09.09.2010, 12:13 (11:13) | #841 |
Причина: Коммерция (случаи мошенничества) Город: Калининград
Благодарностей: 23
48
Доброго времени суток.
Сверху на потолке имеется экранчик, уже понял что это управление вебасто, но на форуме наткнулся гдето что еще с помощью 4 кнопок както можно настроить открытие ворот(гаража), что-то подобное было у меня мерсе. Если кто знает подскажите как это делается. |
10.09.2010, 03:07 (03:07) | #842 |
Благодарностей: 19
44
Добавлено через 8 минут 13 секунд
Сверху на потолке имеется экранчик, уже понял что это управление вебасто, но на форуме наткнулся гдето что еще с помощью 4 кнопок както можно настроить открытие ворот(гаража), что-то подобное было у меня мерсе. Если кто знает подскажите как это делается. Вот как она выглядит. Если такого нет, то ворота открывать кнопками турика не получится. |
Последний раз редактировалось ash555; 10.09.2010 в 03:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ShOOteR (10.09.2010) |
24.09.2010, 12:25 (11:25) | #843 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Подскажите, на месте кнопок, как на картинке выше у меня экранчик с часами, и на нём кнопки...Какие бы я хитрые комбинации не нажимал, так и не понял, для чего оно надо
24.09.2010, 13:01 (13:01) | #844 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
24.09.2010, 13:08 (12:08) | #845 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Неа, одна слева и две кнопки справа, вебасто нет у меня.
На левую кнопку если нажимать - ничего не происходит, а на любую из правых, вместо часов тогда появляется "CAL 1-15" и больше ничего |
29.09.2010, 15:55 (14:55) | #847 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Так он, вроде и так что-то показвает
Тоесть, 2 кнопки только для того, чтоб зону для компаса выбирать? Ладно, фиг с ним, а зачем третья кнопка? |
09.10.2010, 23:58 (22:58) | #848 |
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
25906
На панели выскочило сообщение и значек "лампочка":
NO BEND LIGHTING (AFS) FUNCTION OWNER`S MANUAL По значку и надписи можно думать что со светом проблемы. Проверил - внутренние фары ближнего света не горят. А горели ли они раньше - не помню! Что сие означает и как исправить? Можно самому или на сервис ехать кланяться? |
10.10.2010, 10:44 (09:44) | #849 |
Благодарностей: 20
20
NO BEND LIGHTING (AFS) FUNCTION OWNER`S MANUAL По значку и надписи можно думать что со светом проблемы. Проверил - внутренние фары ближнего света не горят. А горели ли они раньше - не помню! Что сие означает и как исправить? Можно самому или на сервис ехать кланяться? http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-10870.html перегорела лампочка бокового освещения. |
30.10.2010, 13:41 (13:41) | #850 |
14
Не так давно узнал. У меня авто с дисплеем. Так вот, если нажать Info далее Position Display, то авто показывает на дисплее угол поворота колес, высоту на уровнем моря, gps-координаты и что-то. Зачем это надо - не знаю. В основном похвастаться ))
30.10.2010, 20:24 (20:24) | #851 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Meche, Для езды по страшному бездорожью. Что бы понимать как у тебя машина расположена, куда колеса повернуты итд.
15.11.2010, 20:49 (22:49) | #853 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
Что надо, чтобы у меня тоже заработало? |
24.11.2010, 11:01 (13:01) | #854 |
Подскажите можно ли отключить звуковой сигнал включенного ближнего света при открытой двери? Частенько зимой нужно открыть дверь перекинуться пару фразами (окна замерзают, и лишний раз в мороз не хочется дергать их механизм), а тут этот пронзительный сигнал! И для чего нужен компас в Туре? Или это просто фишка такая как на паджеро спорт
24.11.2010, 12:12 (12:12) | #855 |
12
Поблагодарили: | Серый V10 (24.11.2013) |
24.11.2010, 14:34 (16:34) | #856 |
1565
Угол поворота колёс у меня тоже показывает, очень удобно бывает. А по остальной информации нули, хотя навигация стоит. Может быть это дело как то включить нужно? (диска нави правда нет)
24.11.2010, 14:52 (13:52) | #857 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
блин, как Вы это делаете? Я кнопку i нажимаю, мне что-то тетя по-фашистски отвечает и все...
24.11.2010, 16:51 (16:51) | #860 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
