#1 |
Машину приобрела ту, которая была уже в салоне, и дооснащением авто различными опциями не занималась. Эта штука - генератор 220А - в опциях. Расскажите, пожалуйста, в двух словах что это такое?
#2 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Это обычная розетка в багажном отделении. И не путайте силу тока и напряжение. 220 А(ампер) - это для сварки хорошо. У Вас розетка на 220 В(вольт).
Последний раз редактировалось голубой металлик; 23.08.2010 в 14:11. |
#3 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
29531
Генератор напряжения поддерживающий ток 220А при напряжении 12-14 вольт.
Работает - когда работает двигатель автомобиля! ![]() ![]() |
#4 |
Благодарностей: 977
2108
ток 220А
#5 |
Я тоже подумала, что это розетка! сейчас звонила в салон, а мне сказали, что это дополнительное напряжение (где-то) и видеть его я не могу, такой был ответ на мой вопрос "а где розетка в багажном отделении!"
#8 |
29531
РС: Утюг работать не будет (если тока без генератора 2,5квт) ![]() |
#9 |
Благодарностей: 977
2108
Обычный пусковой ток стартера.
#10 |
(про аккумулятор я тоже согласна)
с электрофизикой я не дружна, т. ч. не объясняйте, а лучше ответьте... пожалуйста. Это напряжение (такое невидимое и дополнительное) или розетка??? |
#11 |
Благодарностей: 977
2108
#13 |
Благодарностей: 977
2108
Я все-таки еще раз задам свой вопрос (Вы ж не отвечаете
#14 |
29531
Я просто сказал - где такой ток! Вообще это ток, конечно, очень большой и генератор такой на афто не ставиться!
![]() см. Выше. |
Последний раз редактировалось Леонид; 23.08.2010 в 14:35. |
#17 |
29531
Сейчас пойду посмотрю. Вечером доложу обстановку.
Спасибо за внимание. ![]() |
#18 |
3
Добрый день коллеги,
Решил Вам помочь поскольку именно такой туарег с опцией 220а купили в мае брату по акции «Limited Edition». 220A это ни какая не розетка в багажном отделении, розетка совершенно другая опция. Это усиленный электрогенератор, в случае туарега моего брата необходим для зарядки двух аккумуляторных батарей основного и резервного соответственно, но это то же доп опция, поскольку брат живет в районе крайнего сервера то наличие резервного аккумулятора для него критично (если разрядился основной от wevasto) автомобиль всегда можно завести от резервного. Зарядка двух батарей с одновременной работой бортовой электроники требует значительно больше тока. У меня на туре опция генератор 190а, но у меня нет второго аккум., зато есть доп. опции по акустике и люкс салону. |
Поблагодарили: | Wadim (24.08.2010), голубой металлик (24.08.2010) |
#19 |
Благодарностей: 977
2108
sany_v,. Надо признаться - дал маху. Просто редкий (вернее ни один) дилер, не упоминает в списке опций - генератор. Так что bartez, повезло - у неё усиленный генератор ![]() |
#20 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
жжете))))
