Старый 27.08.2010, 14:35 (13:35)   #1
Alex020582
Alex020582 Младенец
По умолчанию Самостоятельная замена масла в двигателе
Подскажите может быть кто нибудь самостоятельно менял масло в двигателе (3,2 бензин)? Если можно опишите подробно процедуру замены! Заранее благодарю!
Alex020582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 15:26 (14:26)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
1. Берём масло, фильтр и головку на 36 + карданчик.
2. Снимаем головкой на 10 нижнюю защиту защиту.
3. Ключом на 17 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в ёмкость.
4. Звёздочкой, не помню размер, откручиваем слив масла из корпуса фильтра и сливаем.
5. Головкой на 36 с карданчиком подлазим и откручиваем корпус фильтра.
6. Секунд на 10 запускаем движок для продувки старого масла по каналам.
7. Чистим корпус фильтра и ставим новый (старый фильтр просто вытягиваем с усилием на верх, он там на защелках сидит).
8. Закручиваем корпус фильтра и сливные пробки, и заливаем масло (новое) , и закрываем заливную горловину.
Ву-аля, можно смело ехать.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex020582 (27.08.2010), Kolya (30.12.2011), Linevich (25.08.2015), SergAP (30.08.2010), Челябинский Мужик (09.04.2015)
Старый 27.08.2010, 15:35 (15:35)   #3
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
Насчет 6-го пункта..не вижу целесообразности)))
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 15:40 (14:40)   #4
Alex020582
Alex020582 Младенец
Спасибо
Старый 27.08.2010, 16:17 (18:17)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Пункт 6 высадил...
Старый 27.08.2010, 17:19 (16:19)   #6
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Пункт 6 высадил...
Ни чего стрёмного не вижу. Даже если и минут 10 будет работать без масла, то ни чего ему не будет.
Kolya (30.12.2011)
Старый 27.08.2010, 17:39 (19:39)   #7
Kolya
Аватар для Kolya
Юра, сухое трение, там же всё расчитано на наличие масляной плёнки и под поршнями и в подшипниках
Добавлено через 11 минут 42 секунды
Почитал, оказывается действительно моторы без масла могут работать:
http://www.autoreview.ru/new_site/ye...oiloff/oil.htm
http://diesel.dcp.kiev.ua/EngineWithoutOil.html
http://www.auto43.ru/article_view?a_id=9853
Последний раз редактировалось Kolya; 27.08.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2010, 21:29 (20:29)   #8
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Проблема в том, что всё зависит от сливаемого масла. В нашем случае за это переживать не стоит, правда если масло человеческое А присадки, при работе "на сухую" нужны для масла аля Бизон.
Старый 27.08.2010, 22:50 (22:50)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
8. ...сливные пробки, и заливаем масло (новое) , и закрываем заливную горловину.
сливную пробку тоже новую надо (она одноразовая)
pavl1k (03.06.2016)
Старый 29.08.2010, 14:07 (14:07)   #10
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
дануна мож прокладка?
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 20:57 (19:57)   #11
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Ерунда. Это у ОД ставят новые. Они переживают, что при вкручивании обратно, какой ни будь косорукий мастак сорвёт резьбу. Вот и перестраховываются, что бы потом не было проблем. Кроме всего, нужно же потоки направлять в свой карман . Если с умом закручивать, не перетягивая, то раз на 10 точно хватит. Я масло менял уже 5 раз, но пробки не менял. При закручивании, в очередной раз чувствуется, когда ей пришла жопа. Единственное, что советую, взять новые про запас. Удачи.
Старый 29.08.2010, 20:58 (20:58)   #12
Alex_V6
Alex_V6 Младенец
=)) не пугайте людей , только сегодня ( как и всегда) менял масло , кроме фильтра и нового масла ничего не надо )
Alex_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 21:34 (20:34)   #13
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
+1.
Старый 29.08.2010, 21:40 (23:40)   #14
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
При замене лучше прикупить кольцо-уплотнитель на сливную пробку, что бы протечек не было. Стоимость50-70 руб.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 22:31 (21:31)   #15
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
+1 Но снять проблематично.
Старый 30.08.2010, 14:58 (16:58)   #16
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
На 3,0 TDI вооще без проблем.
Старый 03.09.2010, 02:34 (04:34)   #17
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Меняю после каждых 10 тыс., ещё ни разу не понадобилось ничего, кроме масла и фильтра, никаких протечек.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 22:46 (22:46)   #18
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Ребята, а сколько надо масла в двигатель 3,2 л? А то поехал к официалам в Тольятти. Сегодня проверил. Че-то вроде как перелили. Залили 6.5 литров (я покупал 4 + 4. одну полностью и во второй где-то 1,5 литра осталось).
Сегодня неудобно было проверять, ветруган дул и мороз. Может и ошибся.
Meche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
АВК (24.01.2011)
Старый 24.01.2011, 13:17 (13:17)   #19
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Тже мучаюсь вопросом а сколько надо масла в двигатель 3,2 л?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 14:45 (14:45)   #20
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
По каталогу 6.5 литров, но самое точное будет на холодную, по щупу.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
