32.
Aleks1970 (24.08.2010), _Vlad (24.08.2010)
Старый 26.08.2010, 12:17 (12:17)   #120
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
кажется мы идем по следам исчезнувшей цивилизации))
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
