Старый 01.09.2010, 18:40 (21:40)   #1
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
По умолчанию Проблема с пневмой на GP
Приветствую.
Только что забрал машину от ОД - искали неисправность в пневме.
Напоминаю - лог ошибки:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 G
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015541
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
00143 - Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
012 - электрическая неисправность в цепи
ОД проверил разъем на клапан - типа все в норме, ошибка присутствует. Заменил на заведомо исправный блок управления (7L0 907 553 G) - ошибки ушла!!! Резюме ОД - замена блока управления пневмой (сейчас новый парт-номер 7L0 907 553 J).
Вопрос - верить?
Почему лог показывает явно на клапан правый передний, а неисправет типа блок управления?
Он весь под замену или возможно вскрытие и ремонт на уровне элементной базы (транзистры и т.п.)?
И ехал, пробовал разные режимы жесткости подвески (комфорт и спорт) - разницы практически не почувствовал
Прошу совет бывалых и знающих.
Dmitriym200284 (30.01.2015)
Старый 01.09.2010, 19:31 (19:31)   #2
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Приветствую.
Кодировка: 0015541
1 неисправность:
Вопрос - верить?
что тебя смущает Русским языком можно, дело в регулировке просвета или в жесткости аммортизаторов?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 19:45 (22:45)   #3
SergAP
Аватар для SergAP
Wolf911, смущает следующее:
1. Лог ошиьки явно воказывает на неисправность клапана регулировки жесткости правого переднего аммортизатора, а ОД в итоге дефектует весь блок управления пневмой (под замену).
2. Субъективно жесткостьамортизаторов сейчас не работает.
Завтра сниму коды ошибок еще раз - посмотрю, может что изменилось после ОДшной дефектовки.
Старый 01.09.2010, 19:58 (19:58)   #4
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
насколько понимаю машина уже не на гарантии?
Старый 01.09.2010, 20:00 (23:00)   #5
SergAP
Аватар для SergAP
Wolf911, машина не на гарантии.
Старый 01.09.2010, 20:05 (20:05)   #6
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
SergAP, при спорте машина помимо того, что присаживается должна увеличивать жесткость, но жесткость значительно чувствуется на низкопрофильной и менее на высокопрофильной внедорожной резине, но присаживаться должна) в автомате я за два года так и не понял как она себя ведет - живет и живет своей жизнью))) ну и естестественно в комфорте должна чувствоваться мягче на раскачку (опять же все зависит от резины)
не загоняйся купи новый штуцер он стоит около 100 бакинских, да поему даже как бы и не пара, и меняется парами, тем более это обычный расходник и срок жизни ему в среднем три года и попробуй как будет с ним, если конечно же тебе не впарили уже сам блок(
Последний раз редактировалось Wolf911; 01.09.2010 в 20:11.
Старый 01.09.2010, 20:14 (23:14)   #7
SergAP
Аватар для SergAP
Wolf911, Я уже три года отъездил и четко понимаю как ведет себя Тур при жесткой и комфортной установке подвески (амортизаторов). Регулирование высоты дорожного просвета работает, все в норме. Штуцер, о котором похоже ты пишешь, отвечает за избыточное давление в пневмобалоне (находится вверху пневмобалона). Это другой случай. У меня лог показывает ошибку в клапане регулировки жесткости амортизатора (расположен снизу пневмостойки вместе с разъемом).
Последний раз редактировалось SergAP; 02.09.2010 в 07:21.
Старый 02.09.2010, 07:01 (07:01)   #8
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Wolf911, Я уже три года отъездил и четко понимаю как ведет себя Тур при жесткой и комфортной установке подвески (амортизаторов). Регулирование высоты дорожного просвета работает, все в норме. Штуцер, о котором похоже ты пишешь, отвечает за избыточное давление в пневмобалоне (находится вверху пневмобалона). Это другой случай. У меня лог показывает ошибку в клапане регулировки жесткости амортизатора (расположен снизу пневмостоки вместе с разъемом).
извини, перечитал, не допер сразу
Старый 02.09.2010, 10:03 (13:03)   #9
SergAP
Аватар для SergAP
Снял коды ошибок по новой.
Все по прежнему.
Кодировка: 0015541
1 неисправность:
ОД черко показвает замену блока управления 7L0 907 553 J.
Камрады-профи, ваше мнение?
Т.к. неисправность в цепи управления клапаном демпфирования амортизатора, то можно посмотреть выходные каскады данной цепи (как я понимаю это сигнал выходной для блока)?
И - если есть распиновка разъема данного блока и (совсем было бы счастье - схема блока) - прошу прислать.
Заранее благодарен.
Старый 02.09.2010, 12:45 (15:45)   #10
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Сергей, схему самого блока не найти, можно не пытаться даже.
Схему подключения БУ пневмоподвеской найти можно, может даже и у меня есть дома - вечером гляну.
Если нет, то в соответствующей теме попросить - выложат...
Что касается ремонта, то могу на снятый блок глянуть и попробовать починить, если что-то простое вылетело.
Добавлено через 17 минут 10 секунд
А сколько новый блок стОит у дилера?
Последний раз редактировалось aara; 02.09.2010 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2010, 12:59 (12:59)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Заранее благодарен.
Не нужна тебе распиновка разъема. Достаточно измерить ток, протекающий через этот клапан, на разных режимах жесткости.
Последний раз редактировалось riu; 02.09.2010 в 14:23.
Старый 02.09.2010, 13:59 (16:59)   #12
SergAP
Аватар для SergAP
riu, поясни.
Измерить так через КАКОЙ ДАТЧИК предлагаешь? И что это даст?
Сейчас, судя по ощущениям, жесткость не регулируется.
Старый 02.09.2010, 14:22 (14:22)   #13
riu
Аватар для riu
riu, поясни.
Пардон. Через КЛАПАН. Жесткость регулируется изменением протекающего через него тока. Если тока нет вообще на любых режимах, то может и проводка, а может и блок. Если какой либо ток есть, но он не меняется при изменении режимов, то проблема в блоке. Если ток меняется при изменении режимов, то это клапан, но это не твой случай. Для сравнения можно тоже проделать на клапане на который диагностика не ругается. Диапазон токов от 0 до 2А.
Старый 02.09.2010, 14:34 (17:34)   #14
SergAP
Аватар для SergAP
riu, пока расклад следующий.
1. Жесткость не регулируется реально (хотя при кручении колесика на дисплее все рисует). ОД сказал, что при выходе хотя бы одного канала пересает работать данная функция на всех четырех.
2. Если б знать распиновку разъема блока управления, то я мог бы измерить сопротивление обмоток клапанов на разных стойках, чтобы сравнить.
3. Все карты путает то, что ОД для проверки заменил блок на заведомо исправный и все заработало (с его слов), ошибка ушла. Поэтому явно показывает на неисправность БУ.
4. В ОД - новый 44к руб, в эксисте - 26к руб. Есть желание вскрыть и посмотреть что сгорело. Вот для этого и ищу подробности по БУ.
Старый 02.09.2010, 14:44 (17:44)   #15
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Чтобы померить ток, нужно в разрыв цепи тока включить амперметр.
В "домашних" условиях эту операцию выполнить может быть затруднительно.
(По хорошему, нужны соответствующие разъемы и пины к ним - не проводку же резать, в самом деле. )
Причем есть риск коротнуть что-нибудь и получить более серьезную проблему.
Иногда простой взгляд на вскрытый блок дает информацию к размышлениям.
Старый 02.09.2010, 14:48 (17:48)   #16
SergAP
Аватар для SergAP
aara, я в курсе как мерить ток и т.п. Сам бывший электронщик...
Старый 02.09.2010, 14:57 (17:57)   #17
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Места расположения блоков управления и названия их разъемов можно посмотреть здесь.
Распиновку можно понять из схемы подключения (не нашел сходу).
Старый 02.09.2010, 15:09 (15:09)   #18
riu
Аватар для riu
Пусть продемонстрируют в твоем присутствии(имеешь право) и сразу будет понятно.
Старый 02.09.2010, 15:11 (18:11)   #19
SergAP
Аватар для SergAP
aara, Где блок расположен знаю.
Нужна распиновка и любая инфа по внутренностям БУ пневмой.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
riu, в теории могу, но не вижу смысла не доверять мастеровому. Хотя некоторая нелогичность присутствует - лог показывает на неисправность клапана, а менять предлагают БУ. Со слов мастера - такое бывает часто...
Последний раз редактировалось SergAP; 02.09.2010 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2010, 15:14 (18:14)   #20
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
SergAP, Сергей, доедь до Гарика, пускай он посмотрит, Гарик с**а умный!
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
