Старый 26.02.2008, 13:26 (13:26)   #21
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
По круиз-контролю, для техкто не знает.
Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч.
Так это ж подробным образом задокументировано в мануале, раздел, посвященный круиз-контролю...
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 13:33 (13:33)   #22
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
Радость
А эта ветка в форуме сделана специально для людей, которые нехотят читать мануал!
И все познают на практике, или через форум
21 век на дворе... книги уже не читаем!
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
awol2007 (03.12.2014), o.1 (13.09.2013)
Старый 26.02.2008, 14:13 (14:13)   #23
Андрей
Благодарностей: 91
А Вы название ветки внимательно читали? "Недокументированные", а не "Для тех, кто не хочет читать мануал"!
С остальным тоже не согласен. Книги ЧИТАЕМ!
Старый 26.02.2008, 18:29 (17:29)   #24
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
При включении АКПП в положение «R», автоматически включается рециркуляция (внутренний забор воздуха). Это делается для того чтобы придвижении назад собственные выхлопные газы не попали в салон через печку.
Для того чтобы при движении задним ходом правое боковое зеркало опустилось в низ и стало видно правое заднее колесо (очень удобно при парковке) необходимо перевести ручку регулировки зеркал в положение «R».
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (23.04.2012), ALEKS 150 (07.09.2009), Denis-711 (14.08.2009), Dimbay (26.03.2014), Edd (07.09.2009), Erbol (26.09.2011), Eugenn (20.11.2013), Extruder (26.12.2011), KOENIG (12.11.2011), Maxim123 (11.08.2012), Navigator (10.01.2013), revenger (12.11.2012), Scheva (25.12.2014), TVV20 (29.10.2012), toliy (15.07.2010), touareg 2.5 (06.12.2013), wolk70 (29.10.2013), Конфуций (20.10.2013), рыжий (15.11.2011)
Старый 26.02.2008, 19:55 (19:55)   #25
Irbis
Аватар для Irbis
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
Irbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курс
А я думал у меня глюки.
Когда включаю заднию передачу звук кондишина меняется и становится громче.
Спасибо. Век живи - Век учись!
Irbis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 21:09 (21:09)   #26
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Спасибо. Ценные дополнения.
Это у всех машин и комплектаций?
Про зеркала только с пакетом памяти 1 или 2
Старый 26.02.2008, 21:15 (21:15)   #27
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Существенное дополнение.Кнопки круиза + и - увеличивают\снижают скорость с шагом в 10 км.ч. только при кратковременном нажатии на них.При нажатии и удерживании соответствующей кнопки можно регулировать скорость (плюс или минус) от 1 км.ч до максимума(в зависимости от времени удержания) То есть ,по сути это ручной газ!!!
Последний раз редактировалось Piton; 26.02.2008 в 23:33.
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2008, 22:28 (21:28)   #28
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Благодарностей: 238
У меня двухзонный климат.
Лиман (17.03.2014)
Старый 26.02.2008, 23:58 (22:58)   #29
Мистер
Аватар для Мистер
Благодарностей: 24
Мистер Младенец
17 дней!!!
Он уже наверное сам заводиться научился и улыбаеться когда тебя узнает?
Мистер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2008, 07:46 (09:46)   #30
виктор-
Аватар для виктор-
Touareg 2.5 R5TDI Individual
виктор- Младенец
Еще один маленький вопросик по климату: как его отключить? В книжке читал-читал и не нашел. По опыту просто беру и уменьшаю обороты вентилятора и выключается. Есть ли другие пути?
Отключить климат можно,нажми на кнопку уменьшения оборотов и удерживай её 2сек,на экране появится надпись "Off".
виктор- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2008, 09:45 (09:45)   #31
Андрей
Благодарностей: 91
Дык за секунду быстрее получится убавить оборты, несколько раз нажав на кнопку.
WV535 (08.07.2013)
Старый 27.02.2008, 12:27 (11:27)   #32
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2008, 19:05 (23:05)   #33
Димитрий
Димитрий Младенец
нажал, держал, а надпись так и не появилась
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2008, 19:08 (18:08)   #34
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Старый 27.02.2008, 19:23 (21:23)   #35
виктор-
Аватар для виктор-
виктор- Младенец
2 Дмитрий:Попробуй сначала убавить обороты на минимум,должен отключиться.
Старый 28.02.2008, 00:36 (00:36)   #36
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
По умолчанию Работа омывателя
Если кратковременно (быстро) потянуть правый рычаг на себя, то жидкость льется на стекло определенной порцией (~ 2 сек.). Оптимальный режим.
Если же рычаг подержать чуть дольше (~ 1 сек.), то можно брызнуть на стекло меньшим количеством воды. Полезно когда жижа на исходе и долить нечем.
Ну и если подержать рычаг более 2 сек., то сработают омыватели фар (при включенном конечно ближнем свете).
Задний омыватель.
Если сразу нажать от себя до упора, то сначала льется некоторое количество воды, а только затем едет щетка.
Если сначала включить заднюю щетку и тут же додавить до омывателя, то вода и щетка будут работать одновременно без задержки.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (23.04.2012), Edd (07.09.2009), msden (13.11.2009), Nutopot (14.01.2013), revenger (12.11.2012), toliy (15.07.2010), михо (30.09.2012)
Старый 28.02.2008, 01:06 (01:06)   #37
Dimann
Аватар для Dimann
Благодарностей: 112
Сообщение Запись и прослушивание сообщений о пробках
В радио есть функция ТР (трафик программ, кажется). В Москве хорошо работает только на АВТО-радио, остальные радиостанции нагло гонять по нему рекламу.
Суть работы:
Вы слушаете свою любимую радиостанцию в любом диапазоне или вааще CD.
ТР в это время мониторит частоту АВТО-радио и когда там начинают передавать пробки приемник автоматически перескакивает на АВТО-радио и более громким голосом (настраиваемая величина громкости) вещает о пробках.
Когда о пробках инфо заканчивается, то возвращается на волну где Вы были или на CD (СD во время проговора пробок стоит на месте).
Прикольно пугает пассажиров, когда громкость на MIN, а оно вдруг оживает и начинает рассказывать как, кто и где стоит.
При всем при этом инфо о пробках автоматом пишется в память и его можно прослушать (перемотать вперед/назад) , но нужно обязательно дождаться пока закончится вся передаваемая информация.
Более того, ТР работает даже когда Вас нет в авто и оно закрыто на ключ. ТР продолжает мониторить эфир и всё пишет в память, собираясь в поездку можно прослушать все сообщения которые поступила за сегодняшний день.
Память обнуляется после нескольких часов стоянки. Вот сколько не могу сказать не засекал, но за ночь точно всё сбрасывает.
Важно! Покидая автомобиль не выключайте радио кнопкой, просто выньте ключ оно само заглохнет, ТР будет работать и писать в память. Если же выключить радио руками, то ТР тоже выключается.
Включается сие настройкой ТР на АВТО-радио. Как на авто с экраном уже не вспомню, а на тех что просто с приёмником - стрелки вправо/влево в левой части под дисплеем. Нажимая эти стрелки надо найти Авто-радио, для верности лучше и основной прием в этот момент настроить на Авто-радио, а то не всегда он там в вариантах ТР присутствует.
З.Ы. Ну и надеюсь все знают про то, что на VW (в отличии от ускоглазых собратьев) радио можно включать/выключать без ключа в замке зажигания.
З.Ы.Ы. Во блин тексту навоял, а это поди и не новость.
Последний раз редактировалось Dimann; 28.02.2008 в 01:18.
6am (23.04.2012), ALEKS 150 (07.09.2009), Alexeevich (28.03.2011), alekskikot (20.10.2013), Edd (07.09.2009), Eza34 (21.01.2012), Matobik (08.10.2013), mi4igan (17.01.2012), NSVT (28.04.2014), tolikrum2410 (10.08.2013), touareg 2.5 (06.12.2013), valdemar2013 (17.09.2013), михо (30.09.2012)
Старый 28.02.2008, 01:09 (00:09)   #38
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
Информационный блок
Суть работы:
Прикольно...я не знал о такой функции.
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2008, 02:42 (02:42)   #39
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Я знал, но она дико бесит в основном из-за галимого музально-звукового сопровождения диктора. За пять лет эта мелодия авторадийновская так достала, что отрубил все ТП нахрен и езжу спокойно в пробках.
Старый 28.02.2008, 09:51 (09:51)   #40
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Информационный блок
Задний омыватель.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛОВ
Mixail (18.10.2012), Shaosin (29.12.2015), touareg 2.5 (06.12.2013)
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
